Silnik Gimbala - wasze doświadczenie
lotpawel
Post autor: lotpawel »
Hej,
w końcu dopadła mnie potrzeba posiadania gimbala, kontrolery są opisane tutaj dobrze i łatwo jest "coś" wybrać,
niestety gorzej jest z silnikami. Przez to ten post.
Z jakimi silnikami pod gimbale macie doświadczenie / co polecacie? Jakie KV najlepiej? których omijać?
Chciał bym zbudować dwu osiowy gimbala pod Gitup'a (niecałe 70g kamera) oparty na storm32, a silników do wyboru sporo...
z góry dzięki
Re: Silnik Gimbala - wasze doświadczenie
Podobnie jak w samolotach czy kopterach, silnik dobierasz pod konkretne zastosowania. W przypadku GITUP'a i innych GoPro podobnych jest o tyle łatwo że obciążenia są minimalne więc nie trzeba aż tak uważać na jakość łożysk jak ma to miejsce w przypadku stabilizacji pod bezlusterkowce czy lustra gdzie dziadowskie łożyska bardzo szybko potrafią się dać we znaki. Bardzo fajne zestawienie małych silników masz tu:
http://www.olliw.eu/2015/mini-micro-gimbal-motors/
Adrián
Post autor: Adrián »
Osobiście najchętniej używam do podobnej masy 3x rctimer 2804. Na oś pitch a nawet roll, można zaoszczędzić na wadze i dać np RCX H1806 80T
Do tego storm32
