Latawiec vs dron na lince
Merytoryczne komentarze opisywanych w dziale wyżej przypadków
humulus2
Post autor: humulus2 »
Załóżmy hipotetycznie że chcemy zrobić zdjęcie 8m nad ziemią z jednego miejsca. Czy dron na sznurku który tylko się wznosi jest też z definicji dronem?
Zawsze można się upierać, że nie jest zdalnie sterowany gdyż, tak jak balon po załączeniu wznosi się i opada zależnie od tego czy sznurek trzymamy czy puszczamy.
qemay
Re: Latawiec vs dron na lince
Post autor: qemay »
A co to jest dron?
Oficjalnie - w przepisach prawnych używa się określenia bezzałogowy statek powietrzny. Natomiast definicji DRONA słyszałem tyle i ludzi o nich opowiadających :)
hornet2
Post autor: hornet2 »
Skoro się upierasz że trzymając go na sznurku będzie w/g. Ciebie tylko latawcem albo balonem to wyłącz w tym momencie apkę . :mrgreen: Zobaczymy czy dalej będzie balonem ? :-D
Pozdro; Hornet2
samolot Spitfire (spalinowy)
copter Typhoon Q500 4K
copter FQ 777 -124
motoszybowiec Easy Glider
helik V931 (AS 350 )
Bedzie modelem latajacym lub BSP (zalezy czy uzywany w celach rekreacyjnych czy nie) NA UWIEZI i przepisy definiuja co w takiej sytuacji mozna a czego nie mozna (podpunkty odpowiednio 4.5 oraz 4.6 nowego rozporzadzenia).
jelcyn
Post autor: jelcyn »
humulus2 pisze:Załóżmy hipotetycznie że chcemy zrobić zdjęcie 8m nad ziemią z jednego miejsca. Czy dron na sznurku który tylko się wznosi jest też z definicji dronem?
Przywiązanie sznurka nie zmieni definicji statku - nie ma się co łudzić. Za to sznurek uniemożliwi oddalenie się statku po za okrąg o promieniu długości tego sznurka. Jeśli sznurek będzie miał 8m to "obszar rażenia" będzie kołem o śr 16m. Zostaje kwestia odpowiedniego zabezpieczenia tego koła, aby nic i nikt przypadkiem się tam nie znalazł.
Andziak
Post autor: Andziak »
a co jak Pan dron stwierdzi ze go sznurek wqrfvia i go przetnie smiglami i odleci w siną dal ?
wcale nie demonizuje sytuacji...
Pioneer 1400 ( rozbity ), MX-2 rplanes ( utopiony ), DG-1000, Twinstar 2, Sbach 342, u can fly hype,
Andziak pisze:a co jak Pan dron stwierdzi ze go sznurek wqrfvia i go przetnie smiglami i odleci w siną dal ?
Zastąp sznurek przewodem dwużyłowym i baterie w łapie. Niech spróbuje ciąć. Jedyny kłopot to taki że solidna zbrojona linka której kopter na pewno nie przegryzie (prędzej się w nią zaplącze) będzie i tak lżejsza od przewodu wystarczającego do zasilenia koptera.
fragles
Post autor: fragles »
Skoro to tylko 8 metrów, to lepiej użyć jakiejś tyczki/podnośnika itp.
