DJI Mavic Mini 2
Tomisek
Re: DJI Mavic Mini 2
Post autor: Tomisek »
Kilka dni temu jeszcze był ze sklepu Playa
Nawet znalazłem w historii link
https://play.google.com/store/apps/deta ... views=true
Ale wersja jakas stara.
Zainstalowałem ze sklepu DJI.
Czyżby sie kolejni Chińczycy bali ze tez ich google zbanuje???
Latttam
Post autor: Latttam »
Czytałem, że Mini 1 i Mini 2 i Air 2 mają ten sam sensor, a różnią się firmwarem tylko.... Prawda to?
Latttam pisze:Czytałem, że Mini 1 i Mini 2 i Air 2 mają ten sam sensor, a różnią się firmwarem tylko.... Prawda to?
Nieprawda to, sensor to nie wszystko, Mini i Air roznia sie zasadniczo procesorami.
Latttam
Czyli kolejna internetowa ściema.
Latttam pisze:Czyli kolejna internetowa ściema.
Raczej kiepskie masz zrodla po prostu.
Latttam
Może tak jest. Pisał o tym jakiś Jakub na forum fotograficznym, muszę go opierdzielić, że wciska kit.
Latttam pisze:Może tak jest. Pisał o tym jakiś Jakub na forum fotograficznym, muszę go opierdzielić, że wciska kit.
Nie znam "jakiegos Jakuba" z blizej nieokreslonego forum fotograficznego wiec ciezko mi sie odniesc...
Latttam
OK, wątek informacji od Jakuba może zamknijmy, nie ma się co rozpisywać, bo użytkownicy Mini 2 będą przeklinać jak będą to czytać ;).
InitC
Post autor: InitC »
Hej,
mam pytanie dot. montażu iPada mini2 do radia w MM2.
Czy oryginał DJI (ten drogi) jest wygodny, używał ktoś ?
(na zdjęciach widać że zasłania całe radio z przodu) ,
a może jest coś sprytniejszego ?
I drugie pytanie czy MM2 można latać na Waypoint-ach, jeśli tak to co na początek ;)
Sorki za może głupie pytania, ale to moja pierwsza tak zaawansowana maszynka,
wcześniej tylko jakieś samoróbki 250 i 500 na Naze V2.
Uchwyt tabletu ogarnołem - kupiłem taki klips który dodatkowo odchyla tablet dalej od anten.
Waypoint w sumie też rozpoznałem - czyli że brak SDK i na razie kicha
Na portalu zakupowym A. znalazłem śmigła carbonowe (SunnyLife) - czy ktoś na takich latał ?
Tomek
dawid13u
Post autor: dawid13u »
Cześć
Stoję przed zakupem Dji Mini 2, zakup używanego drona z oficjalnej dystrybucji (x-kom). Zestaw combo wyceniony na 2400zł, na liczniku ma nabite 3h lotów, kupiony pod koniec stycznia 2021. Mam możliwość sprawdzenia osobiście drona.
Teraz tylko pytanie czy nie lepiej dołożyć 5 stówek i kupić nowego? Czy cena jest warta ryzyka związanego z tym że dron może być uszkodzony?
dawid13u pisze:Teraz tylko pytanie czy nie lepiej dołożyć 5 stówek i kupić nowego? Czy cena jest warta ryzyka związanego z tym że dron może być uszkodzony?
Nikt Ci nie odpowie na pytanie czy sprzedawca od ktorego kupujesz jest uczciwy. Jak jestes w stanie ocenic stan przy zakupie - bierz. Jesli nie sam musisz zdecydowac czy cena jest warta ryzyka.
InitC
Post autor: InitC »
dawid13u pisze: ... liczniku ma nabite 3h lotów, kupiony pod koniec stycznia 2021. ...
te 5 stów stanowi ok 17% wartości nowego drona, czy warte to jest ryzyka kupowania kota w worku ...
Prześpij się dzień, dwa, a potem bierz nowego. Będziesz miał wszystkie przywileje i pewny sprzęt.
Ja bym tak właśnie zrobił - zrobiłem ;-)
Tomek
dawid13u
Po dłuższej rozmowie ze sprzedającym ze względu na jego bajerowanie odpuściłem i postanowiłem dołożyć 6 stówek do nowego z 2 letnim dji care.
InitC, Dzięki za podpowiedź ;)
Klaxon
Post autor: Klaxon »
Siemanko. Wątek w całości przeczytam później ale tak z grubsza, to czy warto zamienić Aira 1 na Mini 2 ? Głównym argumentem dla mnie byłaby waga.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
Musisz zapytać użytkownika "Klaxon". Tylko on będzie miał stuprocentowo trafną odpowiedź na pytanie czy w odniesieniu do wszystkich za i przeciw, taka wymiana ma sens.
