Hej. Zaobserwowałem taki problem w moim quadzie. Dość rzadko ale zdarza mu się w trakcie lotu odwalić RX LOSS.
Odbiornik to FRSKY XM+, a aparatura to taranis qx7.
Temat pojawia się rzadko ale jest na tyle niebezpieczny że nie mogę tego tak zostawić.
Raz zdarzyło się tuż przed lądowaniem że quad wywalił mi RX LOSS i spadł ale z na szczęście tylko z +- 1m, natomiast dziś miałem taki motyw że wywaliło mi RX LOSS podczas robienia takiej wielkiej beczki. Na szczęście było na tyle wysoko że zdążyłem za zbroić silniki jeszcze raz...
Dzisiaj dron był ode mnie jakieś 200m kiedy zerwało transmisję i fakt że być może kontroler troszkę się przysłonił o niewielką stertę kamieni. Ale nie sądzę że to było problemem bo wcześniej zdarzyło się to samo 4m od kontrolera...
Dlaczego tak się może dziać?
Niespodziewany RX LOSS !!!
Re: Niespodziewany RX LOSS !!!
Aha dodam jeszcze że musiałem kontroler zaktualizować żeby komunikacja działała w ogóle. Też jak zbilżę się do quada na około 1m i mniej to traci łączność.
To akurat normalne. Zatkanie odbiornika.lukifrucio pisze: Też jak zbilżę się do quada na około 1m i mniej to traci łączność.
Właśnie wczoraj o tym doczytałem.
Ale przerwa podczas normalnego lotu jest zastanawiająca. No trochę latam ale boję się.
Wczoraj poprawiłem lutowanie bo na mambie 20x20 pola lutownicze są tak blisko że pomyślałem że może tam jakieś mikro zwarcie się robi. I na razie latam. Zobaczymy.
O ile wcześniej mogłem nad polami swobodnie latać o tyle teraz już rzepaki urosły i boję się że jak mi dron wpadnie w te rośliny to go nie znajdę. Ostatnio 2 godziny szukałem caddix orca jak zaczepiłem o lipę i wypadła mi w ten rzepak. I to przy brzegu pola więc obszar poszukiwań i tak był mocno ograniczony. Ale prędkość była na tyle duża że kamerka wystrzeliła dość daleko.
Buzer ustawiłem ale tylko po lipo. Więc jak się pakiet odepnie to po zawodach jest.
Kup sobie buzzerki z własnym zasilaniem
Pakiet przypinaj dwoma opaskami zmniejsza to szanse na wypięcie.
Jesli masz blackbox podejrzyj tam, jak nie to na osd alerty + napiecia/zuzycie chwilowe/rssi. - cos moze podpowie
Jak masz ustawione failsafe? Okablowanie tez warto sprawdzic i anteny
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
Naprawiłem. Flash radia i odbiornika na nowo i problem znikł.
