naza m-lite (v2) gubi fix
Czesc. Mam naze m-lite z wgranym softem v2. Problem w tym,ze po starcie w mode gps wszystko ok dioda mruga na zielono. Natomiast w locie po okolo 1 min przelacza sie w atti. Przerabial ktos to juz?. Czy nadajnik 5,8 sieje w co nie wierze czy telemetria z frysky x8r? Quad to tbs discovery. Kalibracja wykonana, taniec tez
Re: naza m-lite (v2) gubi fix
A jak z aktywnością słońca? Jak masz umiejscowiony GPS? Poka foty jakies.
Znane sa przypadki X8R zaklocajacego GPS uBloxa. Nie jest to jednak totalne zagluszenie ale widoczny jest spadek sily sygnalu odbieranych satelitow i wzrost HDOP. Byc moze jestes na granicy...Maryush80 pisze:Czesc. Mam naze m-lite z wgranym softem v2. Problem w tym,ze po starcie w mode gps wszystko ok dioda mruga na zielono. Natomiast w locie po okolo 1 min przelacza sie w atti. Przerabial ktos to juz?. Czy nadajnik 5,8 sieje w co nie wierze czy telemetria z frysky x8r? Quad to tbs discovery. Kalibracja wykonana, taniec tez
http://www.fotosik.pl/zdjecie/8586adfee60c5c74
EDIT - scalenie
Tak mam gps Ublox M8N. Milem dwa koptery z ta naza i bylo ok. Dziala mi na nerwy ta telemetria tym bardziej ze jej nie uzywam mam osd
EDIT - scalenie
Telemetrie mozesz wylaczyc bindujac sie w odpowiednim trybie, choc przy tej odleglosci miedzy GPS a odbiornikiem, to raczej nie on jest przyczyna.Maryush80 pisze:Tak mam gps Ublox M8N. Milem dwa koptery z ta naza i bylo ok. Dziala mi na nerwy ta telemetria tym bardziej ze jej nie uzywam mam osd
Przed chwila jeszcze raz sprawdzałem i to samo. 14 satelit lapie ale i tak wlacza sie w atti. W assistansie przelacznik prawidlowo. Po wyladowaniu cyklicznie mruga pomaranczowe swiatlo
Moze wtyk od GPSu Ci nie styka...Maryush80 pisze:Przed chwila jeszcze raz sprawdzałem i to samo. 14 satelit lapie ale i tak wlacza sie w atti. W assistansie przelacznik prawidlowo. Po wyladowaniu cyklicznie mruga pomaranczowe swiatlo
Wgram jeszcze raz soft. Moze pomoze
