Odbiornik 5.8 Diversity plus vid out - co kupić
Znów kombinuję :)
Mam fajne gogle Aomway V1S ale brakuje mi w nich video out. Wtedy bym podpiął analogowy sygnał do gogli fpv z DJI z dużo większym ekranem. No ale trudno, nie da się. W związku z tym szukam jakiegoś odbiornika 5.8 z dobrym Diversity, żeby go ewentualnie na statywie montować i próbować long range analogiem z podglądem w goglach DJI. Wiem, do DJI można adapter, ale nie chcę się bawić w tracker anteny ruszaniem głową. Dlatego wolałbym analog na statywie i kabel puścić do gogli DJI.
Jakieś propozycje co do samego odbiornika? A może monitor fpv z diversity i vid out?
Re: Odbiornik 5.8 Diversity plus vid out - co kupić
jestes pewny, ze V1S nie maja av-out? na zdjeciach produktu i w manualu chyba jest zlacze combo av in/out
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
Manual pisze, że nie... ale spróbuję z ciekawości, jak znajdę jakiś monitor, żeby je podpiąć...
Daj znac jak jest naprawde, niby na zdjeciach jest in/out, ale moze ma jakies ograniczenia, np. Tylko out z dvr?
- 3A07E45B-C702-4AE5-9061-C24FF0043B02.jpeg (100.75 KiB) Przejrzano 2776 razy
Tak, tylko out z DVR. Instrukcja też pisze, że jak out, to nie ma RF działać.
Opanowałem na tyle, że stary odbiornik DJI AVL58 z wyjściem 4pin jack spiąłem z goglami DJI ale kiepsko to chodzi - wywala często blue screen. Szkoda, bo chciałem polatać dosłownie 'koło nogi' i zobaczyć jak się analog spisuje w takich goglach, żeby nie targać ze sobą 2 par gogli, ale chyba bez lepszego odbiornika i tak nic z tego nie wyjdzie.
Pan sobie znajdzie na PCB wyjscie z przelacznika diversity i dolutuje kabelek i bedzie mial wyjscie AV.Marcin pisze:Tak, tylko out z DVR
No to jest jakaś myśl.
A teraz wybraź sobie taki obraz:
Nadziana na kiju / statywie plastikowa głowa manekina z założonymi goglami robiącymi za odbiornik do DJI i jeszcze obracająca się jako tracker :D
Tracker i obserwator w jednymMarcin pisze:A teraz wybraź sobie taki obraz:
https://youtu.be/J6qVkJEFSGY?t=253 co prawda V1 a nie V1s ale są szanse, ze płytka będzie ta sama. Bo samodzielnie raczej nie znajdę tego sygnału - nie te umiejętności, brak wiedzy.
Nie bedzie. Ale wyslij zdjecia to sie znajdzie.Marcin pisze:co prawda V1 a nie V1s ale są szanse, ze płytka będzie ta sama
https://www.youtube.com/watch?v=9eFyOegHL0Y&t=2m54s
I druga strona
Podeslij ostre zblizenie tego fragmentu
OK, Ty znów po nocach siedzisz widzę :)
Natomiast nie wiem, czy jest sens iść w tym kierunku.
Zadziałało przez AV Out. Musiałem tylko pokombinować z kablem bo jack wpięty do oporu nie działał, wyciągnięty lekko z gniazda puścił sygnał, więc przy otwartych goglach sprawdziłem, które piny ze sobą się łączą, (gogle mają gniazdo na jack 3polowy, gdzieś musiało iść zwarcie przez wtyczkę) i zagadało. Zarówno z telewizorem jak i z goglami DJI.
Więc na razie to wystarczy, teraz muszę poszukać jakiejś głowy.
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
No to co nam tu glowe zawracaszMarcin pisze:Zadziałało przez AV Out.
Zawracanie głowy będzie jak się uda tracker z diversity :) A z tym kablem dosłownie przed chwilą odkryłem - człowiek się wyspał, postanowił działać skoro świt no i się udało.
Fajnie, zaoszczędzone parę stów.
