LHCP i RHCP
Plankton
LHCP i RHCP
Post autor: Plankton »
Co oznacza że antena FPV ma lewą lub prawą polaryzacje zmienia to coś w jej dobieraniu lub użytkowaniu ?
Baqsthc
Re: LHCP i RHCP
Post autor: Baqsthc »
W użytkowaniu nic. Byle w nadajniku I odbiorniku była ta sama. Inaczej tracisz sporo na zasięgu. 26dBi jeśli dobrze pamiętam..
Plankton
Re: LHCP i RHCP
Czyli jak biorę RHCP do gogli to muszę zabrać RHCP do nadajnika no nie ?
Może być to ta sama antena tzn czy są anteny RX i TX ?
Adrián
Re: LHCP i RHCP
Post autor: Adrián »
Musisz mieć zestaw.
Albo prawe, albo lewe.
Możesz mieszać np koniczyna z pagodą. W odbiorniku koniczyna, pagoda lub helikal, albo nawet diversity.
Wedle potrzeb.
Ale nie R z L
Czasami są koniczyny rx i tx. Zwykle mają 4 i 3
Ale jak zamienisz to działać dalej będą. Mogą tylko mieć słabszy zasięg.
Niektóre anteny są takie same. Nie ma rozróżnienia na rx i tx.
bartwaw
Re: LHCP i RHCP
Post autor: bartwaw »
Dodam jeszcze tylko, że przy wykorzystaniu po jednej stronie polaryzacji liniowej a po drugiej kołowej mamy na dzień dobry jakieś 2.6dbi straty sygnału.
Niektóre anteny lepiej nadają się na TX a inne mniej - najistotniejsza jest tu impedancja anteny.
http://www.igunia.pl
PiotrSz
Re: LHCP i RHCP
Post autor: PiotrSz »
Ja ze swojej strony dodam jeszcze że stosowanie anten RHCP i LHCP przy wspólnym lataniu pomaga pozbyć się zakłóceń z kanału obok.
Krótko tłumacząc, jeśli jesteśmy na kanale 3 mając zestaw anten np RHCP a osoby na kanałach 1 i 2 mają zestawy anten LHCP to będziemy mieli dużo mniej zakłóceń od nich niż jak by wszyscy używali anten RHCP.
Greif
Re: LHCP i RHCP
Post autor: Greif »
Rozumiem, że przyczyną gównianego zasięgu w moim f210 mogła być odwrotna polaryzacja anten, tak?
Walkera Rodeo 110 i F210
Adrián
Re: LHCP i RHCP
Też, może i samych anten, umiejscowienia lub nadajnika / odbiornika. Może i wszystkiego razem :lol:
Greif
Re: LHCP i RHCP
Post autor: Greif »
Dziś wkręciłem zwykły bacik od routera do gogli i polatałem trochę f210, wyszło mi, że zasięg większy, niż tam była ta oryginalna prawoskrętna antenka.
A ma to znaczenie, ile listków ma antena?
Baqsthc
Re: LHCP i RHCP
Mieszanie anten z polaryzacją liniową I kołową to koło 2.6dBi straty, a przedtem traciłeś ok 26dBi mając lewo i prawo skrętną antenę :d zasięg musiał się poprawić :D
Adrián
Re: LHCP i RHCP
Kup sobie porządne anteny np pagody, zmierzone i dopiero zobaczysz różnicę.
Np actuna lub prodrone.
Greif
Re: LHCP i RHCP
Post autor: Greif »
Dzięki za rady, na razie kupiłem taką przejściówkę, bo mam anteny do f210 dwie, więc jedną wkręcę do gogli zamiast tego bacika i potestuję. Zasięg tego drona deklarowany to 800m, chciałbym chociaż połowy z tego doświadczyć...
Aktualnie szukam anteny do rodeo 110, bo ułamałem dziś, może właśnie lewoskrętną koniczynkę by pasowało, wtedy zasięg by był pewnie grubo ponad 200m, bo teraz dalej niż 150m starałem się nie latać niestety.
