Czas na HeXe - The End
Re: Czas na HeXe - pixhawk ZDECHL
Tak, na iphonie tak sie nieda zrobic jak na andku :) stad moje rozwarzania czy nie laczyc sie po wifi z pixem a link rc dac na 868 przez R9M
Mógłbyś mieć R9M które da Ci wiele km zasięgu, ale zaś telemetria będzie działać do kilkunastu metrów przez wifi, więc trochę bez sensu.
Więc możesz albo kupić coś z androidem, albo nosić laptopa albo zrobić coś takiego - http://ardupilot.org/dev/docs/making-a- ... ry-pi.html
I wtedy łaczyć iOsa przez wifi na ziemi :)
Smart 650W Battery Discharger
no wlasnie musze to przemyslec, co przy obecnym stanie rzeczy bedzie najlepsze/najrozsadniejsze...
obecnie:
- link RC mam na 2,4
- video po analogu, nadajnik boscam ts5828 a odbiornik jakis chinol ktory wspolpracuje z ajfonem przez apke FUAV
- brak groud station
jest promo na R9M i mogl bym dac link RC przez niego ale to mialo by sens gdy bym zmienil video z analogu na cyfre po 2,4 (do tego przydalo by sie wyjscie na dodatkowy monitor po SDI) ale nie zaglebialem tematu co i jak.
potrzebowal bym przy tym monitorek do podgladu zamiast ajfona. kupic cos na andku i groud station zrobic po telemetri jak pisales 433, albo pomeczyc sie z tym mostem przez BLE (bo przez wifi to zasieg max 300m po ESP8266) ale nie kumam tego jeszcze... ogolnie rozwiazan jest multum i zaraz sie zakrece zawine i wydam niepotrzebnie kase zanim dojde do odpowiedniego zestawu
EDIT:
dotarl pixhawk z CUAV, wg nich jest to 2.4.7 podlaczylem, poustawialem podstawowe rzeczy ale ze wzgledu na armagedon ktory obecnie panuje nad gdanskiem to se nie polatam
dodatkowo skiepscil sie kabel od telemetrii, przestal dzialac i grzeje sie tak mocno ze az przetopilo koszulke termokurczliwa co byla na nim.
obecnie:
EDIT:
I jak wrażenia na żywo, jak sie prezentuje? Hmm to zwarcie moze na wtyczce którejś skoro się przytopił? Uważaj żeby nie upalić na dzień dobry nowego nabytku :D
chcialem go rozkrecic ale majfredy ponaklejaly plomby gwarancyjne a samo wykonanie; plastki wyglada lepiej od tego co mialem i skalibrowal mi sie w QGroundControl bez problemu na zielono gdzie wczesniej troche musialem sie nameczyc a i tak suwaczki sie tak ladnie nie powychylaly.
ciezko tam o jakies zwracie w wolnej chwili rozetne koszulke i sprawdze, ew zlutuje od nowa caly na nowej plytce
Wania, Kiedyś musimy się spotkać - z chęcią obejrzę to cacko ;)
Pracuje w GPNT, więc chyba nie powinno być problemu :)
super konstrukcja :D
byla chwila przestoju bo HeXa ma "mala" przebudowe - bedzie parasol
O czyli przesiadka na 25 mm co to za rama, skąd to? Mocowania widziałem kiedyś na ali, podobno super się sprawdzają, gratki
centerplaty zostaly po tarocie, ale po wyrzuceniu tych dziwnych zawiasow i ich mocowan co wczesniej byly oraz po podniesieniu ich zrobilo sie jakos przestronniej. dzieki temu baterie sa blizej srodka HeXy, ramiona krotsze i jak zauwazyles 25mm.
Zamowilem rowniez smigla 1760, ciekawe jak gartty sobie z nimi poradza
Moze ktos polecic uchwyt do GPSu ale nie na "baciku" tylko taki na 4 nozkach zeby moc umocowac go centralnie nad pixem? cos jak gps shield by drotek
EDIT:
wiem, ze pytanie napewno z tych banalnych ale nie znam na nie odpowiedzi ani nie potrafilem znalezc info o co tak naprawde z tym chodzi: z nowym pixem od CUAV dostalem inny splitter I2C niz ze starym byl (nowy po lewej v1.4, stary po prawej), nowy ma kabelek ktory laczy sie z SP1 - tak ma byc? wczesniej mialem pod spliter podpiety GPS i wyjscie USB od pixa. zostawic ten stary, czy wpiac nowy razem z SP1?
EDIT:
Ten kabel który podłączyłeś do SP1 w PixHawk'u służy do podłączenia GPS'u. Sam spliter podłączasz do portu I2C przewodem który na drugim zdjęciu jest nie podłączony.
analogowy, dziekuje, podpialem wtedy splitter tak jak wczesniej bylo i piszesz, pod samo I2C
dzisiaj razem z Tanner'em, chwile polatalismy. oba prototypy wystartowaly i wyladowaly po tyle samo razy
Osz Wy..... - i to wszystko beze mnie ??? :PWania pisze:dzisiaj razem z Tanner'em, chwile polatalismy. oba prototypy wystartowaly i wyladowaly po tyle samo razy
kuczy, nie mam numeru do Ciebie, tak bym dzwonil :) pogoda coraz lepsza wiec niedlugo mozna powtorzyc wypad
Jutro ma wiać, ale może niedziela? Ciepło ma być
