Strazak_Sam pisze:U mnie pełny luz...A co do opcji to robię tak jak w instrukcji czyli wybieram FC i oprogramowanie,naciskam przycisk boot jednocześnie podłączam FC...i ciiisza.Wyskakuje u góry komunikat o błędzie i przerwaniu połaczenia.
Wysłane z mojego SM-G398FN przy użyciu Tapatalka
Oj coś nie tak.
Jakie przerwanie połączenia jak masz niepodłączony wcześniej FC?
Masz podłączyć FC z wciśniętym (i trzymaj go) guzikiem. Dopiero wykryje się dfu lub coś innego co zadig lub impuls dfu może poprawić.
Problem z aktualizacją FC rozwiązany.Przyjrzałem się przyciskowi BOOT.Sprawdziłem czy on wogóle zwiera.Okazało się że nie.Wymiana przycisku rozwiązała problem z brakiem możliwości flaschowania FC.Teraz czas na ponowne ustawienie kontrolera.
Strazak_Sam pisze:Sprawdziłem czy on wogóle zwiera.Okazało się że nie.W
Moim zdaniem zwiera, tylko zle go naciskales, te przyciski trzeba wciskac koncowka pasnokcia lub wykalaczka bo maja bardzo krotki skok.
Zgodziłbym się z Tobą gdybym robił to na ślepo bez odpowiedniej diagnostyki.Ale zanim wylutowałem to maleństwo, sprawdziłem prawidłowość funkcjonowania przycisku za pomocą multimetru.Na wszelkie sposoby wciskałem ten mikroswitch- wykałaczką, małym wkrętakiem i plastikowym patyczkiem to uszu...i nic.Po wylutowaniu go ,styki i blaszka zwierająca były jakby brązowe.Wlutowałem standardowy mikroswitch z plastikowym przyciskiem i problem się rozwiązał.
