Strona 1 z 1
Zgubiony dron fpv 8"
: poniedziałek 05 cze 2023, 16:32
autor: leonarl
Poszukuje kogoś z siemianowic lub pobliskich okolic do o lotu swoim dronem najlepiej coś pokroju dji Mavic 2 Air
Straciłem swojego drona fpv w polu rzepaku
Chodzenie od soboty nie przynosi rezultatu
Jest szansa że spadł na górę rzepaku i sobie wisi ale to trzeba z góry sprawdzić
Jeśli spadł na dół to lipa ale trzeba spróbować
Proszę o kontakt pw
Re: Zgubiony dron fpv 8"
: poniedziałek 05 cze 2023, 16:35
autor: df2
Rzepak zamknie się nad nim. Obojętne czy wisi czy leży. Nie mówiąc o tym, że i tak będzie cały żółty.
Obyś jednak go znalazł.
: poniedziałek 05 cze 2023, 16:49
autor: leonarl
Chodzac nie ma takiej opcji za duży obszar a nie mam konkretnego miejsca tylko to co młoda widziała z odległości 100 metrów może gdzie potencjalnie spadł
Poki co rzepak jest zielony prawie cały także jest szansa
Jest bardzo gesty i myślę że mógł się zatrzymać na górze ale może być tak że siła uderzenia spowodowała że spadł na dół
Waga 1100gram może zrobić swoje
Szkoda tylko gopro 7 i silnikow tmotor f90 1500kv
Myślałem nad wynajmem dji z termowizja co o tym myślicie jest jakaś szansa dojrzeć wieczorem po słonecznym dniu?
: wtorek 06 cze 2023, 18:27
autor: pawelsky
Szukanie 8" z gory to raczej strata czasu. Przeczesz rzepak systematycznie miejsce przy miejscu. Czasochlonna robota ale jesli nie masz zadnego piszczyka, nagrania video czy telemetrii, najbardziej skuteczna.
: środa 07 cze 2023, 06:03
autor: leonarl
Kupiłem wczoraj autela evo light plus dziś będzie oblot zobaczymy może jakiś ślad będzie
Chodzenie nie ma żadnego sensu od 3 dni przeczesywałem pole ale bez skutku
Za duży obszar nie mam konkretnego miejsca tak naprawdę chodzac można nawet przygnieść go nie wiedząc o tym
Ale jest to szukanie igly w stogu siana
: środa 07 cze 2023, 08:35
autor: marcinoc
a wykrywaczem metalu nie dałoby rady?
: środa 07 cze 2023, 12:24
autor: Kowal
leonarl pisze: ↑środa 07 cze 2023, 06:03
Kupiłem wczoraj autela evo light plus...
Tylko jego nie utop w rzepaku
: czwartek 08 cze 2023, 14:22
autor: leonarl
Spokoknie, dziś i wczoraj zrobiłem kilka oblotow 3 metry nad rzepakiem niestety bez rezultatu
Też mi ktoś mówił o wykrywaczu metalu tylko jak tym szukać jeśli to jest taki obszar
Chodzi się z nim przed sobą? Jak daleki zasięg ma taki wykrywacz max metr chyba
: środa 14 cze 2023, 16:33
autor: oskare2345
Klasyczny wykrywacz wykryje drona z odległości około 20-50cm w kierunku prostopadłym do cewki (zależy ile w dronie metalu i jak ułożony oraz jak magnesy będą wpływały na sygnał). Chodzenie w polu z wykrywaczem jest złym wyjściem - wykrywaczem VLF trzeba cały czas machać na boki . Można by użyć wykrywacza ramowego PI i nosić go nad zbożem (ma większy zasięg choć może go braknąc w zależności od wysokości rzepaku) ale prędzej wyciągniesz kawałki złomu rolniczego i pociski moździerzowe. Musisz metodycznie łazić i szukać. Zainstaluj sobie aplikację która dokładnie zapisuje przebytą trasę z danych GPS (ja używałem vetus maps ale pewnie znajdziesz wiele alternatyw.) - dokładność powinna być wystarczająca. Niezależnie od ilości poświęconego czasu musisz mieć bardzo dużo szczęścia.
