Naza V2 nie działa z aku 4s
Dziwnie to wygląda, silniki "szarpią " na niskich obrotach i nie reagują na drążek gazu.
Naza firmware 4.06
regle BlHeli 30A 2-4s
Aku naładowane,kalibracja zrobiona, 4s nastawione itd. Zastanawiam się czy to może być wina softu 4.06 ?
Naza firmware 4.06
Re: Naza V2 nie działa z aku 4s
Co to znaczy nie reaguja? Wiesz jak dziala gaz w Nazie v2?rud88 pisze:nie reagują na drążek gazu.
Bardzo malo prawdopodobne, obstawialbym konfiguracje ESC.rud88 pisze:Zastanawiam się czy to może być wina softu 4.06 ?
Jak działa gaz i cała Naza wiem dobrze bo to nie moja pierwsza Naza i nie pierwszy soft.
Też myslałem o konfiguracji regli ale tam nie ma się do czego przyczepić.
Mozesz zatem przyblizyc co masz na mysli przez 'nie reaguja'?rud88 pisze:Jak działa gaz i cała Naza wiem dobrze bo to nie moja pierwsza Naza i nie pierwszy soft.
Podrzucisz screenshota z BLHeliSuite?rud88 pisze:Też myslałem o konfiguracji regli ale tam nie ma się do czego przyczepić.
Nie reagują, tzn. obracają się a właściwie jak napisałem "szarpią się" niezależnie od położenia drążka.
Nie bardzo wiem co to jest BlHeli Suite ?
Hmm robiłeś w ogóle ich kalibrację?
Jasne że robiłem. " Po Bożemu" czyli machając drążkami z aparatury. Inaczej NAZA nie latała by na 3s.
Też myślę o ESC ale nie widzę żadnego parametru mającego związek z zasilaniem, chyba że Timing'i lub Start Force.
Obydwa ustawiłem default'owo.Dziwna zagwostka.
Konfigurator do ESC z BLHelirud88 pisze:Nie bardzo wiem co to jest BlHeli Suite ?
https://blhelisuite.wordpress.com/
A ktore konkretnie ESC masz (bo takich z BLHeli to moze byc kilka)? Moze jakis firmware z problemami z synchronizacja...
I powiedz jeszcze jak masz ustawione Motor Idle Speed w Nazie?
Też miałem taki przypadek z BLheli 30A 2-4s latałem na 3s było ok. przesiadłem się na 4s i silniki głupiały ,szarpały bez reakcji na drągi. Podpiąłem programator do pierwszego lepszego regla i okazało się że był przeprogramowany, nie pamiętam dokładnie co ale zaprogramowałem od nowa tak jak być powinno każdy jeden i wszystko ruszyło . Wmawiałem sobie że dostały szoku od nowego napięcia
stanekmery
O właśnie, ja mam taki sam efekt.U mnie mogły też zgłupieć.Miałem w planach jeszcze raz je programować z aku 4s gdyby inne "czary"
nie pomogły.
nie pomogły.
Jeszcze przypomniało się mi że w tamtym czasie też ingerowałem lutownicą transformatorową bo przekładałem bebechy z małej hexy do dużej i zmieniło FC z KFC32 V2 na Wookonga co też mogło mieć wpływ ale wcale nie musiało. PS.co oznacz czerwona gwiazdka w głównym temacie. pozdrawiam.
stanekmery
Watek w ktorym brales udzial.stanekmery pisze:PS.co oznacz czerwona gwiazdka w głównym temacie.
Niestety pomimo zmiany parametrów / timingi ,częstotliwość / nie udało mi się zmusić tego regla do współpracy z NAZ'ą przy zasilaniu 4s.
Z 3s działa elegancko, zresztą tak samo działa sterowany z zewnętrznego regulatora obrotów przy zasilaniu 4s, a z NAZ'ą nie chce gadać.
Taki gad i niestety skończyły mi się pomysły jak go podejść.Regiel to EMAX BLHeli 30A, BEC 2A, 2-4S. Kupiony w ABC-RC.
A pokazesz zrzut z BLHeliSuite? Jaki wersje firmware tam masz?rud88 pisze:EMAX BLHeli 30A, BEC 2A, 2-4S.
Już pisałem,że programuję /ustawiam parametry/ używając drążka aparatury.Czyli to co kiedyś kol Rurek romantycznie nazwał "robotą radiotelegrafisty".Wyprucie 4 regli z quada, lutowanie padów itp. nie zabardzo mi się uśmiecha. Ale jeśli to zrobię, czy masz wiedzę jakiego
softa tam wgrać żeby zadziałało ?
