RX5808 - spadek czułości
W monitor wbudowałem samodzielnie odbiornik RX5808. Zasilany jest przez stabilizator LM7805 z radiatorem (4,95V na wyjściu), prąd idzie po kablu z pakietu w aparaturze. Wejście antenowe modułu przylutowane do kabelka RG316 ze złączką RP-SMA na końcu. Wiem, że nie jest to rozwiązanie wydajne, ale działało przez dość długi czas prawidłowo. Do odbiornika przylutowałem także woltomierz do pomiaru rssi, podciągnięty do masy przez rezystor 100kOhm. Wideo zaraz po wyjściu z modułu przechodzi przez kondensator o pojemności 470uF.
Problem polega na tym, że odbiornik nie wychwytuje sygnału z taką czułością, jak powinien. Zasięg kończy się po około 30m. Na niektórych kanałach nie działa wcale. Kiedyś rssi było maksymalnie 1,00v, teraz ledwo dochodzi do 0,6V, nawet gdy odbiornik jest tuż obok nadajnika. Testowane na dwóch nadajnikach z takim samym efektem, więc ich winę wykluczam. Czy to jest awaria modułu, czy może coś nie tak z montażem? Jednak cały układ działał kiedyś całkiem dobrze, latałem na nim na 500m i wiecej. Luty wyglądają dobrze, napięcia wszędzie prawidłowe, obecność kondensatora na wyjściu też wydaje się nie mieć znaczenia (sprawdzałem).
Re: RX5808 - spadek czułości
Pierwsze co bym sprawdzał to antenę, sprawdź czy nie masz gdzieś przerwy na przewodzie antenowym, złączce ew. w samej antenie.
Sprawdziłem gniazdo omomierzem, wszystko wydaje się być w porządku. Chyba jednak uszkodzony jest sam moduł.
Ten zestaw działał bez problemu wcześniej taki jak jest?
Czy problem zaczął się w momencie złożenia odbiornika do monitora?
Dość długo działało dobrze, wiem, że system nie jest idealny ale zrobiłem na nim ponad 500m i było dobrze. No i rssi - kiedyś było w zakresie 1,00v do około 0,30v a teraz maksimum to 0,65v.
To już pisałeś. Chciałem się dowiedzieć innych, konkretnych informacji.
Wszystko było od początku zamontowane w monitorze i działało, jak masz jakieś inne pytania to może sprecyzuj. Sam układ jest prawidłowo zaprojektowany, problem tkwi w awarii któregoś elementu. Posprawdzałem luty, napięcia i wszystko jest ok, także rozwiązanie widzę w tym momencie tylko jedno - wymiana RX5808. I chyba to by było na tyle w tym temacie, dziękuję wszystkim za pomoc.
Jakie masz anteny, może antena nadawcza uwalona i dlatego na obu nadajnikach kicha.
Anteny na obu nadajnikach były inne, na jednym koniczynka, a na drugim bacik. Ale to nie wina anten, bo odbiornik dawał kiedyś wysokie rssi nawet z odkręconą anteną odbiorczą.
A gdybyś tak profilaktycznie przelutowal tory anteny i zasilania aż do modułu?
- konrad.winiarski
Ściągnij ekran z odbiornika. W miejscu gdzie przylutowales sygnał do anteny jest tyle ścieżki co kot naplakal. U mnie oderwalo się pole lutownicze. Przylutowalem cały moduł do płytki uniwersalnej (drukiem do góry) i dolutowalem kawałek kysonu do pozostałości po ścieżce. Same złącze antenowe do płytki uniwersalnej.
Edit: Jeśli masz arduino pod ręką to może pokusisz się o Mod SPI i zrobisz wybór kanałów na ekranie (OSD) . Działa to świetne.
Czy ktoś gdzieś zrobił step by step z tym modułem , co i jak by z tym spi zrobić wybór kanałow?
edixot, sprawdzałeś, czy przełączniki kanałów działają prawidłowo? Może któryś nie ,,styka" na tyle dobrze i stąd te problemy?
Z ciekawości zapytam: co takie rozwiązanie miało dać? Coś w rodzaju ,,bufora"?edixot pisze:Wideo zaraz po wyjściu z modułu przechodzi przez kondensator o pojemności 470uF.
Ten kondensator to pomyłka. W tej konfiguracji tylko szkodzi. Bystre oko :) gratuluję.
Popatrzcie na daty postów. :D
Pozdrawiam Sławek
