GOPRO FULL HD
Coś robie nie tak według instrukcji ze strony kolegi
żeby działało Live
ON gopro
in kabel AV przez chwilę mam obraz live ze 2s i znika
właczam mini USB
wkładam kartę SD
wyłaczam wtyczkę usb i GOPRO mi się wyłacza OFF
przejrzałem menu ale niewiem coś robie nie tak czy co ???
help
żeby działało Live
ON gopro
właczam mini USB
wkładam kartę SD
help
Ostatnio zmieniony poniedziałek 19 kwie 2010, 23:08 przez JR65, łącznie zmieniany 1 raz.
Kefir Michał na szybko tak wrzucił musiał zmienić orginał jest 1080p to pierwsze próby no i nagranie w złych warunkach ciemno i szaro
Michał z tym przełączaniem na live to jest problem żeby do FPV było i jeszcze coś mi sięnie przełącza wyłacza się po wyciągnięciu wtyczki mini USB nie wiem co jest grane ale się jeszcze zobaczy
Andrzeju z tego co wypatrzylem na forach to wtyczka usd ma byc podpieta.
1-you turn on power on gopro
2-you put the camera on player mode
3-you play a video clip... to its end
4-you power up the USB in with external 5 volt
( http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1183798 )
i opis obrazkowy
http://vimeo.com/9311828
Pzdr.
i opis obrazkowy
Pzdr.
Patryk
TopMod.Fascination+GoPro+Law 1,2 1W+OSD644(St. Ant by Zbig, autopilot by Zbig)+DX7(LRS Thomass)
Dzięki Tajger tak przypuszczałem że tylko 5V same ja wczoraj podłączyłem mini USB z kompa z danymi dlatego mi to nie działa ale dzisiaj sprawdze dzięki.
muszę zrobić taki kabel
Ostatnio zmieniony wtorek 20 kwie 2010, 13:04 przez JR65, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtass stwierdziłem że nagrywanie 720p 60fps r3 jest najlepsze pod tym względem że nie przycina przy szybszym ruchu kamery
Całkiem nie źle tzn nieprzycina WVGA 60fps r1
ale jeszcze w praktyce się zobaczy
http://images.google.pl/imgres?imgurl=h ... s%3Disch:1
tu masz pogląd na to jak mato wyglądać mają pan tillta i kable
Dzięki Zan sprawę opanowałem już wczoraj wszystko działa.
Trochę się obawiam czy przypadkiem sie nie przełączy podczas lotu do odtwarzania to by była kaplica ale myśle że się to nie stanie
teraz jeszcze jakieś mocowanie lub taki pantilt trochę obawiam się o soczewkę podczas ewentualnego kreta żeby się nie porysowała chciaż można wykorzystać wodoszczelną obudowę jest z plexi tylko przykręcić
W celu ochrony soczewki można by było odkręcić osłone soczewki z tej obudowy wodoszczelnej i przykleić na taśmie dwustronnej w razie porysowania można ją wymienić
- Wojtass_nt
Wojtass a daj inną kartę SD może która z pasuje
przy zwieszeniu dioda dalej miga ta zewnętrzna?
