Mini Talon by zeman0
W tym wątku przedstawię relację z budowy mojej nowej platformy czyli mniejszego brata z rodziny Talonów...
Planowany setup:
-silnik 3530 1400kv
-regulator Hobbywing Platinum Pro 40A
-zasilanie pakiet LiIon 4s3p LG MJ1
-serwa 4xHitec HS-65MG
-RC eLeReS Smart
-FC AP i OSD PitLab + rurka Pitota
-link wideo Fox 800
-kamera Runcam Eagle 2 Pro
Podobnie jak w Dużym Talonie na frezarce wyciąłem ze sklejki lotniczej (3mm 6 warstw) nową "półkę" pod osprzęt...
Oryginalne "wycinki ze sklejki laserówki"....
I wycięte ze sklejki lotniczej....
Prace trwają...
Dzisiaj w skrzydłach wyciąłem tradycyjnie gniazda pod nadajnik wideo oraz odbiornik RC.
Planowany setup:
-silnik 3530 1400kv
-RC eLeReS Smart
-link wideo Fox 800
Prace trwają...
Re: Mini Talon by zeman0
Jak Ty wycinasz te miejsca pod serwa i nadajnik ?
Mega precyzyjnie to wygląda, tak jak by to z formy wyszło ;)
Na frezarce...toretto1995 pisze:Jak Ty wycinasz te miejsca pod serwa i nadajnik ?
Z ciekawości, coś jest nie tak z tymi oryginalnymi wycinankami? Czy po prostu chodzi o dostosowanie pod siebie?
Po pierwsze oryginalne wykonane są ze sklejki "laserówki" która jest delikatna i mało wytrzymała...Assur92 pisze:Z ciekawości, coś jest nie tak z tymi oryginalnymi wycinankami? Czy po prostu chodzi o dostosowanie pod siebie?
Po drugie nowe zrobione są z otworami pod cały osprzęt i mocowanie PitLab-a co znacznie ułatwia montaż elektroniki i poprowadzenie instalacji.
Jak idą postępy budowy Mini Talona
eLRS Smart, OSD+AP 1.3 i GS by Zbig & Pitlab, JETI duplex DS14, Fatshark HDO2 + RapidFIRE, Mini Talon.
( dawniej RCkopter )
Pozdrawiam Kamil
Pozdrawiam Kamil
Przy jakimś dobrym dealu na necie trzeba bedzie kupić mini talona i na półke. Jak sie fx-61 rozleci to tylko flaki przełożyć.
Jak waga docelowo? Moje fx-61 z 2x 5200 4S lipo - 2,1kg. Po 40 min latania miałem dość i musiałem lipole ręcznie rozładować. Pogoda nie dopisała. Na mini talonie fajnie by było zejść poniżej 100mah/km. Pozdro!!
Wysłane z mojego LLD-L31 przy użyciu Tapatalka
fx-61, nt evo, halo archon, mobula7
Prace trwają i zbliżają się ku końcowi...FlyPro pisze:Jak idą postępy budowy Mini Talona
Rozmieszczenie AP i pozostałych gratów w "półce"...
Rozmieszczenie wewnątrz kadłuba
Drugi odbiornik FrSky-a do diversity w Autopilocie
Rozmieszczenie rurki Pitota i przewodów AV do kamerki FPV
Zamontowane nadajnik FOX 800 i odbiornik eleresa wraz z antenkami
I widok z drugiej strony skrzydeł
Model się kleji...
To kiedy będzie oblot nowego nabytku? Jeszcze do kolekcji brakuje nano talona ;)
Czekamy na pogodę...Assur92 pisze:To kiedy będzie oblot nowego nabytku?
Dalsza porcja zdjęć...
Wykonałem własne mocowania "klapki"
Na frezarce wyciąłem w pleksi 1mm mocowanie oświetlenia do lądowania w nocy...
Podłoga z rzepem i paskiem trzymającym pakiet zasilający..
Mocowanie kamerki i kabinki - wydruk 3D...
No i tak się prezentuje przed oklejeniem...
Waga do lotu bez pakietu 1200 gramów.
Zostaje tylko zgrzać pakiet i w górę...
EEno to ja zapodam tobie na "grubszym" wysterowaniu do tego oświetlenia :)
i kilka wynalazków ...
myślę że już starczy
Mini talon z tego co wyczytałem ma 1300mm? Wyszło Ci 1200gram bez pakietu, napędowego i zasilanie fpv? Czy zasilanie będzie z jednego pakietu? Jaki pakiet napędowy przewidujesz 3s czy 4s i jak myślisz jaka Ci wyjdzie waga do lotu?
Planuje jeden pakiet 4s3p 10500mAh o wadze ok 600g. Waga modelu gotowego do lotu z tym pakietem to ok 1800g i dystans 100-110km.
Mistrzostwo świata Sylwek ten twój MiniTalon. Estetyka i dbałość o najmniejszy szczegół, na najwyższym poziomie. Gratulacje
Pozdrawiam Kamil
Pozdrawiam Kamil
Robi się ładna pogoda więc zbliża się czas na oblot Mini Talona....
Póki co model ma nowe wdzianko...
