Headtracker - bez kabla
monitory, nagrywarki, itp
Kkacper
Post autor: Kkacper »
Mam pytanie do szanownych forumwiczów ?
Aktualnie mam hedtrackera w goglach fatshark połączony kablem do aparatury - taranis.
Wszystko fajnie działa ale ten kabel "zwisający" z gogli do aparatury czasami jest irutyjący.
I tutaj pytanie - czy ktoś zna rozwiązanie (może ma lub wia jak to zrobić) aby pozbyś się tego kabla - tzn. zrobić bezprzewodowe połączenie headtrackera w goglach z aparaturą ?
Re: Headtracker - bez kabla
Kkacper pisze:czy ktoś zna rozwiązanie (może ma lub wia jak to zrobić) aby pozbyś się tego kabla - tzn. zrobić bezprzewodowe połączenie headtrackera w goglach z aparaturą ?
A jaka masz aparature?
Kkacper
FrSky Taranis X9D Plus.
Kkacper pisze:FrSky Taranis X9D Plus.
To najprosciej pewnie bedzie zrobic tunel PPM - bluetooth na dwoch ESP32 lub dwoch prostych Arduino z modulami BT HC-05
Ew. skorzystac z gotowego projektu np. https://github.com/dlktdr/HeadTracker/w ... structions ale to niepotrzebne koszty skoro tracker juz masz
Kkacper
Niestety nie jestem biegły w "tych" tematach - tzn. zrobienia ukłaów + oprogramowanie - dlatego szukam jakiegoś gotowego projektu.
Kkacper pisze:Niestety nie jestem biegły w "tych" tematach - tzn. zrobienia ukłaów + oprogramowanie - dlatego szukam jakiegoś gotowego projektu.
Gotowy Ci podeslalem (ale kosztowny).
Jak mi sie bedzie w weekend nudzic to moge zrobic jakis prototyp tanszego rozwiazania.
Adrián
Post autor: Adrián »
Swego czasu, profesor zrobił wersję bezprzewodową viewtopic.php?f=6&t=11140&hilit=diy+hea ... rt=15#wrap
Adrián pisze:Swego czasu, profesor zrobił wersję bezprzewodową viewtopic.php?f=6&t=11140&hilit=diy+hea ... rt=15#wrap
Zrobil, ale ostatecznie chyba odpuscil...
@kkacper, takie jeszcze pytanie pomocnicze - uzywasz oryginalnego trackera od FS czy DIY?
Kkacper
Oryginalnego - takiego co pasuje do gogli.
Kkacper pisze:Oryginalnego - takiego co pasuje do gogli.
Do gogli pasuja zarowno oryginalne jak i DYI. Masz moze zdjecie?
Kkacper
Kkacper pisze:Taki mam
Czyli oryginalny.
Napisalem 2 krótkie skrypty na Arduino Nano ktore przepychaja PPM z FS do Taranisa przez seriala. Zaraz wygrzebie HC-05/06 i je podlacze zamiast seriala i zobaczymy jak to dziala.
@kkacper, sprawdzone, dziala przez BT.
Jak chcesz sie pobawic w krolika doswiadczalnego to moge Ci wyslac wsad. Potrzebujesz dwie plytki Arduino 328P (np. Pro Mini lub Nano) i pare zbindowanych ze soba BT (np. HC-05 w trybie master + HC-06, lub dwa HC-05 jeden w trybie master a drugi slave) ustawionych na 115200baud.
Kkacper
Poproszę - to się "pobawię".
