Nowy kopter - TAROT class 780 by "kuczy"
przemekd
Re: Nowy kopter - TAROT FY650 by "kuczy"
Post autor: przemekd »
z3d pisze: BTW pytanie czy ktoś może orientuje się dlaczego przy zmianie pozycji (manualnie ciągnę kopter-a w którąś stronę) względem danych GPS-a które otrzymuje, zamiast wrócić na pozycję, którą miał chwilę temu, wywija fikołka i wali w grunt :( !!!
Czym to może być spowodowane ??
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Przesuwasz go ręcznie, ciągnąc ręką w którąś stronę, czyli wprowadzasz jakiś czynnik zewnętrzny, a on zamiast wracać robi flipa?
To mi wygląda na za duży PID I. On odpowiada za korekty, za duża wartość powoduje wprowadzenie za dużej korekty (przestrzela).
kuczy
Post autor: kuczy »
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 19:48 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
alkatras13
Post autor: alkatras13 »
Ja mam te śmigła karbonowe 1555 ale jakość jest straszna, zamówiłem 1552 i są ciut lepszej jakosci, ale to ciut ciut ;)
Kuczy, te testy będą na pakiecie 6s?
kuczy
Post autor: kuczy »
alkatras13
No to przy 15" i 6s to będzie chyba za duża tepm. silnika , ale testuj czasem tabelki kłamią.
ko17
Post autor: ko17 »
Witam wszystkich sprzęt złożony i oblatany pierwszy lot był na śmigłach plastikowych 12 no bo wiadomo ze nie wiadomo jak ten pierwszy lot będzie wyglądał i jak się zakończy :) poszło wszystko pięknie więc śmiało założyłem śmigła 15 carbon na tych śmigłach robiąc test ''zawisu'' wiem nie uwierzycie 26min po tym czasie buzzer w apm'ie zaczął pikać nie pamiętam dokładnie ile ustawiłem w power module 13.8V chyba tak...ok parę fotek tarocika
https://naforum.zapodaj.net/d633ea42099f.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/949b5ca8e69b.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/5cc93c7f737d.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/71fc221790c3.jpg.html https://naforum.zapodaj.net/7ea5e0d26124.jpg.html
kuczy
Post autor: kuczy »
Adrián
Post autor: Adrián »
ko17, Hm wiem, że dodatkowa półka pod pakietem, to kolejna masa, ale nie obawiasz się tak wieszać tej cegłówki?
Z tego co widzę, to tylko 2 rzepy. Może jestem przewrażliwiony, ale tak bym nie latał.
ko17
Post autor: ko17 »
Adrian tak są dwa rzepy które trzymają pakiet i powiem Ci ze on się trzyma dosyć solidnie,więc specjalnie nie martwię się tym ze może wypaść czy się wysunąć... Chciał bym teraz przestawić krótki opis co jest w moim tarocie ,więc tak : rama tarot ironman 650 nie skracana jak to inni robią FC to APM 2.6 ( wersja z pinami pod kątem ) ESC T-MOTOR 30A 2-4S - 400Hz - SimonK firmware flash - fast PWM Silniki - Emax MT3510 600KV - 330W - ciąg 1780g.Śmigła karbonowe 15*55 pakiet - 6000mAh 25C - 4S waga całości 1943g.waga lekko się jeszcze zmieni bo kamerkę Mobius chcę załorzyć... Czas ''zawisu'' 26min. Może wykręcił bym i 27lub28min.ale jak buzzer w apm'ie zaczął ''pikać''zacząłem lądować,niby powinien sam lądować ale wisiał i pikał,nie wiem po jakim czasie od ''pikania'' ląduje,ale wolałem sam go sprowadzić na ziemie :) jeszcze wynik temperatury,trzy silniki miały 40-41 stopni C a czwarty 38 stopni C ESC były gorętsze 47-48 stopni C. ... to tyle chyba niczego nie zapomniałem...jak coś to piszcie... link do krótkiego filmiku pokazowego z lotu... kuczy przypatrz się jak u mnie podnoszą się nogi.O wiele szybciej niż u Ciebie...pozdrawiam wszystkich serdecznie i w górę panowie :) https://www.youtube.com/watch?v=gSOHaSt1NPE pozdrawiam Karol z Krakowa
kuczy
Post autor: kuczy »
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 19:49 przez kuczy, łącznie zmieniany 1 raz.
Adrián
Kuczy, do 250 pokazałeś, teraz pokaż do swojego tarota :-D
Tak poważnie, to niezłe śmigiełko heh
ko17
Post autor: ko17 »
kuczy jakiej pojemności zamierzasz dać pakiet? wiemy że 6S a ile mAh?
kuczy
Post autor: kuczy »
Ostatnio zmieniony piątek 29 wrz 2023, 19:49 przez kuczy, łącznie zmieniany 2 razy.
Adrián
kuczy pisze:Jakie 250! - te śmigła są do racera 210 :D
Hehe Przepraszam ;-)
ko17
Post autor: ko17 »
Celuj dobrze kuczy... :) wiesz co mam na myśli... :)) . . . **-_-<>-_-** . . . . _ :) P.S.nie wiem jak to lepiej namazgać :)))
