problem z wgraniem oprogramowania na mini osd
Re: problem z wgraniem oprogramowania na mini osd
A działa Minim OSD?
nie znam się na tym za bardzo , ale świecą się dwie czerwone kontrolki na mini osd i nie może się połączyć z programem do konfiguracji
Acha, czyli się nie wgrało.
Ale dałeś za mało informacji do zdiagnozowania.
Który plik wgrywasz?
wgrywam różne pliki a po odpaleniu programu mini osd nie chce się połączyć, więc obstawiam że dostałem uszkodzone mini osd
Hmmm a jak podłączasz konwerter ?
Iloma kablami?
Powinno być 5
Iloma kablami?
Powinno być 5
mam 4 kable +5v, masa, tx i rx, a konwerter mem taki ( FTD1232 ), a jakiego kabelka mi brakuje ?
Musisz podłączyć jeszcze
"DTR" piąty kabel
I teraz powinno pójść bez problemu
"DTR" piąty kabel
- Bez tytułu.jpg (229.21 KiB) Przejrzano 3985 razy
udało się wgrać wszystko, ale po podłączeniu do apm jest brak sygnału nic się nie dzieje. Czy do osd oprócz +5v musi być podłączone +12v ,
Jeśli nie masz zlutowanej zworki na odwrocie to musisz podłączyć.
ok wszystko się udało i działa. Dzięki za pomoc i wyrozumiałość, teraz tylko kwestia ustawienia tego ustrojstwa.
Yhym.
Ale to już jest przyjemność jak wszystko działa.
Powodzenia
Powodzenia
no i znowu mam problem, po wgraniu wszystkiego nie wyświetla mi się połowa parametrów jak gps, kompas wysokość itp. może ktoś wie jak to poprawić?
a masz podłączone do apm który dostaje te dane?
tak podłączone mam do telemetri tx,rx,+5v i masa, ale czy podlacze czy odłącze to nie ma żadnej różnicy.
rozumiem że kable podłączone naprzemiennie rx->tx, tx->rx i gps ma złapanego fixa?
