Drgania obrazu
Drgania obrazu
Mam pytanie odnośnie mrowienia obrazu, czy to jest normalne, czy da się coś z tym zrobić?. Kopter wisiał nieruchomo, pogoda bezwietrzna.
Jaki proponujecie program do obróbki filmów?
Ostatnio zmieniony niedziela 17 lip 2016, 12:46 przez Poli25, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Mrowienie obrazu
Hmm oglądam co prawda na telefonie ale nie widzę żadnego "mrowienia"?? O co dokładnie kaman??
Mówiąc mrowienie miałem na myśli wibracje obrazu.
Rozumiem, że GoPro Hero 4. Jakiś gimbal? Może masz gdzieś luzy w mocowaniu kamery?
Śmigła wyważone? Silniki wyważone? Jaki FC? PIDY/GAINy ustawione poprawnie?
Tak GoPro Hero 4 gimbal 3 osiowy na Storm32 zwiększyłem moc silników z 70 na 120 ale nie wiele to dało. Wibracje są na bardzo noskim poziomie. Pidów z gimbalu nie ruszałem.
Re: Drgania obrazu
Myślę że jeszcze da się poprawić ale Cudów nie będzie ;) tani storm tak ma , u mnie przy wiszeniu było dużo lepiej niż u Ciebie.. ale w trakcie lotu porażka
Re: Drgania obrazu
3 osiowy gimbal na Storm32 moim zdaniem radzi sobie bardzo dobrze. Czy wiszę czy lecę nie ma problemów, tylko te delikatne drgania, chciałbym ich sie pozbyć
Moje wibracje
Moje wibracje
Re: Drgania obrazu
Ściśnij dumpery za pomocą "trytytek" najmocniej jak się da i zobacz jakie będą efekty.
Re: Drgania obrazu
Moim zdaniem ściągnięciem dumperów nic nie da ,wibracje powstają w kopterze mimo że są na bardzo niskim poziomie
Re: Drgania obrazu
ściągnięcie dumperów da efekt , nie wielki ale da
Re: Drgania obrazu
Kamera obrywa ciągiem zaśmigłowym?
Mam podobny problem. W zawisie bywa różnie. Przy ruchu postępowym jest gładko bo już inaczej całość się układa. Materiał po obróbce w adobe premiere jest ładny i płynny - redukcja drgań 20% starcza w pełni. W moim przypadku będzie wymiana ramy by śmigła nie waliły ciągiem po kamerze.
Druga sprawa to PIDy na gimbalu. Na moje oko są do poprawy mimo wszystko.
Syma X5C -> "Drewniak X5C"
GEPRC ZX5 190
I różne mikroby 1103, 1304...
GEPRC ZX5 190
Re: Drgania obrazu
U mnie gimbal jest w całości schowany pod kopterem więc nie sądzę aby to były podmuchy, ale chyba znalazłem po części rozwiązanie. Do idealnego wyważenie gimbala dałem małe odważniki aby gimbal się ładnie poziomował po zdjęciu ich jakby wibracje prawie ustały. Jutro zrobię loty testowe.
Re: Drgania obrazu
Wibracje całości na bardzo niskim poziomie ( X i Y w zakresie -1 do 1, a Z w zakresie -8 do -9 ).
Gimbal mam Walkera G2D, jest niezależny od reszty ( ma własną elektronikę, nawet własne zasilanie ).
Z gimbalem jest wszystko OK, bo w mojej poprzedniej Symie było bez zarzutu, gładko jak aksamit.
W mojej obecnej 450-tce walczę z drganiami obrazu podobnymi jak u Ciebie, a dodatkowo trochę jello.
Gimbal mam przesunięty do przodu, ale nie wystaje przed ramę, jest pod podwoziem równo z linią czołową.
Śmigła wyważone.
Mam wrażenie, że wibracje są jakby koper minimalnie oscylował wokół osi Y - drżenia wokół tej osi.
Próbowałem zmieniać dumpery pod gimbalem z oryginalnych białych poprzez niebieskie do czarnych - bez efektu.
Bez dumperów, na sztywno - również bez efektu.
Tracę powoli pomysły.
Zamówiłem jeszcze filtr szary ND4 na próbę ( tak, wiem, mało ), ale może chociaż da mi to nadzieję jak przetestuję jak będzie troszkę ciemniej ;)
Kamerka to SJ4000, oryginał.
Spróbuję jeszcze ekstra wagi, aby wyważyć kamerkę... może to coś da.
Śmigła wyważone.
"VRS Twoim przyjacielem jest."
DJI Iskierka.
DJI Iskierka.
Re: Drgania obrazu
Ja miałem odważniki (dla wyważenia) doczepione aby kamera ładnie sama była w pionie i nie przechylała się na boki bez zasilania. Odczepiłem je i jakby wibracje troszkę ustały, u mnie wibracje są w osi Roll (prawo-lewo). Zmieniłem też parametr D do 130 jutro będę patrzył na efekty.
Re: Drgania obrazu
Panowie ma ktoś z was lub miał do czynienia ze sterownikiem gimbala bgc 2.2 bodajrze ?chodzi mi o info czy to normalne że się grzeje płytka a dokładnie jeden element na niej chyba tranzystor czy coś w tym stylu.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
