No więc w skrócie, ale od początku:
Znajomy rozkręca biznes wodny. Na pierwszy ogień idzie kuter rybacki do połowu sardynek.
Jak się okazało, przy połowie sardynek jako wabik stosuje się światło (tak jak przy kalmarach). Obecnie wygląda to tak, że spuszczają na wodę łódkę z jednym człowiekiem, łódka płynie w okolice sieci, człowiek odpala reflektory na tejże łódce i siedzi tam przez 2 godziny.
No więc pytanie jest takie: Na ile skomplikowane i kosztowne będzie skonstruowanie łódki bezzałogowej, zaopatrzonej w reflektory LED'owe zamontowane pod dnem, mogącej bezpiecznie odpłynąć od kutra na powiedzmy 200-300m, świecić w miejscu przez 2h i wrócić? I jeszcze najlepiej, żeby obsługa tegoż nie była zbyt skomplikowana
Sam projekt kadłuba będzie wykonany przez projektanta gdy już będę znał dokładne wymagania - wielkość, masa, ilość potrzebnej energii i rodzaj akumulatorów, umiejscowienie anten, liczba i rodzaj silników, stery strumieniowe (jeśli potrzebne)...
Łódka musi być zdolna do pracy przy silnym wietrze i dużych falach, najlepiej z możliwością trzymania pozycji. Konstrukcja szczelna, z zewnątrz tylko włącznik i gniazdo ładowania.
Ogólny zamysł: 2 silniki elektryczne + ster strumieniowy na dziobie, najlepiej bez chłodzenia aktywnego. Bez steru. Na pokładzie kompas+GPS. Akumulatory żelowe, osobny do lamp, osobny do napędu i oświetlenia nawigacyjnego. Sterowanie może przez WiFi?
Czy budżet rzędu 10-15 tys PLN jest realny (przy produkcji seryjnej)?
Łódka zanętowa dużego kalibru, 2m długi, 100 kilo ciężki
Re: Łódka zanętowa dużego kalibru, 2m długi, 100 kilo ciężki
zasięg wifi to ~ 10m, na 300m pomyśl nad 433mhz, coś ala crossfire, frsky r9m, przy takiej łodzi lepiej mieć stabilny link, baterie to według mnie mogły by się sprawdzić 18650 6S6P/8P, co do utrzymania pozycji to tego jeszcze nie przerabiałem, kwestia pewnie ustawień, o ile przy łodzi można tego użyć, koniecznie telemetria do monitorowania na bieżąco stanu łodzi i baterii, współrzędnych... dużo pracy
SR215, Turnigy 9x, 9xr, RR210, legwan500, koliber250, transporter
Wychodzi na to, że to projekt zwykłej łódki zanętowej gdzie zamiast ładunku są akumlatory i lampki led dużej mocy. Nic skomplikowanego. Zapomnij raczej o jakimś tam silniku strumieniowym. Przerost treści na d formą. Dwa duże silniki czy to trzy-fazowe czy takie od łódek na ryby zaburtowe zależy od pomysłu. Takie coś może wyglądać jak drzwi do szopki z okienkiem w środku, z latarką świecącą w dół. (skrót myślowy).
Co do elektroniki to widzę to tak:
Zwykła prosta aparatura chociażby i6, Pixhawk, dwa regulatory silników na prąd stały rzędu 50D (ok 500-600W) dwa takie silniki zaburtowe, telemetria 3dr oraz laptop lub duży tablet. To wszystko. Zasilanie 12V żelowe.
To takie moje skromne zdanie.
