FIMI X8 Mini
FIMI X8 Mini
Nie ma jeszcze chyba takiego wątku, przynajmniej nie znalazłem...
Jest szansa, że na dniach premiera:
https://www.fimi.com/fimi-x8-mini.html
Zonk z baterią standard, bo powyżej 250g. Aby miał poniżej potrzebna bateria PRO.
TX na 5,8GHz w EU obcięty do 25mW - ciekawe czy da się jakoś przejść w FCC.
Ze 100MB bitrate, 4K/30kl HDR video szykuje się konkurent dla Mini 2. Ciekawe jak będzie ze stabilnością RC, szumami w słabym świetle itp.
Re: FIMI X8 Mini
I tak nie ma to znaczenia, bo liczy sie maksymalna masa startowa, wiec niezaleznie od uzytej baterii nie kwalifikuje sie do kategorii A1 <250g.labo pisze:Zonk z baterią standard, bo powyżej 250g. Aby miał poniżej potrzebna bateria PRO.
Re: FIMI X8 Mini
Skąd taki wniosek?pawelsky pisze:I tak nie ma to znaczenia, bo liczy sie maksymalna masa startowa, wiec niezaleznie od uzytej baterii nie kwalifikuje sie do kategorii A1 <250g.labo pisze:Zonk z baterią standard, bo powyżej 250g. Aby miał poniżej potrzebna bateria PRO.
W myśl tego co piszesz, to Mavic Mini się nie liczy, bo można go dociążyć czymkolwiek i będzie > 250g...
Parrot Anafi
Ryzen 1700, 32GB RAM 3200, Crucial 240BX, SX8200PRO 480GB (for video), Samsung 860 EVO 1TB, Patriot Burst 512GB, RTX 2080Ti 11GB, Radeon VII 16GB
A to na kanale ;)
A to na kanale ;)
Re: FIMI X8 Mini
Z rozporzadzenia wykonawczego, Art. 2, podpunkt 22) oraz Art. 20, litera a)krzyszp pisze:Skąd taki wniosek?
Absolutnie nie. Nie ma znaczenia czy sobie go dociazysz czy odciazysz, liczy sie masa podana przez producenta.krzyszp pisze:W myśl tego co piszesz, to Mavic Mini się nie liczy, bo można go dociążyć czymkolwiek i będzie > 250g...
Re: FIMI X8 Mini
a jak sie to ma do dronow diy ?pawelsky pisze:Z rozporzadzenia wykonawczego, Art. 2, podpunkt 22) oraz Art. 20, litera a)krzyszp pisze:Skąd taki wniosek?
ktore w rozmiarze 250mm przewaznie maja w dzisiejszych czasach ponizej 250g
Re: FIMI X8 Mini
Zgodnie z Art. 2, podpunkt 22) MTOM okresla konstruktor.Adasko pisze:a jak sie to ma do dronow diy ?
Re: FIMI X8 Mini
Sugeruję podawać całą nazwę aktu prawnego, jeśli to ma być informacja przydatna.pawelsky pisze: Z rozporzadzenia wykonawczego, Art. 2, podpunkt 22) oraz Art. 20, litera a)
Re: FIMI X8 Mini
viewtopic.php?p=579221#p579221labo pisze:Sugeruję podawać całą nazwę aktu prawnego, jeśli to ma być informacja przydatna.
Re: FIMI X8 Mini
Gdybym to ja chciał sobie wcisnąć lżejszą baterię aby mieć <250g, to ok, ale ponieważ:pawelsky pisze:I tak nie ma to znaczenia, bo liczy sie maksymalna masa startowa, wiec niezaleznie od uzytej baterii nie kwalifikuje sie do kategorii A1 <250g.labo pisze:Zonk z baterią standard, bo powyżej 250g. Aby miał poniżej potrzebna bateria PRO.
to producent (nie ja), wyraźnie określa masę w przypadku baterii pro na poniżej 250g.pawelsky pisze:liczy sie masa podana przez producenta
Art.2/pkt22 nie mówi, że MTOM to masa najcięższej konfiguracji.
Re: FIMI X8 Mini
A co wg Ciebie oznacza slowo "maksymalna" w okresleniu "maksymalna masa startowa"?labo pisze:Art.2/pkt22 nie mówi, że MTOM to masa najcięższej konfiguracji.
Re: FIMI X8 Mini
Maksymalna w danej konfiguracji. Tutaj producent określił dwie konfiguracje i dla obu podał masę startową.
Re: FIMI X8 Mini
Mylisz dwa pojecia: "masa startowa" i "maksymalna masa startowa".
Jak sam napisales producent podal "masy startowe" dla dwoch roznych konfiguracji. "Maksymalna masa startowa" to najwieksza z nich. Nie moze byc dwoch roznych "maksymalnych mas startowych".
