Kod jest moj (no i Misia) - a nie zaden opensource. I nie wyrazam zgody na jego pakowanie do 3-rd party....marceli pisze: Co do kradzieży to zdaje się że openLRS jest projektem open source, pierwotnie nie Twoim, czyli hardware może być dowolne, niekoniecznie od Ciebie. Kupiłem dużo tańsze kopie w hobbykingu, nie ukrywam jako eksperyment, który ochoczo opiszę na forum jeśli się powiedzie lub nie. Ponieważ jestem lajkonikiem w temacie elektroniki to jest duża szanse że i tak mi sie nie uda :D
Cyberdrone 2.x
Tyle jesteś wart...ile Twój ostatni projekt
Chyba jednak pisałeś coś innegomifau pisze:I nie wyrazam zgody na jego pakowanie do 3-rd party
,Dla posiadaczy hardłeru z innych źródeł (np oryginalny OpenLRS ze SparkFuna czy też płytki zrobione przez Zbeerladen'a czy też innych kolegów)...istnieje możliwość załadowania bootloadera sposobem opisanym poniżej - UWAGA - dotyczy głębszego dłubania za pomocą programatora ISP - tylko dla orłów
Miałem się nie odzywać, ale wkurza mnie jak to czytam. Michał coś wspomniał o dobrym supporcie. Prosiłem się ponad miesiąc o soft do swojego FC, bo po wgraniu "kompatybilnego"(tak pisało w konfiguratorze) FC było bezurzyteczne. Czy to wg. Ciebie dobry support ? Krzysiek miał problem z eLeReSem, diagnostyka tego to góra 5 minut, + 5 minut wymiana, a wy za to chcieliście 150zł ? No wybacz, trochę to śmieszne.
A baro do FC 2.X jak nie było tak nie ma.
Marcin
Marcin
Meteor, ten cytat to moja radosna twórczość. Miała rację bytu ...kiedyś.
Dopóki chińczycy nie wpadli na pomysł zrobienia orange oLRS i wykradzenia (tu kwestia sporna bo meHlik w porę nie zakumał co jest opensource a co mogą zajumać chinole....) kodu i sprzedawania tego po taniości w hobbykingu.
Kiedyś to hardware był tylko sparkfunowy i droższy od tego co robiliśmy w zamówieniu grupowym - po kosztach części. Teraz "Świat już nie jest ten sam" skoro pomarańczowy gotowiec w pudełku modułowym, gotowy do odpalenia ...kosztuje... mnie niż połowa kosztu samych elementów do składania samodzielnie eLeReSów... widzisz ten dramat?
Chinole walną sto tysięcy sztuk i wypchną za pół darmo... a to co jest najważniejsze czyli kod - zapierd...lą komuś. Na razie Turkowi, oby nie Mifau'owi.
Nie wiem czyja to radosna twórczość, jest w poście Michała. Co do elementów, to doskonale wiem ile kosztują, dlatego uważam że cena 170zł była chora. Chyba że firma jest nastawiona na sprzedaż małej ilości sztuk z maksymalną marżą. Może to znak że trzeba działać jak chińczycy ? Więcej sztuk z mniejszą marżą, cena spadnie, będzie więcej nabywców... Nie moja sprawa, ale nie ma sie co dziwić że ludzie rzucili się na orangeLRS.
Marcin
Marcin
Skoro to dla Ciebie 5 min to trzeba bylo pomoc koledze i poswiecic 5 minut na diagnoze, skoro sie na tym znasz tak dobrze.meteor pisze: Czy to wg. Ciebie dobry support ? Krzysiek miał problem z eLeReSem, diagnostyka tego to góra 5 minut, + 5 minut wymiana, a wy za to chcieliście 150zł ? No wybacz, trochę to śmieszne.
W warsztacie samochodowym za wymiane opon tez mowisz pracownikowi stacji ile warta jest jego praca?
I to wlasnie jest smieszne
btw. Krzyczalem wrecz, ze nowe firmware przeznaczony byl tylko do nowych FC, a wgrywajacy je do starych FC robili to na wlasna odpowiedzialnosc. Czekales, bo byles skolejkowany - nie byles jedynym uzytkownikiem.
Nie prosił mnie o pomoc, zgłosił się do producenta. Nawet napisał co zrobił. W eLeReSie jest "cała masa" elementów które mogą się uszkodzićmifau pisze: Skoro to dla Ciebie 5 min to trzeba bylo pomoc koledze i poswiecic 5 minut na diagnoze, skoro sie na tym znasz tak dobrze.
To był po prostu znak od was: "spieprzaj pan, albo kup pan nowe". Świadczy o podejściu do klijenta.mifau pisze:W warsztacie samochodowym za wymiane opon tez mowisz pracownikowi stacji ile warta jest jego praca?
W ten sam sposób postąpiliście z posiadaczami FC 1.33, wyszła nowa to starą do lamusa. Nie ma do tego nigdzie FW, więc nie było innej możliwości niż wgranie wersji 2.X.mifau pisze:btw. Krzyczalem wrecz, ze nowe firmware przeznaczony byl tylko do nowych FC, a wgrywajacy je do starych FC robili to na wlasna odpowiedzialnosc. Czekales, bo byles skolejkowany - nie byles jedynym uzytkownikiem.
