HERMES by Pitlab & Zbig - na posyłki modelarzy
Re: HERMES by Pitlab & Zbig - na posyłki modelarzy
O złącze jak i same wymiary, jest sporo mniejszy.
Dzisiaj pierwszy raz wykorzystałem w moim modelu komplet nadajnik/odbiornik w wersji 435MHz, który zastąpił wysłużony zestaw eLeReSa. Antena do nadajnika to Diamont SRH771, a do odbiornika ProFLEX Vee ze sklepu Prodrone.pl. Przy minimalnej mocy ustawionej na 80mW odleciałem na 5km i RSSI miałem ciągle 100%. Przy poprzedniej konfiguracji sprzętu nigdy nie miałem tak dobrych parametrów sygnału . Jestem bardzo zadowolony z dokonanej zmiany.
Adam
Adam
Gdzie dostałeś wersję 435 w sklepie brak. Ostatnio testowałem te moduły w wersji 868 (soft qlrs) i przy mocy 10mW również miałem rssi na 100% na 5 km.
Napisałem do sklepu z pytaniem, czy jest dostępna wersja 435 i dostałem odpowiedź, że mogą mi taką przygotować. Po ok. dwóch tygodniach miałem na biurku.arek2081 pisze:Gdzie dostałeś wersję 435 w sklepie brak
Adam
Adam
Czy ktoś z was lata na hermesie, jakieś opinie bo widzę że temat umarł?
Ja latam cały czas
Mam od kilku miesięcy w dwóch modelach i jestem ciągle zadowolony z osiągów i stabilności RSSI na dystansach kilkukilometrowcych
Adam
Adam
Jak korzystasz z rssi, jako PWM czy w sbus-ie?adam.pc pisze:Mam od kilku miesięcy w dwóch modelach i jestem ciągle zadowolony z osiągów i stabilności RSSI na dystansach kilkukilometrowcych
Mam w s-bus jako kanał 12arek2081 pisze:Jak korzystasz z rssi, jako PWM czy w sbus-ie?
Adam
Adam
Jaka jest rozdzielczość sygnału rssi w przypadku sbus a PWM.
Widziałem że rssi w sbus dla max zasięgu ma około 180oczek a dla minimum 110 to trochę mało. W pwm- ie jest podobnie?
Jako że stałem się posiadaczem Hermesa wiem już trochę więcej. Rssi w pwm-ie ma zadowalająca rozdzielczość (3800 dla 100rssi i 10 dla 0rssi jednak wymaga zastosowania filtra ponieważ wartość MAX jest delikatnie nie stabilna i pływa. Pytanie dla twórców czy planują zwiększyć rozdzielczość w sbus, widzę też problem przy przesyłaniu Rssi w sbus, mimo skalibrowania rssi na wyłączonym nadajniki wartość oscyluje w zakresie 0-10%. Da radę to poprawić, jako produkt Pitlaba wydaje mi się że powinno działać to idealnie a wiszę tu delikatny problem.
Przymierzam się do wymiany mojego wysłużonego eLeReSa i chciałem spróbować Hermesa ale nie widzę możliwości kupna na stronie Pittlaba.
Jak już się pojawi to z punktu widzenia przenikania fal, dla dalekich zasięgów lepszą wersją będzie 433mHz, tak ?
Ogólnie im niższa częstotliwość, tym lepsza penetracja przeszkód oraz większy maksymalny zasięg (przy takich samych mocach/czułościach/zyskach anten).
