TrackMyRC2 dodatek do eLeReS i nie tylko w nowej odsłonie
darek_op
Re: TrackMyRC2 dodatek do eLeReS i nie tylko w nowej odsłoni
Post autor: darek_op »
Czyli nie ma możliwości wyciągnięcia danych z PITLABA ?
lgojniczek
Post autor: lgojniczek »
Baqsthc pisze:Ale dla Trackera I jako dupochron starczy :D
Starczy jak najbardziej i dla.multiplayera też starczy :mrgreen:
Edytuj posty!
darek_op pisze:Czyli nie ma możliwości wyciągnięcia danych z PITLABA ?
Ależ oczywiście że jest możliwość, podłącz wyjście uart w ground station do BT i podłącz się do niego aplikacją ;-)
darek_op
A może można wykorzystać dane wysyłane przez UART do Buddy Flight. Tam na pewno są dane o położeniu modelu i wysokości
lgojniczek
darek_op pisze:A może można wykorzystać dane wysyłane przez UART do Buddy Flight. Tam na pewno są dane o położeniu modelu i wysokości
Jak to idzie tym samym protokołem co z GS to pewnie że będzie działać
zgrywcio
Post autor: zgrywcio »
Trochę polatałem i uważam że apka super. Mam tylko dwie uwagi:
1. Fajnie byłoby móc wyświetlić napięcie pakietu zasilającego eleresa(szczególnie, że w terminalu jest to uwzględnione)
2. Automatyczna próba nawiązania połączenia - ostatnio sobie latałem i złapałem FS. Wraz z fs rozłączył się BT. Zauważyłem to dopiero po lądowaniu jak chciałem gps obejrzeć... Fajnie by było gdyby aplikacja po rozłączeniu z eleresem (nie wywołanym przez przycisk i gdy model nie jest w bazie) próbowała się ponownie połączyć.
Ad.1 eLeReS jest zasilany z 5V przez BEC'a, razem z serwami więc to chyba nie najlepszy pomysł...? No chyba ze masz porozdzielane zasilanie eLeReS'a i serw.
zgrywcio
Nie zrozumieliśmy się :) Chodzi mi o wyświetlanie napiecia pakietu, który zasila nadajnik eleresa. Z t3go co wiem eleres max jak i mod mogą być zasilane od 6 do 16v a ponadto w konfiguratorze można ustawić alarm na spadek napiecia pakietu zasilającego... Poza tym (jak już wspomniałem) w zakładce 'terminal' można podejrzeć napięcie pakietu zasilającego eleresa. Chodzi o wyciągnięcie tego na mape.
zgrywcio pisze:Nie zrozumieliśmy się :)
Najwyraźniej. Przyjąłem że piszesz o tym eLeReSie w powietrzu który teoretycznie też przyjmuje do 16V i mógłby zwracać napięcie zasilania w układach gdzie serwa są karmione z dedykowanego BEC'a a sam eLeReS siorbie bezpośrednio z pakietu.
lgojniczek
zgrywcio pisze:Trochę polatałem i uważam że apka super. Mam tylko dwie uwagi:
Dziękuję bardzo za miłe słowa ;-)
zgrywcio pisze:1. Fajnie byłoby móc wyświetlić napięcie pakietu zasilającego eleresa(szczególnie, że w terminalu jest to uwzględnione)
Zastanowię się jak można by to uwzględnić.
zgrywcio pisze: 2. Automatyczna próba nawiązania połączenia - ostatnio sobie latałem i złapałem FS. Wraz z fs rozłączył się BT. Zauważyłem to dopiero po lądowaniu jak chciałem gps obejrzeć... Fajnie by było gdyby aplikacja po rozłączeniu z eleresem (nie wywołanym przez przycisk i gdy model nie jest w bazie) próbowała się ponownie połączyć.
Automatyczne wznawianie połączenia po jego nieoczekiwanym rozłączeniu jest dopisane do listy ToDo ;-) natomiast wejście w tryb FS niema absolutnie związku z rozłączaniem się BT - słowem było to w twoim przypadku dziełem przypadku i poniekąd złośliwością rzeczy martwej ;-)
Holkar
Post autor: Holkar »
Witam, czy jest jeszcze możliwość przetestowania tej apki? Chętnie bym sprawdził jak spisze się razem z moim sprzętem.
lgojniczek
Holkar pisze:Witam, czy jest jeszcze możliwość przetestowania tej apki? Chętnie bym sprawdził jak spisze się razem z moim sprzętem.
Pewnie że jest - pisz PW to dostaniesz namiary ;-)
lgojniczek
lgojniczek pisze:
Dla zainteresowanych dodam jeszcze przy okazji że tryb multiplayer jest już na zaawansowanym etapie więc jest na co czekać ;-)
Holkar
Oki, napisałem pw :-)
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
lgojniczek pisze:Dla zainteresowanych dodam jeszcze przy okazji że tryb multiplayer jest już na zaawansowanym etapie więc jest na co czekać
Co to za tryb ?
Avatar
Post autor: Avatar »
PiotrSz pisze:
Co to za tryb ?
Witaj,
Na pierwszej stronie wątku jest:
Tryb tzw. "multiplayer" zalogowany użytkownik po wyrażeniu zgody udostępnia innemu użytkownikowi swoją pozycję, aplikacja przełącza się w tryb
multiplayer i oczekuje tego samego od drugiego użytkownika jeśli jest obopólna zgoda latacie razem widząc swoje pozycje wzajemnie na mapie
Obstawiam, że coś podobnego do buddyfligth od Zbig&Pitlab
Niby niewiele, lecz jest jakieś info.
Pozdrawiam, Łukasz.
