BetaFlight/iNAV OSD AT7456E zabangla z kamerą 700TLV?
Głuś
Post autor: Głuś »
Praktycznie pytania zawarte w tytule - chodzi i chip AT7456E tak jak np. Matek daje w swoich płytkach F7 czy będzie to działać z kamerami 700TVL PAL? Czy koniecznie musi być 600TVL?
Wojtek
cebulator
Re: BetaFlight/iNAV OSD AT7456E zabangla z kamerą 700TLV?
Post autor: cebulator »
Jest chyba tylko jeden chip kamer który nie działa z max7456 (a AT to tylko nowsza wersja). Ilość linii nie ma nic wspólnego z niedziałaniem z osd.
Pozdrawiam Sławek
Głuś
Post autor: Głuś »
cebulator pisze:Ilość linii nie ma nic wspólnego z niedziałaniem z osd.
Dzięki, ale czy aby na pewno? Obiło mi się o uszy że za dużo TVL w kamerze może być problemem dla OSD.
Wojtek
Głuś pisze: Obiło mi się o uszy że za dużo TVL w kamerze może być problemem dla OSD
Tak, chodziła taka legenda po forum. Winowajcą była kamera ze specyficznym chipsetem - pech chciał że akurat miała 700TVL i stąd ukuło się stwierdzenie że 700TVL generalnie nie lubi OSD na MAX'ie. Jest to wierutną bzdurą bo problem dotyczy tylko jednej siedemsetki, nie wszystkich.
cebulator
Dokładnie jak Verid pisze.
Są teraz kamery co mają 1000 albo 1200TVL. A na wyjściu w każdej jest PAL albo NTSC.
Pozdrawiam Sławek
Głuś
Post autor: Głuś »
Dzięki Panowie :-) Czyli 1000TVL też zadziała?
Wojtek
cebulator
Zapewne tak.
Pozdrawiam Sławek
PiotrSz
Post autor: PiotrSz »
Verid pisze:Winowajcą była kamera ze specyficznym chipsetem - pech chciał że akurat miała 700TVL i stąd ukuło się stwierdzenie że 700TVL generalnie nie lubi OSD na MAX'ie.
Pamiętasz która to byłą kamera i z jakim chipsetem ?
PiotrSz
Verid, jak zawsze niezawodny, dzięki :-) Mi jakoś to nie wyskoczyło...
