Jello i duży spadek napięcia podczas lotu z kamerą.
Thomassino
Post autor: Thomassino »
Cześć wszystkim.
Posiadam platformę:
iFlight Dove 3 z bebechami...
HB Kakute F7
ESC HB Tekko32 F4/65A
Silniki to Xing 2208/1800KV
6S
Problem jest tego typu iż po zamontowaniu niewielkiej kamery typu Session 5 (o GP 10 już nie wspomnę)
Pojawia się mocne jello oraz gwałtowny spadek napięcia na pakiecie do około 3,3V.
Podczas spokojnego lotu wszystko jest ok, lecz gdy daję mu więcej w palnik to dopiero wtedy pojawia się problem.
Dodam że po odjęciu throttle podczas lotu napięcie wraca do normy (3,9V) i można normalnie latać czyli problem mija.
Podejrzewałem luźne śmigła ale są dokręcone, sam ich profil jest dość wysoki i wynosi 51466 co może być też problemem.
ESC ma 65A więc raczej wyrabia...
Poniżej zamieszczam filmik na YT youtube.com/watch?v=DknYcJaVgg8
Dzięki za wszelką pomoc :)
PS: bez kamery problem się nie pojawia nawet przy mocnym pałowaniu.
Re: Jello i duży spadek napięcia podczas lotu z kamerą.
Nie podales najwazniejszej chyba informacji, czyli parametrow baterii...
Thomassino
CNHL 6S 100C 1100MAH/24,42WH Dość świeży pakiet.
Edit...
Zapomniałem nadmienić bardzo ważnej informacji.
Jak zamontuje kamerę na modelu i wystartuję dość gwałtownie to pojawia się dziwny dźwięk i kopter sam leci w górę !!!
Jednakże stwierdziłem że uszkodzone mam silniki bo ich pobór prądowy wynosi około 46A a samo ESC kotłuje prąd w szczycie 65A.
Są również przegrzane uzwojenia silnikowe :(
Stąd "wydaje mi się" że bez kamery kopter jakoś latał i to dość przyzwoicie, lecz po jej montażu silniki nie dawały rady i się uszkodziły.
Tylko dla czego kopter sam leci w górę ???