Adrián
Re: LHCP i RHCP
Zrozum, że anteny i ich umiejscowienie są najważniejsze.
Zrób jak Ci poradziłem i zobaczysz co to znaczy mieć dobry zasięg.
Ustawiasz najlepszą częstotliwość zmierzonej anteny i nie używaj przejściówek.
Oczywiście kup parę.
Jeśli masz diversity w goglach, to kup jeszcze helikal od prodrone. 3.5 wystarczy.
Jak kupisz byle co, to taki zasięg będziesz miał.
Tyle ode mnie.
Greif
Re: LHCP i RHCP
Post autor: Greif »
Baqsthc pisze:Mieszanie anten z polaryzacją liniową I kołową to koło 2.6dBi straty, a przedtem traciłeś ok 26dBi mając lewo i prawo skrętną antenę :d zasięg musiał się poprawić :D
Żebym to ja wiedział z 3 m-ce temu, że cholerna walkera robi sobie lewe antenki, to nie byłoby tematu w ogóle...
Adrián pisze:Zrozum, że...
Hehe, teraz wiesz, jak ja się czuję w szkole, jak tłumaczę oczywiste rzeczy, a oni i tak mi nie wierzą... no ale to trzeba czasem machnąć ręką i dalej robić swoje...
Adrián pisze:...anteny i ich umiejscowienie są najważniejsze.
Wierzę, że anteny i ich umiejscowienie są najważniejsze, ale nie mam na to wpływu.
W związku z tym pytanie: Czy mogę kupić do tego drona zwykłą koniczynkę prawoskrętną, byleby tylko gniazdo pasowało? Które rozwiązanie będzie lepsze (pomijam istniejącą antenę panelową w goglach):
1. Nowa antena prawoskrętna 3-listna w dronie, oryginalna prawoskrętna 4-listna w goglach?
2. Dwie takie same anteny oryginalne do F210, lewoskrętne 3-listne i w dronie i w goglach, ale w goglach przez przejściówkę?
Adrián pisze:Zrób jak Ci poradziłem i zobaczysz co to znaczy mieć dobry zasięg.
Docelowo pewnie tak zrobię, tylko dobre antenki kosztują i idą długo z chin, wakacje mi się skończą :-) Ciekawi mnie zestaw z tą przejściówką, dlatego kupiłem, antenki już mam idento. Jak osiągnę w goglach z 200-250m bez większych zakłóceń, to dam za wygraną w tym sezonie i na spokojnie kupię lepsze antenki, upatrując jakichś przecen... w końcu się dopiero uczę acro.
Adrián pisze:Jeśli masz diversity w goglach...
Chyba mam, te moje podróbki mają panel i koniczynkę.
https://allegro.pl/gogle-fpv-ev800d-5-8 ... ZjQzYzQ%3D
Adrián pisze:...to kup jeszcze helikal od prodrone. 3.5 wystarczy.
Helikal taki jak ten? On ma być w goglach zamiast koniczynki?
https://allegro.pl/antena-pro-helical-3 ... ml#thumb/3
Adrián pisze:Jak kupisz byle co, to taki zasięg będziesz miał.
No na razie byle tanio i szybko, żeby LATAĆ jak najwięcej. Jak zasięg będzie znośny, żeby się uczyć acro FPV, to git. :-)
Adrián pisze:Tyle ode mnie.
Nie żartuj, mam z milion pytań :-) W każdym razie dzięki za rady.
Re: LHCP i RHCP
Greif pisze:Czy mogę
Mogę.
Greif pisze:Które rozwiązanie będzie lepsze
1
Greif pisze:dobre antenki kosztują i idą długo z chin
Nie czytasz uważnie. Dobre anteny nie idą z Chin.
Greif pisze:Helikal taki jak ten? On ma być w goglach zamiast koniczynki?
Taki jak ten. Zamiast panelu. Panel i helikal są kierunkowe. Koniczyny są dookólne. Jak dasz helikal zamiast koniczyny to przy wlocie za siebie możesz mieć problem z wizją.
