reptile s800 v2 bez kontrolera lotu
mr_egon
Post autor: mr_egon »
Panowie, złożyłem sobie takie oto skrzydło.
Pytanie. Czy da się tym latać bez kontrolera lotu, który pomaga utrzymać pozycję?
Nie znalazłem informacji czy ktoś próbował tym latać bez FC, wszystkie filmiki na youtube raczej z FC
czekam na pogodę i zastanawiam się czy nie rozwalę go przy pierwszych próbach
pawlo
Re: reptile s800 v2 bez kontrolera lotu
Post autor: pawlo »
"My kule mówimy że się da" :)
i kilka wynalazków ...
myślę że już starczy
mr_egon pisze:Czy da się
Da.
mr_egon pisze:czy nie rozwalę go przy pierwszych próbach
Rozwalisz.
Avatar
Post autor: Avatar »
Swego czasu jak jeszcze miałem skrzydło skywalkera X6, to pierwsze wyposażeniem było - serwa, regulator z silnikiem i dwa serwa. I poleciało - jedno co trzeba to pamiętać i lekko się przestawić na sterowanie lekko inne od samolotu, ale ogólnie się da :-)
Marcin
Post autor: Marcin »
Verid pisze: Rozwalisz.
Czemu tak sądzisz? Aż tak to skrzydło jest wredne bez stabilizacji?
mr_egon
dam znać jak szybko się rozwalę. czekam na pogodę.
wylatałem już z 10 godzin po 2 minuty w aerosim rc
trzymajcie kciuki :mrgreen:
mr_egon
Marcin pisze:Czemu tak sądzisz? Aż tak to skrzydło jest wredne bez stabilizacji?
no właście tego jestem bardzo ciekawy, opinii tych, którzy latali bez FC albo mają porówanie jak duze to ułatwienie
pawlo
Post autor: pawlo »
Drugi oblot mojego, 1,17 moment na manualu.
Marcin pisze: Czemu tak sądzisz? Aż tak to skrzydło jest wredne bez stabilizacji?
Bo małe skrzydła generalnie są wredne. Im mniejsze tym gorsze. A jak kolega "się zastanawia" czy da radę to znaczy ze jego doświadczenie do najbogatszych nie należy a zatem zabawa z nerwuśnym latadłem ma spore szanse zakończyć się kretem.
mr_egon
no więc Panowie wyszło to tak, pierwsza próba, oczywiście za mało gazu, druga próba z 8 sekund w locie i połamane śmigło, no i dziś kolejna próba wyglądała tak:
i niestety kolejne pięć prób po tej z nagrania wyglądało podobnie, a nawet gorzej, mega trudno to utrzymać w locie, chociaż po liściach kukurydzy widać ze wiatr był spory i mocno przeszkadzał. Trochę sie stresowałem bo mało miejsca było, z jednej ta kukurydza a po drugiej stronie błoto. Myślę ze jakbym więcej gazu dał to może byłoby stabilniejsze, ale ta prędkość mnie przeraża na razie :). , a tak korkociągi i krety. Albo miałem farta albo super wytrzymałe jest to skrzydło.
popróbuje jeszcze trochę przy mniejszym wietrze ale chyba kontroler lotu konieczny.
Jaki kontroler byście polecali do tego latadła?
Chestnut
Post autor: Chestnut »
nie wiem czy to dobrze czy źle- ale jest super wytrzymałe ;)
moje na pełnym gazie 3 czy 4 razy prało pionowo w ziemię (nieudolna próba wyprowadzenia z korkociągu na małej wysokości)
i w zasadzie bez śladu ;) To skrzydło potrzebuje prędkości, inaczej zakręty trzeba brać baaaardzo ostrożnie ;)
Mój największy lęk to sytuacja w której ja umieram, a Żona sprzedaje moje "zabawki" za tyle, za ile jej powiedziałem że je kupiłem...
mr_egon
Chestnut pisze:To skrzydło potrzebuje prędkości
dzięki za radę. Rzeczywiście.
zmieniłem miejsce. Więcej przestrzeni, więcej odwagi i więcej gazu i poszło.
Nagrywałem telefonem przyczepionym do radia wiec bez szału, ale coś tam widać.
na razie to wygląda momentami jak walka o życie ale i tak jestem mega zadowolony biorąc pod uwagę zerowe doświadczenie. Jednak da się bez kontrolera lotu, ale kretów kilka było.
przy okazji mam pytanie. ponieważ teść był w połowie sponsorem tego latadła, chciałbym aby i on spróbował. Przy dronie nie było problemu z przekazaniem aparatury, loiter mode i dron czekał. Natomiast przy takim skrzydle to najlepiej byłoby w trybie trener-uczeń. Ja posiadam aparatura taranis x9d plus natomiast teść nabył parę lat temu taką budżetową radiolink T6EHP-E, posiada ona z tyłu wejście z napisem trainter
czy da się podłączyć te dwie aparatury w trybie trener-uczeń??, Jakiego kabla użyć??
na youtubie większość filmików to zestawienia bardziej popularnych aparatur (niż radiolink T6EHP) i kabelek z dwoma wejściami typu jack
mr_egon
Sorki że tak post pod postem, ale załączam filmik, który jest odpowiedzią na pytanie postawione w pierwszym poście: czy da się latać tym skrzydłem bez kontrolera lotu. Otóż da się i jest to mega frajda :). Nie obyło się bez kilku dzwonków ale skrzydło baaardzo wytrzymałe.
natomiast zapytanie o aparatury trener uczeń przerzuciłem jako inny temat
pozdro
