Czy można zrobić retransmiter sygnału?
DawidMikulski
Post autor: DawidMikulski »
Chciałbym zrobić retransmiter sygnału, tak aby odebrać sygnał z aparatury odbiornikiem ELRS EP1 a następnie przekazać go za pomocą komunikacji szeregowej do nadajnika FrSky R9M (ELRS) który przesłałby sygnał dalej.
Tutaj schemat który powinien lepiej zobrazować to co chciałbym uzyskać:
No i moje pytanie brzmi czy połączenie odbiornika do nadajnika za pomocą przewodów RX/TX zapewni przekazanie sygnału dalej czy po drodze musi być jakaś logika konwertera?
pma_
Re: Czy można zrobić retransmiter sygnału?
Post autor: pma_ »
po co? elrs na 2.4 ma wystarczający zasięg.
DawidMikulski
Chciałbym sterować pojazdem naziemnym z wnętrza domu, repeater mógłby wtedy znajdować się na maszcie co zwiększyłoby zasięg.
Odpowiadając ogólnie - retransmisja jest wykonalna. Przynajmniej część osób korzystających z trackerów to robi żeby uniknąć plątaniny kabli.
Uszczegóławiając - nie jestem pewien czy przedstawione połączenie zadziała. W rozwiązaniach które widziałem, połączenie odbiornik - nadajnik było wykonywane przez s-port, nie przez Tx/Rx które w systemie z którym miałem styczność były używane do programowania.
Kowal
Post autor: Kowal »
Zobacz sobie viewtopic.php?p=384831
W drugim poście masz jeszcze kilka linków.
Pozdrawiam, Artur
DawidMikulski
Kowal pisze: piątek 29 gru 2023, 19:44 Zobacz sobie viewtopic.php?p=384831
Dzięki za linki sprawdzę.
A z moich luźnych przemyśleń wynika...
• Odbiór danych z aparatury.
Na tym filmie ExpressLRS V3.3: Now supports SBUS! (ELRS) zaprezentowana jest konfiguracja odbiornika ELRS ER6-GV 2.4GHz tak aby na wyjściu dawał sygnał S-BUS (CH2-TX, CH3-RX).
Czyli pierwszy etap, odbieranie danych z aparatury: do zrobienia.
• Nadanie, retransmisja
Sygnał z odbiornika (CH2-TX) podpinam do nadajnika FrSky R9M do portu S.Port.
Tutaj znalazłem filmik na którym ktoś karmi nadajnik FrSky R9M sygnałem CRSF właśnie na pin S.Port więc też powinno działać
Coraz bardziej jestem przekonany, że to ma prawo działać.
Pomijajac kwestie sygnalu i konfiguracji widze jedna potencjalnie ryzykowna rzecz, a mianowicie polaczenie zasilania TX i RX (czerwony kabelek na Twoim schemacie). RX potrzebuje 5V, ale TX juz od 6.3V wzwyz, wiec moze byc potrzebne osobne zasilanie...
pma_
Post autor: pma_ »
Po przemyśleniu,
odbiornik powinien pracować do 10V więc zasilanie to nie problem
oba obsługują na obu końcach CRSF (nie ma po co bawić się w g... s.bus) więc na próbę po prostu połacz je ze sobą.
Niestety nie wiem czy CRSF czymś się różni pomiędzy nadajnikiem, a odbiornikiem ale wydaje mi się, że warto spróbować.
pma_ pisze: sobota 30 gru 2023, 22:33odbiornik powinien pracować do 10V więc zasilanie to nie problem
Nie ryzykowalbym upalenia odbiornika bez sprawdzenia jaki konkretnie regulator tam siedzi i jakie ma max napiecie wejsciowe.
pma_ pisze: sobota 30 gru 2023, 22:33oba obsługują na obu końcach CRSF (nie ma po co bawić się w g... s.bus) więc na próbę po prostu połacz je ze sobą.
Pytanie czy firmware ELRS dla R9M potrafi gadac CRFS po UARCIE czy tylko przez pin sygnalowy zlacza JR/S.Port...
No i jak skonfigurowac TX nie majac mozliwosci pogadania z nim skryptem LUA...
pma_
Post autor: pma_ »
No niestety, moja wina, pomyliło mi się coś i odb są na 5V. Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Co do drugiego to chyba da się poustawiać tx przez konfigurator bez radia, pytanie jest tylko czy autodetekcja prędkości uart zadziała.
