Jaka rama do Freestele pod śmigła 5" + Xiaomi
Hej.
Rama pod 5 calowe śmigła, musi być wytrzymała (to priorytet), powinna istnieć możliwość kupienia pojedynczych elementów zamiennych.
Przy okazji dodam iż ostatnio więcej radości odnajduję w freestyle niż racingu i raczej w tym kierunku ramy będę szukał.
Na ramie montować będę Xiaomi YI.
Wstępnie myślałem o:
- Alien 5 (można zamówić wersję SECONDS - z lekkimi defectami za 109$)
- NOX 5
- Lumenier QAV-X
- Liquid V2 210 (aczkolwiek mam obecnie "klona" tego typu ramu i miałem problem z upperplate (zresztą nie ja jedyny) który przy crashu potrafi pękać (tylko trzy rzędy słupków)
Dodam jeszcze iż RR210 dla mnie odpada - nie chcę się męczyć z upychaniem wszystkiego wewnątrz ciasnej ramy.
- NOX 5
- Lumenier QAV-X
Re: Jaka rama do Freestele pod śmigła 5" + Xiaomi
QAV da rade ( 4mm ) : http://www.getfpv.com/multi-rotor-frame ... r-4mm.html
Ewentualnie GEPRC GB210 bardzo mi się podoba z uwagi na zawartość i jakość wykonania > http://www.gearbest.com/multi-rotor-par ... 35853.html
Zdrówko :)
Zdrówko :)
01000100011101010111000001100001
W Lumenier trochę nie podoba mi się mocowanie kamery FPV, w tej GEPRC znacznie lepiej to wygląda. Masz może taką ramę do obejrzenia?
Aktualnie przy sobie mam tylko tą : http://www.gearbest.com/multi-rotor-par ... 14395.html
Ramka super masywna, powinna dużó przetwac sle zdziebko dużo waży bo 100g.
GEPRC GB210 jest lepiej wykonany + lżejszy i 20mm większy ( ale nieco droższy).
Ostatnio zmieniony czwartek 22 wrz 2016, 13:39 przez MarcinFPV, łącznie zmieniany 1 raz.
No tak tylko ze bajer0 napisał ze nei chce małej ramki bo nie chce wszystkiego upychać a tych ram GepRC ciężko nazwać dużymi... Zresztą wszystkie te ramy są raczej skape...
Jak piszemy o fajnych ramach to Neato Frames ma fajne ramki :) np breakneck http://www.neatoframes.com/product/breakneck/
140G rama vs Lumenier 90g xD . Ja na miejsce nie narzekam, wszystko jest idealnie na styk, nie uzywam gpsu, zmywarki etc :)Jackuzy pisze:No tak tylko ze bajer0 napisał ze nei chce małej ramki bo nie chce wszystkiego upychać a tych ram GepRC ciężko nazwać dużymi... Zresztą wszystkie te ramy są raczej skape...
Zdrówko
Ale Bajer0 narzeka na miejsce ;P
Zdrówko
Zdrówko
Używam tej samej ramki co kolega tylko pod nazwa realacc 210 4mm ramiona Najlepsza rama na jakiej latalem.Wsadzilem tam littlebee blheli s oraz xnova 2600 racing e. 1400 ciagu na smiglach 5 cała Loger gps pokazal 180 km/h.Ale tylko na SLs quantum 1500 Mah.Kur.. Nie róbcie tego w domu
a ja jej nie polecam, pękła mi od uderzenia w gałąź, ramie się wygięło i popękało, latam na niej dalej ale nie wiem ile jeszcze wytrzyma, uderzenie było takie że odleciały mi 3 kondensatory i rozpadł się 1 mofset na reglu (Sunrise Cicada 20A), druga nieudana rzecz to mocowanie kamery HD, trzeba obniżyć kamerę FPV lub wyciąć trochę materiału w górnej części ramy żeby przeciągnąć strapa, karbon jest tak słaby że można go nożem wycinaćEze pisze: realacc 210 4mm
Na Ali są klony QAV-X które bardziej są zbliżone budową do luminera i jak ma być po taniości to bym brał te z Ali.
Sporo osób lata na NOX5, fajna nie duża rama do tego wytrzymała i co ważne wymienne ramiona które można nabyć także w wersji 4mm.
Właśnie także zastanawiałem się nad wytrzymałością tego Realacca.
Chyba jednak nadszedł czas dołożyć trochę grosza i kupić ramę, która zostanie ze mną na dłużej.
W tej chwili jestem w 70% nastawiony na NOXa (Polska marka, szybka przesyłka) i w 30% na Aliena (przesyłka z AUS, długi czas oczekiwania oraz praktycznie 100% pewności załapania się na cło).
Tylko teraz, czy brać NOX 5 w wersjii 3mm, czy 4mm. Czy faktycznie potrzebuję 4mm ramion? Niby powinno to zapewnić więszką sztywność całej ramy, ale pewnie siły przeniosą się na inne elementy ramy.
sztywność 3mm ramion jest bardzo dobra bo raniona są dosyć duże.bajer0 pisze:Tylko teraz, czy brać NOX 5 w wersjii 3mm, czy 4mm
Czasami lepiej chyba połamać ramię niż pół ramy, więc lepiej jak ramiona są ciut słabsze, ale to są skrajne przypadki i to tylko moja opina.
Ja osobiście w RXC250 nigdy nie połamałem żadnego z ramion, za to połamałem wszystkie możliwe pokłady, natomiast w RR210 miałem ramiona od ZMR (wątpliwej jakości) i połamałem wszystkie 4, a rama miała tyla tylko kilka uszczerbień.
Kupiłeś już? Jeżeli nie to bierz śmiało SimpleRacer 215 z HDairstudio. Polska rama. Jeżeli ją rozwalisz, to chyba będziesz pierwszą osobą, której się to uda :)
Wysłane z mojego Letv X600 przy użyciu Tapatalka
Hmm rama wygląda ciekawie.
Szukam jakiś opini w sieci i słabo to wygląda. Latasz na tej ramie?
ja moge polecić Noxa, mam dwie te ramy, kolejną nowość NoxR bedę składał pod koniec pazdziernika
udało mi się złamać tylko top plate w jednych z ram, a ramiona mam na 3mm i sa nie do zlamania
polska rama, polska myśl, cięta w Japoni, na Japońskim carbonie
NOX R? Masz jakiegoś linka? Nic na stronie nie widzę...
