Ładowarka czterokanałowa do LiPo
Re: Ładowarka czterokanałowa do LiPo
Lemmy latami pil i ćpał, palił jak smok, seksował bez umiaru i bez zabezpieczenia i co najważniejsze dożył starości... Ten tryb życia jest więc sprawdzoną i skuteczna alternatywą.
No ale kable balansera nie są od tego, aby nimi ładować. Więc widzisz problem w tym, że ktoś zwraca uwagę, że podczas połączenia pojawiają się prądy porównywalne z tymi jakie się pojawiają podczas ładowania?IvanM pisze:Tak tak... sprawdzone, skuteczne, bezpieczne itd.... wszystko bardzo mocne "argumenty" świetnie się prezentujące zaraz obok "prostej reguły":pawelsky pisze:Nie demonizuj ladowania rownoleglego, bo jest to sprawdzony i skuteczna alternatywa.
Wazne zeby zaczac od polaczenia najpierw przewodow pradowych (dla wyrownania napiec) a dopiero pozniej przewodow balansujacych.
- bo uderzenie prądowe w momencie połączenia bywa tak duże, że pali kable balansera lub ścieżki na płytce.
Grube kable wytrzymają - wiec na zasadzie "co oko nie widzi - to serce nie boli" ...
Jak ktoś się czuje niepewnie, to może sobie zmierzyć oporność połączenia między bateriami i wyliczyć maksymalne prądy jakie się mogą pojawić dla zadanych różnic w woltach i dbać o to, żeby nie przekraczać maksymalnego prądu ładowania.
Zdaje się, że to akuratnie ja zwróciłem uwagę, iż podczas połączenia pojawiają się bardzo duże prądy. Czy one są porównywalne z tymi podczas ładowania? Sam policz - przy różnicy 0,4V pojawia się tam 40 - 50A.madej pisze:Więc widzisz problem w tym, że ktoś zwraca uwagę, że podczas połączenia pojawiają się prądy porównywalne z tymi jakie się pojawiają podczas ładowania?
Jednak kupiłem ładowarkę Turnigy 4x6s. Za sobą mam 20 pakietów naładowanych i tutaj mam dwa spostrzeżenia dla potomnych:borello pisze:Myślę nad kupnem tego https://hobbyking.com/en_us/turnigy-4x6 ... arger.html, albo kilku imax b6... Co rozsądniejsze? lepiej sprawdzające się?
1) Ładowarka w trybie balance ładuje szybciej pakiety jak klon imax b6 który posiadam; znacznie później zmniejsza Amperaż,
2) W trybie storage Turnigy wpierw ładuje 1A do 3,9V na cele, a następnie małym prądem rozładowuje do 3,8V na cele.. Pierw liczy mah doładowywania a później licznik jest zerowany i liczy ile mah zostało rozładowanych i to mi się osobiście nie podoba.. Tak naprawdę nie wiem ile mah zostało władowe w pakiet... gdyż na końcu mam podane jedynie ile zostało rozładowane.
Imax b6 ładuje w storage bezpośrednio do 3,85 V na cele.
Ja do tej pory używałem ładowarki poczwórnej Equilibrium Quattro jakiegoś RCSystems, ale jedna zaczęła błędnie rozpoznawać napięcie (zawyża potwornie) i nie chce w ogóle ładować, co przy siedmiu pakietach + 1 do gogli oznacza 3 cykle.
Przymierzam się do tej https://sklep.skyrc.pl/pl/p/SkyRC-Q200- ... uattro/228
lub zaryzykowania z ładowaniem równoległym, o którym jak czytam tutaj i nie tutaj, zdania są skrajnie podzielone.
Teoretycznie spełniam najlepsze warunki do równoległego- 7 małych identycznych pakietów, prawdopodobnie z tej samej transzy. Po dzisiejszej sesji quadem zerknąłem na napięcia. Rozpiętość napięć pakietów wynosiła od 14,2V do 14,8. Czy taka różnica jest akceptowalna? Natknąłem się na różne informacje. Jedni, że tak. Inni, że .2V na celę czyli niby tak. Inni, że .1V na celę, czyli już nie. Jeszcze inni, że .1V na cały pakiet, czyli drastycznie NIE. I gdzie tu prawda?
Pozostaje jeszcze kwestia- co jeśli w czasie ładowania lub nie jedna cela padnie? Straż pożarna?
Oj nie, ja po lataniu zawsze ładuję każdy pakiet osobno - do storage, wiadomo. A dopiero potem przed kolejnym lotem już z równiutkiego napięcia na każdej celi ładuję równolegle do pełna.
Smart 650W Battery Discharger
Można i tak, ale to już czasowo zbliża się do normalnego ładowania "one by one".
Tzn ładowanie pojedynczo albo razem nie powinno zmienić czasu, jak zakładam że bezpiecznie ładuję 1.5C to robię to w obu konfiguracjach.
Nie bardzo rozumiem. Ładowanie 7 pakietów po kolei a 7 naraz to 7-krotna różnica w czasie, zakładając, że obydwa przypadki ładujesz takim samym C.Tanner pisze:Tzn ładowanie pojedynczo albo razem nie powinno zmienić czasu, jak zakładam że bezpiecznie ładuję 1.5C to robię to w obu konfiguracjach.
Sorry, źle Cię zrozumiałem, jasne, tak jak mówisz, chodziło mi o to, że jeden pakiet ładuje się tak samo długo (załóżmy godzinę skoro 1C), a Tobie chodzi, że przy równoległym ładujemy więcej na raz a nie po kolei.
Ja sobie ładuje do storage osobno jak wrócę do domu po lataniu i wtedy nigdzie mi się nie spieszy, więc może to trwać dłużej. A gdy zbieram się na latanie, to podpinam 4 na raz i tutaj mam komplet 4 razy szybciej niż jakbym ładował osobno.
Coraz bardziej przekonuję się do równoległego. Wpadłem jeszcze na taki pomysł- kupić podwójną ładowarkę, dwie płytki i rozdzielić pakiety na te z niższym napięciem i te z wyższym. Ładować w dwóch różnych grupach. Przy czterech pakietach może to trochę przerost formy nad treścią, ale ja mam obecnie 7, a planuję zakup kolejnych 3. Na storage x10 nie mam czasu nawet jak mam czas =D