Nie chce tu nikomu nic wyliczać. Widzę jak to działa w innej firmie, dlatego zachowanie CD wydaje mi się głupie. Na swoje życzenie tracą klientów, a później piszą że się nie opłaca robić.kefir pisze:No Meteor nie możesz wyliczać bo gdyby Michał policzył ci według jego stawki godzinowej w pracy to hmm słaby było :)
Marcin
Marcin
Na jakism Ty swiecie zyjesz?meteor pisze: W ten sam sposób postąpiliście z posiadaczami FC 1.33, wyszła nowa to starą do lamusa. Nie ma do tego nigdzie FW, więc nie było innej możliwości niż wgranie wersji 2.X.
Zalozmy, ze masz HTC Hero z androidem 1.6. Czy na nim uruchomisz 4.2? Producent zapewnia support? 4.2 Nawet dla GSII chyba nie bedzie.
Uwazam, ze zrobilem krok w strone uzytkownikow udostepniajac ten FW (zrobilem to tez wlasnie po to, zeby pyskacze siedzieli cicho - ale jak widac...nie pomoglo), a Twoje podejscie....ze "to moj psi obowiazek" jest dosc niedojrzale.
Zrob cos. Cokolwiek. Sprawdz czy to takie proste i czarno-biale.
Uważam że w Twoim interesie było zrobienie softu kompatybilnego ze starszym FC, tym bardziej że chciałeś zrobić moduł NAVI. Co do Twojego przykładu to producent może i nie rozwija dalej FW, ale stary jest ciągle dostępny, a Twój wyparował.
Ku Twojemu zaskoczeniu napiszę że posiadam 2 Twoje FC, i nie sprzedam ich tylko dlatego że dobrze latają.
Na co dzień widzę jak to działa, dlatego zastanawiam się czemu ktoś u Was kupuje, widząc jak traktujecie klienta.Zrob cos. Cokolwiek. Sprawdz czy to takie proste i czarno-biale.
Ostatnio zmieniony środa 26 gru 2012, 23:08 przez meteor, łącznie zmieniany 2 razy.
Marcin
Marcin
Dodaj ze testowales to fw do starej wersji fc dwuplytkowej z moim udzialem, tzn wgrales mi je do FC i odeslales nie dzialajace, bez sprawdzenia, gdzieki czemu spedzilem kupe czasu razem z toba na "poszukiwaniu" przyczyny. Przy okazji sprzedales mi potem kolejne konwertery i2c bo niby to z nimi byl problem, ostatecznie okazalo sie (ponoc), ze to problem byl z bootloaderem.
Niewazne, w ramach "wspierania" projektu nawet cieszylem sie, bo czekalem na obiecane navi :D :D
Teraz juz niby dziala ale bez obslugi baro i z dziwnie dzialajaca stabilizacja kamery.
Nie dziala tez wspolpraca z misio OSD.
A starego fw nie dalo sie wgrac. No coz, to sie nazywa support.
Tak na marginesie, to gdybys byl sprytny to sprzedawal bys software np konfiguratory skoro fw nie mozna zabezpieczyc do kfc32 czy do eleresow, zamiast pchac sie w produkcje sprzetu, skoro taka nieoplacalna. . Dodatkowo, dzieki sprzedazy sprzetu na HC darmowa reklama. Ja software chetnie kupuje gdy kosztuje nie 150 pln a np 30, ale to tak na marginesie, nie moja sprawa.
Moj FW wyparowal? Gdzie? O czyms nie wiem??meteor pisze:Uważam że w Twoim interesie było zrobienie softu kompatybilnego ze starszym FC, tym bardziej że chciałeś zrobić moduł NAVI. Co do Twojego przykładu to producent może i nie rozwija dalej FW, ale stary jest ciągle dostępny, a Twój wyparował.
Wersje 1.x w dalszym ciagu sa dostepne.
Wersje 2.x dostaly nowy konfigurator. Starym konfiguratorem nie wgrasz starego FW - to bylo zabezpieczenie przed pojawianiem sie nieporozumien (do ktorych oczywiscie dochodzilo - i widac, ze dalej dochodzi)
Chociaz jakis pozytyw...meteor pisze: Ku Twojemu zaskoczeniu napiszę że posiadam 2 Twoje FC, i nie sprzedam ich tylko dlatego że dobrze latają.
No patrz. Frustraci jacys? Poobrazaj teraz kilka osob i bedziesz mogl szczesliwy zasnacmeteor pisze: Na co dzień widzę jak to działa, dlatego zastanawiam się czemu ktoś u Was kupuje.
Widac kompletnie nic nie wiesz o tego typu dzialalnosci (ja to robie i dalej uwazam, ze nic nie wiem). Nie uszczesliwisz wszystkich, a zapewniam Cie ze kazdemu sie wydaje, ze pozjadal wszystkie rozumy i to on wie najlepiej.
To naprawde ciezki temat. I po raz kolejny powtorze.... to nie jest zaden interes. Sredniej krajowej przy maksymalnym natezeniu zainteresowania nie dalo sie nawet zrobic. W szarej strefie pewnie by sie dalo - ale to trzeba innych popytac...
Fodzio.... Grywasz czasem w szachy? Gdybym nie mial ochoty na tego typu dyskusje, to inaczej bym Ci odpisal
EDIT: Marceli....zostaniesz moim guru od biznesu chyba
EDIT2: To ilu mamy tych osobiscie pokrzydzwonych przeze mnie uzytkownikow. 3-ch?
Czy jeszcze ktos mialby ochote sie dolaczyc?
Faktycznie, są, tylko trzeba troche poszukać bo opis jest " Instrukcje dla starszych wersji (1.x) znajdują się w archiwum", a dopiero tam odnośnik do CDC. A do wersji 2.X jest ładnie widoczny.mifau pisze: Moj FW wyparowal? Gdzie? O czyms nie wiem??
Marcin
Marcin
