Nagły zanik napięcia
Zbiór porad dla każdego
hornet2
Post autor: hornet2 »
Dzisiaj byłem polatać copterem V666N . Latałem z wyłączoną kamerą . Po którymś tam z lotów na wysokości ok. 10m nad ziemią nagle wyłączyły się silniki , jakby nagle zanikło napięcie i copter spadł na ziemię . Na szczęście copter był nisko i praktycznie nic się nie stało . Jedynie lekko wygięła się antena od kamery . To już drugi taki przypadek . Odpaliłem coptera na nowo i jeszcze przez chwilę nim polatałem . Gdzie szukać przyczyny ? Zasilanie czy antena ? Jak to się powtórzy ponad 100m nad ziemią to może być niewesoło ! ;-)
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
misiekkk
Re: Nagły zanik napięcia
Post autor: misiekkk »
FailSafe ?
hornet2
Właśnie nie wiem czy to zadziałało Fail Safe ? Czy była to jakaś inna przyczyna ? Aku nie było rozładowane do poziomu bezpieczeństwa ( 3,3V / ogniwo ) .
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
3,3V na ogniwo miałeś na glebie. W powietrzu mogło być mniej, szczególnie jak bateria z kiepskim C.
Gmeracz
Post autor: Gmeracz »
Ja stawiam na baterię.
Wyglada to tak , jakby brakowało wydajności prądowej i napięcie za szybko spadło.
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
Od śmigła...
Z.W15
Post autor: Z.W15 »
hornet2 pisze:Właśnie nie wiem czy to zadziałało Fail Safe ? Czy była to jakaś inna przyczyna ? Aku nie było rozładowane do poziomu bezpieczeństwa ( 3,3V / ogniwo ) .
3,3 V ? dobry zart,wiekszosc copterow jakie mialem -spada przy 3,7
sikormaniak
Post autor: sikormaniak »
Załóż buzzer ustaw na te 3,3-3,5v i sprawdź czy to wina baterii. Verid dobrze mówi jak słabe C to bateria mogła mieć mniejsze napięcie w powietrzu.
hornet2
Może i tak ? Pod obciążeniem mogło być niższe napięcie . Tylko że po ponownym uzbrojeniu silników copter dalej latał . Dzisiaj jest bardzo słoneczny dzień i nie widać świecących diod . Bo tak to widać kiedy napięcie aku zbliża się do 7,6V ( migają pulsacyjnie z krótkimi przerwami wszystkie cztery diody ) . Jeżeli napięcie wynosi 6,6V albo poniżej to silniki nie dają się uzbroić . Copter jest zasilany aku 2S , 1200mAh , 30C .
Wcześniej miałem coptera V333 . W nim mogłem szybko odpalić ponownie silniki gdy nagle wyłączyły się w powietrzu i bezpiecznie wylądować . Film z takiego lądowania
W V666N nie da się szybko ponownie urochomić silników . A nie mogło dojść do nagłego zerwania połączenia apki z copterem ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
hornet2 pisze:Tylko że po ponownym uzbrojeniu silników copter dalej latał
To jest dość typowy objaw pakietu z za słabym C. Pod zbyt mocnym obciążeniem napięcie klapie poniżej krytycznego ale jak dać chwilę pakietowi odpocząć to jeszcze oddaje.
hornet2
Będę miał jeszcze do Was pytanie odnośnie stockowej kamery tego coptera . Na razie wgrywam na You Tube film by pokazać w czym problem ?
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
sikormaniak
Nagły zanik byłby możliwy nad ziemią gdybyś był oddalony od quada, antena zasłonięta przez quad czy przez np. krzaki, drzewa. Co do twojego aku, 30C i 1200mAh pozwalają na zużycie ciągłe 30*1,2 czyli 36A. Dodatkowo zdarza się, że chińczyk da Li-Po, które niby ma 30C a dusi jakby miało np. 15-20.
hornet2
Z tymi aku to mnie Chińczycy wykręcili . Zamawiałem Shidę a przysłali mi jakieś YZ . Powiedzieli mi że to jest to samo . Być może jest tak jak mówicie że zamiast tych 30C ma zaledwie 15C . ;-)
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
hornet2
Dzisiaj znowu copter załiczył glebę ! Stało się to samo co wcześniej .Nagły zanik napięcia . Albo zanik łączności coptera z apką ? Za pierwszym razem nie zdążyłem na powrót odpalić silników i copter glebnął z wysokości ok. 50m . Za drugim razem udało mi się odpalić silniki tuż nad ziemią . Tak się zastanawiam czy temu wszystkiemu nie jest winna kamera ? Strasznie żre dużo prądu ! Zaledwie 3min . lotu z filmowaniem ! Zdemontowałem ją i jeszcze polatałem na tym aku dobre 5min. Zaczęły migać diody w copterze i wylądowałem . Napięcie w aku wynosiło 3,7V / ogniwo . Mam jeszcze inną kamerę , bez FPV . Zamontuję ją do coptera i sprawdzę czas lotu .
Już nie wiem co jest grane ? Dzisiaj ( 06.07 ) co lot to gleba ! Wznosi się na kilkanaście metrów i nagle wyłączają się silniki . Wtedy wszystkie diody szybko migają - trzy szybkie mignięcia i krótka przerwa , cztery szybkie mignięcia ... .
Przeglądałem aku do coptera V666N w Aliexpress . Trochę ich tam mają . Tylko którą wybrać by była dobra ?
Ostatnio zmieniony sobota 29 lip 2017, 18:37 przez hornet2, łącznie zmieniany 2 razy.
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
hornet2
I znalazłem przyczynę nagłego wyłączania się silników . Okazało się że padł jeden silnik . Rozebrałem go . Jak widać na zdjęciach ma on miniaturowe węglowe szczotki przyklejone do blaszek . Jedna ze szczotek się starła albo odkleiła i sama blaszka tarła o komutator . Stąd ten duży pobór prądu i nagłe wyłączanie silników.
Pozdro; Hornet2
copter FQ 777 -124
