ROZPOZNAWANIE KSZTAŁTÓW
WITAM,
Przymierzam się do zakupu drona DJI Mavic, dron ma służyć do podglądania przyrody.
wiem, że dron może reagować na gesty, lub śledzić osoby.
Czy jest możliwość przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania ( ogólnie dostępnego) nauczyć drona aby szukał w locie zrzutów jelenia.
z góry dziękuję za pomoc.
Re: ROZPOZNAWANIE KSZTAŁTÓW
Nie wiem co to jest
Krotka odpowiedz:
nie da sie.
Dluga odpowiedz:
Nie wiem jakim zapleczem technicznym dysponujesz ale w teorii moznaby sie pokusic o procesowanie obrazu wideo on-the-fly po stronie telefonu/tabletu np przy uzyciu jakiegos silnika w stylu openCV, ktore odpowiednio kontrolowalo ruch koptera.
Bardzo dluga droga.
To co mozna zrobic latwo to ze jak zauwazysz obiekt w kadrze mozesz go zaznaczyc i przy uzyciu "inteligentnych trybow lotu" sledzic obiekt.
Odsylam do manuala
PS. Taki jelen to czasem nie bedzie sie bal dzwieku i po prostu bedzie uciekac?
Jesli chodzi Ci to to ze np kopter robi zawis i gdy jakis jelen wejdzie w kard zaczyna za nim podarzac to:zrzut jelenia
Krotka odpowiedz:
nie da sie.
Dluga odpowiedz:
Bardzo dluga droga.
Odsylam do manuala
autorowi raczej chodziło nie o śledzenie jelenia tylko szukanie poroża
To forum modelarskie wiec nie bede sie kajal, za to ze nie wiem co to "zrzut jelenia" (tzn juz teraz wiem), autor mogl sie pokusic o szersze wyjasnienieNeXuS pisze:autorowi raczej chodziło nie o śledzenie jelenia tylko szukanie poroża
To moze lepiej narobic zdjec po prostu z wiekszego obszaru
i post-processing offline?
Sorry za sucharek ale nie moglem sie powstrzymac
- inzkulozik
Może lepiej zostać przy bliżej nieokreślonych "zrzutach" ;)
http://www.beskidmaly.pl/pun/topic2218.html
Syma S032G :)
KDS 450SV / PhoenixRC
QC w budowie...
QC w budowie...
Odróżnienie tyki jelenia od innych badyli na tle liści i to przez korony drzew? Zapomnij.
Dron do tego nic nie ma, jest tylko nośnikiem kamery.
Ale pomysł lepszy niż szmuglowanie fajek. A jakby jeszcze wyszukiwał zagubionych pierścionków na plaży........ :)
nawet nie brałem pod uwagę poszukiwań w lesie,
Ale biorąc pod uwagę to, że zrzutów szuka się od początku lutego do końca marca, przeważnie na polach, gdzie po zimie jeszcze nic nie rośnie.
Może inaczej, czy jak pokazał bym kamerze obiekt w tym przypadku poroże, i lecąc nad polem ( sterując ręcznie dronem) on by w jakiś sposób sygnalizował obiekt podobny/zbliżony do tego co zostało mu pokazane (zaprogramowane)?
Teoretycznie jest to możliwe ale nie wynalazkami DJI i nie na twoim poziomie zaawansowania.
ok to już lepiej, to z jakimi "wynalazkami" i jaki poziom zaawansowania bym musiał osiągnąć?
Tak jak napisał Maxiii - kopter to najmniejszy problem bo to tylko "nośnik". Możesz kupić dowolny gotowiec jak już będziesz wiedział ile masz podnieść. Problemem jest układ rozpoznawania kształtów który będzie sygnalizował obecność "patyka" na polu. Co do "poziomu zaawansowania" - jeżeli chcesz to zrobić sam to czeka cię nauka programowania. Jeżeli nie to będziesz musiał zapłacić komuś kto ci to zrobi (i nie będzie to piwo) albo pozbierać na gotowy system o ile znajdziesz taki dopuszczający customizację bo patyków to raczej mało kto szuka. Przykładowy projekt tego typu (do czego innego ale z rozpoznawaniem kształtu) masz tu: http://www.realaimbot.com/StarterKit.htm
Dzięki, czyli temat jest złożony ale nie niemożliwy, porostu jest to kwestia oprogramowania a nie samego drona.
No to teraz muszę znaleźć kogoś kto się na tym zna i ewentualnie się podejmie wyzwania ( kwestia kasy jest tutaj znacząca)
może się uda
może się uda
Daj znać koniecznie czy się udało.
Zacznij szukać od tego
http://osworld.pl/wykrywanie-obiektow-za-pomoca-opencv/
Ja zadałbym jeszcze inne pytanie.
Czy kolega chce poszukiwać obiektu on-line (w tzw. czasie rzeczywistym) czy off-line na nagranym filmie?
Bo to są dwie różne drogi, o których można by wiele napisać. To samo dotyczy się poszukiwania wzorca a rozpoznawania kształtu. Ogólnie zagadnienie bardzo ciekawe nawet z naukowego punktu widzenia. Na uczelniach technicznych w Polsce można znaleźć kierunki studiów w ramach, których są wykładane przedmioty typu Przetwarzanie i Analiza Sygnałów w Systemach Wizyjnych. Biblioteka OpenCV może być dobrym wstępem do rozpoczęcia przygody z analizą obrazu w systemach wizyjnych.
Pozdrawiam Krzysiek
Zapraszam na bloga
Zapraszam na bloga
