silniki bezszczotkowe cw vs ccw
Meggerja
Post autor: Meggerja »
dzień dobry, mam male pytanie: jaka jest różnica pomiędzy silnikami cw i ccw?
Wydawało mi się że jak zamienię przewody w silniku bezszczotkowym to powinien zmienić kierunek , wiec po co dwa rodzaje silników?
Dziękuje za odpowiedz
mounter
Re: silniki bezszczotkowe cw vs ccw
Post autor: mounter »
CW/CCW dotyczy kierunku gwintów dla śmigieł, śmigło ma za zadanie
"dokręcać" nakrętkę podczas pracy, by przypadkiem (zazwyczaj od wibracji) nie odkręciło Ci się śmigło podczas lotu ;)
Meggerja
I to tylko tyle?
Rozumiem że jeżeli nawet założył bym silnik cw jaki ccw i dokręcił "porządnie" to powinno śmigać bez problemu?
Tak. Zważ tylko że dokręcając "porządnie" można łatwo przesadzić i zniszczyć śmigło lub oś.
lesz
Post autor: lesz »
wyjsciem sa tez nakretki samokontrujace
inaczej po kilku lotach zawsze masz ryzyko, ze cos sie poluzuje i model wyladuje nieco inaczej niz planowales ;)
#czasami bez ogonkow
Gogle:DJI FPV, Skyzone 04X
analogowy
Post autor: analogowy »
Nakrętki samokontrujące nie są lekarstwem doskonałym.
Przy wibracjach one również potrfią się odkręcać. Nie tak szybko jak zwykłe nakrętki ale zawsze.
analogowy pisze:Nakrętki samokontrujące nie są lekarstwem doskonałym.
Tak? Ile razy ci się jakaś odkręciła i w jakim zastosowaniu to było?
analogowy pisze:Nie tak szybko jak zwykłe nakrętki ale zawsze.
Dlatego do dobrych praktyk należy sprawdzanie modelu po lataniu i przed startem
Gmeracz
Post autor: Gmeracz »
Meggerja pisze:I to tylko tyle?
Tylko tyle. Bo kierunek obrotów ustalasz lutując przewody do ESC.
Używam takich silników i jest tylko jeden problem, że zgubienie nakrętek CCW to jest problem z dostaniem w sklepach.
Od śmigła...
