FIX w MP jest a na OSD pokazuje brak Fixa GPS
Eman81krk
Post autor: Eman81krk »
Witam, podpowie ktoś w czym może być problem?
NA OSD miga komunikat o braku fixa 3D ale jak w tym samym czasie podłączę drona kablem USB do MP to pokazuje 14 satelit...
Gdzie popełniam błąd ?
Pixhawk
OSD mini z wgranym OSD extra.
Gmeracz
Re: FIX w MP jest a na OSD pokazuje brak Fixa GPS
Post autor: Gmeracz »
Spróbuj z inną wersją softu.
Od śmigła...
Eman81krk
Jaka jest szansa że to przez soft? Pytam bo mam bardzo dużo rozkręcania żeby dostać się do OSD :(
ci3jk4
Post autor: ci3jk4 »
Jeśli resztę wartości pokazuje poprawnie to spora - gdzieś może jakiegos ptaka nie zaznczyłeś, albo coś się źle skompilowało, albo tak jak było mówione zła wersja softu.
Inna opcja to brak komunikacji pomiędzy pixem a minimem - też albo soft albo kabelek (ale wtedy by Ci nic nie wyświetlało zapewne).
Eman81krk
Soft mam taki :
MinimOSD-Extra_Copter_Pre-release_2.4_r726
Natomiast inne parametry wyświetla.
Gmeracz
To się przyzwyczaj na przyszłość, że będziesz grzebał w sprzęcie. Dopóki tego wszystkiego nie opanujesz.
Pomyśl logicznie... Masz to przez USB a nie masz na OSD. To co nawala???
Oprogramowanie.
Bo kabel jest pewniejszy, niż soft. Jeżeli Ci łapie fixy to łapie.
Poza tym podałeś taką masę info, że tylko może pomóc zaczarowana kula do wróżb. A te są rzadko. Nawet w Pokemon Go...
Więc masz poradę, jakie było pytanie.
Nie napisałeś nic konkretnego. Co, gdzie, z czym, jaki FC, jaki soft itd...
Od śmigła...
rkowalik
Post autor: rkowalik »
Ustaw parametr TELEM_DELAY na przykład na 10. Mi to rozwiązało problem. Myślę iż MinimOSD nie wstaje przed sprawdzaniem portu Telemetrii przez kontroler i przez to te problemy.
