Yuneec Typhoon G oprogramowanie na Win lub OSX
Witam kolegów,
właśnie wczoraj stałem się szczęśliwym posiadaczem drona Younnec Typhoon G i jak to bywa na początku ma się wiele pytań. Przeszukałem wątek i nie znalazłem odpowiedzi na pytanie jakie oprogramowanie do ustawień mojeg drona powinienem pozyskać. Niestety na stronie producenta program UAV-Pilot 1.00 jest nie do rozpakowania (błąd). Pomożecie skąd i co powinienem pozyskać do obsługi i zmiany parametrów mojego drona?
Z góry dziękuję za wyrozumiałość.
Yuneec Typhoon G
Re: Yuneec Typhoon G oprogramowanie na Win lub OSX
http://www.yuneec.com/download/gui/20150209082343.zip
Nic tam nie grzeb bo nic ciekawego do zmiany tam nie ma.
a gdzie jest ?
gdzie zmienia się limity lotu (wysokości) itp. ?
czy da się zmienić ze stóp na metry ?
oprogramowanie jest na Androidzie czy więc jest jakieć poprawione ?
i jeszcze jedno kupiłem wersję Typhoon G (pod GoPro) to wersja Q500 czy Q500+ ?
EDIT - scalenie
uuuu coś mi się wydaje, że forum "nie żyje" ---- raczej.
EDIT - scalenie
Yuneec Typhoon G
- BloodyLordV
Wszystko jest do ustawienia. Sam latam q500 i nie mam problemów (poza małą ilością możliwości przeróbki maszyny, choć i tak tego więcej niż w mydelnicach). Co do limitu wysokości - bez najmniejszego problemu zmienisz to w GUI.
Yuneec Typhoon Q500 4K
Nox3 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=38631
Youbi XV130 - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=72&t=39039
ST10+
Spektrum dx6i
Nieuleczalnie uzależniony od latania.
ST10+
Spektrum dx6i
GUI --- ? i jeszcze jedno pytanie, czy można zmienić/wzmocnić sygnał z kamery do radia ?
Yuneec Typhoon G
Wgrać soft US. Ale będziesz miał problem z połączeniem ze smartfonem. Coś za coś.
no ale przecież nie łączę ze smartfonem ponieważ radio od youneec'a ma wbudowany wyświetlacz.
Yuneec Typhoon G
Dopiero teraz doczytałem ze to Yuneec G. Niestety z nadajnikiem nic nie zrobisz. Ratują cię tylko anteny kierunkowe w aparaturze.
a możesz podać namiary, zdjęcie jak takie anteny wyglądają i jak je zamontować?
Yuneec Typhoon G
- BloodyLordV
Anteny wyglądają tak. By je znaleźć wystarczy wpisać dbs itelite, co do nadajnika wystarczy wykonać 3 nawiercenia u góry, reszta anteny plug and play, nawet nie trzeba lutować.
ST10+
Spektrum dx6i
ST10+
Spektrum dx6i
A możesz powiedzieć na jakie odległości udało ci się bezpiecznie polecieć przed instalacją dodatkowej anteny. Ja raz wzniosłem się na 1000 fi czyli na trochę ponad 300m - szkoda że na radiu pokazuje w fi, a nie w metrach! Natomiast na odległość około 3000 fi czyli około 1 km.
Yuneec Typhoon G
A jak wygląda sprawa nagrań fpv w radiu i odczytu plików z telemetrią? Widzę że są osoby na YT które to ogarnęły. Czy dzieje się to automatycznie czy trzeba coś w sofcie ustawić?
Koledzy jak jest zimą. Można latać przy minusowych temperaturach?
Yuneec Typhoon G
Jak kazdym innym dronem. Bateria musi byc trzymana w ciepłym zeby można było latać. Ale to są tzw. Niesprzyjające warunki.
witam
1.czy można ustawić osd parametrów lotu na q500 4k?
chodzi mi o osd w nakręcanym filmie
2. ktoś pisał o fw us, czy ma to sens w przypadku q500 4k?
