Ph3s - zapis na karcie
nie licząc przywitania - to mój pierwszy post na Forum, którego pilnym czytelnikiem jestem od kilku miesięcy. Nie znalazłem rozwiązania mojego problemu, więc piszę.
Mój Ph3s, a właściwuie kamera, ma kartę SD 16 GB. Dla wygody kupiłem kartę 32 GB i tu problem: aplikacja widzi ją jako "invalid card" i przy próbie sformatowanie wyrzuca błąd. Problemu tego nie ma przy kartach 8, 16 i 64 GB. Aplikacja je widzi, dają się sformatować. Próbowałem wkładać karty 32 GB różnych firm - zawsze to samo...
Co może być przyczyną?
pozdrawiam - PrzemeK
Przemek
__________________________________________________________________________________
WLtoys Q696-A Phantom 3 S
Re: Ph3s - zapis na karcie
Miałem kiedyś podobny problem, gdzieś było już na ten temat. Chodziło o format karty. Jak masz sformatowaną kartę? Fat32 czy ExFAT?
DJI Air 3 RC2, Eachine E010,
FAT 32.
Inne karty, sformatowane na FAT 32 działają, 32GB nie.
Być może było, nie znalazłem...
Przemek
Może spróbuj na ExFAT? Innej propozycji nie mam.
Spróbowałem. Nie pomogło
Przemek
To jeszcze spróbuj oficjalny SD Card Formatter - https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
Pozdrawiam,
Adam
Adam
Na NTFS też nie pomogło. To już nie wiem...
Przemek
A może karta nie kompatybilna do końca z PH jak inne idą szczególnie że 64gb XC widzi, dodam że karta powinna być szybka aby sprawnie zassała 4k jeśli ma oznaczenie oznaczenie U3 powinna być Ok.często ludzie patrzą tylko na Class10 a to za mało.
Quad Blade 350 Carbon , Naza rama robiona 470 Carbon, Mydelniczka PH 4, Racer 210 gogle Eachine EV200D, Spark.
SD card formatter też nie pomógł
Editt (używaj edytuj, nie pisz post pod postem)
Kaktus, karta ma oznaczenia: 32 microCARD class10 UHS I +A
Przemek
Kto jest producentem tej karty?
- 361617.jpg (48.57 KiB) Przejrzano 2820 razy
GOODRAM
A jak ma mi pomóc ta tabelka? Nie znam angielskiego
Przemek
Oznaczeń ,,V" jeszcze nie widziałem dla przykładu w PH4 mam samsunga pomarańczowego 32 evo U1 ma szybkość około 30MB/S mam jeszcze good ram 64 U3 ma szybkość realną około 70MB/s w opisie niby ma 90 . Good ram mam w lustrzance nie wiem czy dobrze współpracuje z PH jak będzie komuś trzeba mogę sprawdzić.
Kaktus, gdyby Ci się chciało, to sprawdź w wolnej chwili - koledzy (i ja) będą wiedzieć, czego nie kupować.
Przemek
Skoro różne karty 32gb nie działają to, chyba nie jest już wina kart. Można dalej próbować z innym producentem, szybkością zapisu itp.
Tak jakby karty 32gb nie trybiły ze sprzętem. Wina sprzętu, firmware ?
To może któryś z kolegów sprawdzi jeszcze, czy karty 32 gb działają na Phantomie 3 standard?
Przemek
