DJI Mavic Mini 2
Re: DJI Mavic Mini 2
Ja rozumiem, że możesz być rozżalony w związku z sytuacją i wgl..
Ale możesz się wysławiać bardziej elegancko, no chyba, że chcesz zniechęcić do siebie innych kolegów z forum :P .
Ja latam od 2 lat Mair1 i nie mam na co się skarżyć. Zmarł mi tylko buzzer w aparaturze od tego czasu.
Cóż, może miałeś pecha, ja bym oddał do sprzedawcy, i kupił zupełnie inny, nowy egzemplarz.
Wpadki zdarzają się nawet najlepszym i na to rady niestety nie ma. Jeżeli chodzi o jakość ( jak już działa ) to obecnie na rynku dronów konsumenckich DJI nie ma w zasadzie konkurencji Yuneec i Parrot przestali produkować cokolwiek a ich maluchy takie jak Mantis, Anafi czy Bebop to niestety już leciwe konstrukcje i prawie pod każdym względem gorsze do Mini 2 . Xiaomi z Zino odgrzewa te same kotlety w różnych panierkach poza tym to już inna kategoria wagowa. Autel walczy dzielnie ale jak powyżej to inna półka cenowa i wagowa, jest także Skydio 2 ale to dronik do kompletnie innych zastosowań. W zasadzie w cenie do 4k pln, DJI na rynku jest same a brak konkurencji jest bardzo złym zjawiskiem dla konsumenta.jackkk pisze: Generalnie jestem niezadowolony.
Gdybym wiedział, że tak będzie nie kupiłbym tego szmelcu.
Po opiniach na różnych forach myślałem, że DJI to dobra marka - niestety tak nie jest.
Szczerze nie polecam tego goovna !
Co gorsza kilka lat temu DJI wystartowało z cyfrową transmisją fpv DJI Goggles, Goggles RE + ocusync Air module i w tym czasie powstało kilka projektów konkurencyjnych takich jak FPVblue, Fatshark Byte Frost, shark byte. Wszystkie te inicjatywy przegrały z DJI FPV i nic nie wskazuje aby to miało ulec zmianie. W obecnej chwili dobre gogle analogowe np. HDO2 kosztują ponad 2k a jakość obrazu do DJI to przepaść większa niż 30% różnica w cenie.
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
KFC32FTB SkyHunter Mini
Ptyczak Matek F405 DJI Ocusync AirUnit
Żaglówka Phantom
KFC32FTB:SW1900,Chasser,Patyczak2,Pionieer2
KFC32+OSD:QX450,QX330,Legwan,Combat
KFC32F1:Race250,9' Carbon
KFC32mini:Dragon,QX300
FY30-A:QX550,Vega1600,Patyczak1
Naza_v2+iOsd:Shadow
Inne:Tello,Motorówka,T-Rex450Plus,QX90
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
Ten zwiększony zasięg to jest jakieś rozwiązanie softwarowe ? No widzę częstotliwości te same i moc co w mini 1
Wysłane z mojego M2007J20CG przy użyciu Tapatalka
Nie, to jest kompletnie inny system transmisji, wersja pierwsza bazowała na WiFi a druga jest na ocusync. Ten drugi jest to system taki sam jak jest używany w mavic 2 i air 2.
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
Ale to dalej są kanały wifi i moc co w mini 1
Nie, nie sa to te same kanaly i nie, nie jest to ta sama moc co w Mini 1 (vide specyfikacja badz FCCID).slawomirRumia pisze:Ale to dalej są kanały wifi i moc co w mini 1
Nie. Są to te same pasma częstotliwości 2.4 i 5.8GHz. Jest też podział na kanały i to wszystko.
Na YT jest gdzieś film koleś opisuje różnice jak znajdę podlinkuję
DJI Mavic 2 Zoom
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
DJI Spark
Żaglówka Phantom
Naza_v2+iOsd:Shadow
Mam takie pytanie Czy iPad mini 2 Da radę Współpracować z Mini 2 ?
Z Mavic pro dawał radę ale Jak było gorąco to się strasznie nagrzewał i wtedy zacinało się wszystko tak że w upały nie dało się latać . Ma ktoś może doświadczenie jak to jest z Mini 2. Bo na stronie DJI Jest tylko IPad Mini 4.
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Skype: piotr0039
Na przegrzewanie pomoc moze nieco wylaczenie ladowania iDevice-a przez aparature.Manix pisze:Z Mavic pro dawał radę ale Jak było gorąco to się strasznie nagrzewał i wtedy zacinało się wszystko tak że w upały nie dało się latać . Ma ktoś może doświadczenie jak to jest z Mini 2. Bo na stronie DJI Jest tylko IPad Mini 4.
Nie wiem ile obliczen przy wybranych trybach robi dron, a ile tablet/telefon w mini2 (sklejanie panoram, quickshot itd.)
Na slabym sprzecie ciezsze zadania moga byc problemem i np. Moze to powodowac rozne dziwne bledy apki
Jednak Do zwyklego podgladu slabszy tablet powinien wystarczyc.
Edit: a w sumie jaka wersje ios ten ipad? Bo moze apka fly nie wspiera starszych systemow i nawet nie ruszy?
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
Ipad mini 2, ma obecnie 12.5.1
editt
Można zainstalować dji fly, to powinno działać. Ale chętnie też się dowiem, bo będę brał mini 2 i mam zamiar używać z ipad mini 2.
editt
mam miniaka 2 trochę w czesciach ale ekran działa, sprawdze w weekend czy da sie latac...
Fajnie, to czekam na info, bo inaczej będę musiał jeszcze dokupić nowego ipada..
Zainstalowałem i działa. Jak na razie sprawdziłem tylko w pomieszczeniu ze względu na pogodę także nie wiem jak będzie się spisywać na zewnątrz. Jak wypróbuję to dam znać. Ale mam takie wrażenie że procesor nie jest tak obciążony jak przy sofcie Mavic Pro.
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
Skype: piotr0039
To super wiadomość
