ESC do Graupner Junior S
- marcin.gala
Czy takie ESC się nada do Juniora S - który przychodzi z silnikiem i śmigłem w zestawie:.
Spec.
Weight: 40g
Cells: 4-10Ni MH ~ 2-4S Li Po
Max Current: 50A
Burst: 65A
BEC: 3A
Timing: 1/7/15/30 programmable
PWM: 8/16K
Features.
Constant current 50A Max 65A <10S
Li-Poly 2-4 cells Ni-MH 4-10 cells
Low Resistant 0.0014 Ohms;
Dynamic Braking
BEC: 3A
Auto shut down when lose signal
Slow down at 2.8V per cell Lipo, Cut-off at 0.8V/cell NiMh
User Programming options:
Battery setting
Throttle Range
Brake setting 4 options:
Direction and Cutoff Type
Timing Mode Setting: 1 / 7 / 15 / 30
PWM setting: 8K/16K
Governor mode
Soft start
Spec.
Weight: 40g
Max Current: 50A
Burst: 65A
BEC: 3A
PWM: 8/16K
Features.
Dynamic Braking
BEC: 3A
Battery setting
Throttle Range
PWM setting: 8K/16K
Governor mode
Soft start
FPV nie kupisz.FPV robisz.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- Wojtass_nt
Ten: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=2164
albo ten: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=2165
ja na Twoim miejscu brałbym ten drugi. Zawsze lepiej mieć nadmiar, a waga prawie taka sama
- Wojtass_nt
Turnigy zdecydowanie są lepsze od tych Hobby Kingów. Sam za jakiś czas sobie taki kupię bo póki co mam same HK.ECO400 pisze:Ten: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=2164
- marcin.gala
No niby za duży ale graupner poleca 40A przy 2S a chcę włożyć 3S li-po.
I mam takie dwa serwa nie wiem czy będą ok jeszcze Junior leci w paczce do mnie powinienem go miec w poniedziałek albo wtorek a co do serw to mam dwie sztuki tego :.
Hextronik MG-14 Metal gear servo MG-14 Weight: 14g Dimension: 23*12.2*29mm Stall torque: 2.2kg/cm(4.8V )2.5kg/cm(6V) Operating speed: 0.11sec/60degree(4.8v), 0.10sec/60degree(6v) Operating voltage: 4.8-6.0V Dead band width: 10us
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- marcin.gala
A ja miałem pare turnigy i powiem tak albo mam pecha albo trafiłem na takie sztuki co nie jeden to ubec uszkodzony i musiałem wstawiać zewnętrzne nie wiem jak ten hobbyking ale jednak spróbuję tego HK może się zmieni później - za to baterie Turnigy 2S czy 3S jak najbardziej polecam.
Licencja BNUC'S.
Licencja BNUC'S.
- Wojtass_nt
- Wojtass_nt
Mi się zdaje, że trochę przesadzacie z tymi serwomechanizmami do takiego modelu jak Junior, metalowe tryby, cyfrowe i co jeszcze? Przecież ta pianka i tak nie będzie 10 lat latała, z moich doświadczeń już po dwóch sezonach eksploatacji nawet, bezkretowej skrzydła, stateczniki robią się jakieś bardziej wiotkie, szczególnie końcówki poza dźwigarami, mikro wibracje i zginanie rozluźnia strukturę pianki. Więc łatwo taki model przeinwestować, co i tak nie wpłynie na jego żywotność. Ja mam te serwomechanizmy: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _10.5g_3v_ , i w zupełności wystarczą, mojego Juniora przy wadze 1.3 kg bez problemu wyciągały z tak ostrego nurkowania że więcej już i skrzydła by nie wytrzymały, furkotały tak że bałem się o to iż wywędrują same na boki, lub rozerwą kadłub. Przynajmniej idealnie pasują do gniazd, co prawda jedno mi padło, ale to po potężnej kraksie, niestety już po zamontowaniu w nowym kadłubie, teraz latam bez kierunku.
Andrzej
Andrzej
Dokładnie tak :)Andych pisze:Mi się zdaje, że trochę przesadzacie z tymi serwomechanizmami do takiego modelu jak Junior, metalowe tryby, cyfrowe i co jeszcze? Przecież ta pianka i tak nie będzie 10 lat latała, z moich doświadczeń już po dwóch sezonach eksploatacji nawet, bezkretowej skrzydła, stateczniki robią się jakieś bardziej wiotkie, szczególnie końcówki poza dźwigarami, mikro wibracje i zginanie rozluźnia strukturę pianki. Więc łatwo taki model przeinwestować, co i tak nie wpłynie na jego żywotność. Ja mam te serwomechanizmy: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _10.5g_3v_ , i w zupełności wystarczą, mojego Juniora przy wadze 1.3 kg bez problemu wyciągały z tak ostrego nurkowania że więcej już i skrzydła by nie wytrzymały, furkotały tak że bałem się o to iż wywędrują same na boki, lub rozerwą kadłub. Przynajmniej idealnie pasują do gniazd, co prawda jedno mi padło, ale to po potężnej kraksie, niestety już po zamontowaniu w nowym kadłubie, teraz latam bez kierunku.
