Taranis Q X7
terragady
Re: Taranis Q X7
Post autor: terragady »
wedlug mnie NiMH jest o wiele lepsze niz LiPo i mozna trzymac bez problemu cale naladowane bez spadku wydajnosci. Az tak szybko sie nie rozladowywuja i sa dosc tanie takze mozna co roku sobie nawet nowy pakiet kupic. Nie bez powodu takie baterie sa w wielu urzadzeniach, a takze w aparaturach. Wydaje mi sie ze to sa tez LSD, wiec nie beda sie az tak samorozladowywaly. Eneloopy wiadomo :) ale i drozsze sa sporo, choc akurat nie wiem czy 77hobby nie ma zamiennika z Eneloopa do X9D.
terragady
Re: Taranis Q X7
Kolego kiu86, jeszcze mam takie pytanie, czy jak zamawiales z HK apke, to czy switche nad gimbalami masz delikatnie pochyle jak w X7S czy tak jak byly kiedys, na plasko? Slyszalem ze zaktualizowali obudowy x7 aby to poprawic.
skazi
Re: Taranis Q X7
Post autor: skazi »
terragady pisze:
Verid pisze:Teoretycznie możesz ale w związku z tym że ogólne zalecenie w stosunku do lipoli jest by ładować je na niepalnej powierzchni a w miarę możliwości w ogniotrwałym pojemniku to tutaj musisz sam podjąć decyzję - wygoda czy bezpieczeństwo.
Za 30 dyszek masz pakiet w 77hobby NiMH oryginalny od FrSky (choc nie wiem czy to akurat dobrze ze od nich no ale niech bedzie).
Ja sie takze zastanawiam jeszcze nad radyjkiem, na razie smigam jeszcze na dx6i a jak bylem w Polsce to akurat wyprzedali X7S i teraz znow ich nie maja, moze w polowie sierpnia beda mieli.
Zastanawiam sie teraz w sumie czy kupic Q X7 i do tego modul R9 abym mogl uzywac R9 mini, ktore sa dosc tanie, maja super zasieg, telemetrie i chyba wszystko co potrzeba do dronow czy skrzydel (oczywiscie musisz miec FC bo one nie maja wyjscia PWM), czy moze lepiej Q X7s tylko wtedy moze mi zabraknac na R9 modul. Nie wiem czy te gimbale Hall sa warte ceny? Wiem ze jeszcze dodatkowo sa drazki, walizka, pakiet itd. Teraz jeszcze sprawe mi skomplikowalo x-lite nowe ale chyba nie za bardzo przepadam za takim rozwiazaniem. Chyba wole tradycyjne wielkie radia :D
Jak wypadaja standardowe gimbale w X7? Poczuje roznice z dx6i?
Ogolnie wole tez kupic od 77hobby za stowke wiecej i miec gwarancje i wsparcie.
Jeszcze wczoraj można było kupić taranisa za 330zł w GB, w 77hobby jest za 500zł z wysyłką, więc o jakiej stówce mówisz? :-)
Co do gwarancji to się zgodzę, będziesz miał, ale co to jest niby to wsparcie?
terragady
Re: Taranis Q X7
nie widzialem promocji w GB, zwlaszcza ze jest tymczasowa, stowka roznicy chodzilo mi od ceny z HK.
skazi
Re: Taranis Q X7
Post autor: skazi »
Oczywiście że tymczasowa, ale takie promki są na BG lub GB co jakiś czas. Jak chce się kupić w dobrych pieniądzach to trzeba co jakiś czas sprawdzać ceny, albo zajrzeć czasem tutaj u nas do działu "Ciekawe okazje".
terragady
Re: Taranis Q X7
A no widzisz, dobrze ze mowisz, szkoda ze wczoraj o tym nie wiedzialem bo na pewno bym zakupil w takim wypadku :) teraz bede sledzil moze cos wskoczy jeszcze. Zdecydowalem sie wlasnie na x7 i akumulatorki eneloopy, polutuje je i dam w pakiet razem z portem ladowania i powinno byc cacy.
skazi
Re: Taranis Q X7
Post autor: skazi »
Ja tam w swoim mam zrobiony pakiet 2s z 2x18650 3400mAh i mam energii do latania na kilka dobrych godzin.
terragady
Re: Taranis Q X7
skazi pisze:Ja tam w swoim mam zrobiony pakiet 2s z 2x18650 3400mAh i mam energii do latania na kilka dobrych godzin.
Niby można i tak, a nie grzeje Ci się? Cenowo wyjdzie podobnie jak za 6x eneloopy. NiMH chyba sie lepiej laduje tylko dluzej?
Lion-y mocno sie rozladowuja? Mam 18650 tylko w latarce, poki co trzyma niezle.
Myślisz, że Twoje rozwiązanie lepiej się sprawdzi i energii wystarczy na dłuzej niż NiMH panasonica?
skazi
Re: Taranis Q X7
Post autor: skazi »
Nie zauważyłem żeby cokolwiek się grzało. Nie wiem czy NiMH się lepiej ładuje, ja ładuję te li-iony 0,5C i jest wszystko ok. Swój pakiet rozładowuję do ok. 6V.
terragady
Re: Taranis Q X7
no to jeszcze mam czas w sumie na zastanowienie się, nie brałem pod uwagę li-onów wcześniej, choć i tak chciałem je kupić do skrzydła S800 do długich lotów.
kiu86
Re: Taranis Q X7
Post autor: kiu86 »
terragady pisze:Kolego kiu86, jeszcze mam takie pytanie, czy jak zamawiales z HK apke, to czy switche nad gimbalami masz delikatnie pochyle jak w X7S czy tak jak byly kiedys, na plasko? Slyszalem ze zaktualizowali obudowy x7 aby to poprawic.
jak wrócę do domu do postaram się zrobić zdjęcie pokazujące jak to u mnie wygląda bo ciężko mi to określić nawet nie wiedziałem, że są jakieś różnice w tej aparaturze.
Manix
Re: Taranis Q X7
Post autor: Manix »
Dzisiaj rano dostałem paczkę z Taranis Q X7 i mam takie pytanie czy to jest normalne że drążek od gazu jak go się przesuwa w górę i w dół tak lekko skrobie jak w niektórych myszkach scroll kółeczko Czy można to jakoś zmienić żeby chodził jak po maśle?
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
terragady
Re: Taranis Q X7
Może musisz dokręcić śrubkę jeszcze bo one domyślnie przychodzą chyba z ustawieniem że obydwa gimbale wracają w pozycję środkową?
Re: Taranis Q X7
Manix pisze:mam takie pytanie czy to jest normalne że drążek od gazu jak go się przesuwa w górę i w dół tak lekko skrobie jak w niektórych myszkach scroll kółeczko
Tak, to normalne
Manix pisze:Czy można to jakoś zmienić żeby chodził jak po maśle?
Nie widziałem Q X7 od środka ale to terkotanie jest spowodowane przez blaszkę opierająca się o karbowaną krzywkę gimbala dźwigni gazu. W niektórych aparaturach się ją po prostu zdejmuje, w innych zakłada "odwrotnie" żeby ząbek który na niej jest nie opierał się o krzywkę.
Manix
Re: Taranis Q X7
Post autor: Manix »
OK dzięki za info dzisiaj rozkręcę i zobaczę co jest w środku bo muszę przyznać że to terkotanie mnie irytuje.
Pozdrawiam Piotr
Skype: piotr0039
