Twincopter Scorpion
- kaczmarsky
chodzi mi o oś wzdłużną aircrafta. czy kiedy silniki go pociągną poziomo to czy kadłub nie przekręci się "dowolnie " na osi podparcia? wydaje mi się że by było to tak jakby samolot miał środek cięzkości w połowie swojej długości.
choć sprawa ciut inna bo to nie płatowiec. bardziej rakieta.hmm rakieta chyba nie fiknie jak zamontujemy jej silniki w połowie wysokości... ale offtop hehe
- kaczmarsky
- krzysztof21
Walczyłem dzisiaj trochę z modelem, ale nijak nie idzie się tym wznieść... Udało mi sie prawidłowo ustawić rewersy, model prawidłowo reaguje na drągi jednak przy próbie uniesienia się przekręca go albo w przód albo w tył. Model jest prawidłowo wyważony, tj. SC na ramionach, więc nie mam pojęcia czemu go tak buja. Może ktoś ma pomysły co można poprawić ? Może w weekend nagram jakiś film.
Marcin
Marcin
ja uważam że robicie podstawowy błąd siła ciągu ze śmigieł powinna być przekazywana na jakiś szpindel,profil który jest nieruchomo przymocowany do modelu inaczej zmieniając pochylenie silników model zachowuje się jak wyważarka do łopat...
inną sprawą jest to że jak model pochyla się do przodu silniki powinny się pochylać do tyłu, to takie moje przemyślenia
edit:
tak sobię jeszcze myślę że projekt jest jak najbardziej do zrealizowania ale najprawdopodobniej będziesz potrzebował jeszcze jeden mechanizm do poziomowania tak jak jest w segwayach:
tyle że tutaj zamiast kół mamy smigła...
czyli potrzebujesz: 2 silniki, 2 regle i 4 serwa 2 do sterowania silnikami i 2 do trzymania pozycji poziomej kadłuba pytanie tylko czy jakiś kontroler to obsłuży ?
jest jeszcze taka konstrukcja ale na tym chyba nie ma się co wzorować:
edit:
