Twincopter Scorpion
Twincopter Scorpion
Witam.
W piątek dostałem części do budowy twincoptera od Mirka z http://www.abcrc.pl . Oto co znalazło się w paczce:
moduł KK (od lewej: MK, Cyberdrones, KK)
nas interesuje ten moduł:
jego wykonanie jest na dosyć dobrym poziomie, jedynie co bym zmienił to mocowanie żyroskopu i zmienił płytkę na grubszą. Producent chciał przyoszczędzi i zamiast 1,6-2mm dał 1mm przez co jest dosyć giętka i przy większym crashu może się połamać.
silniki i śmigła (śmigła do wymiany, za miękkie)
serwa do sterowania silnikami
regulatory
i jeszcze dokupiłem w HC taki system oświetlenia, coby model bardziej makietowo wyglądał
z założenia ma wyglądać tak:
jutro wybieram się do sklepu po części na budowę ramy. Będę musiał zamówić jeszcze wycięcie kilku elementów z ALU lub z twardego plastiku na CNC (mocowanie ramion obrotowych do ramy) ale o tym później.
regulatory
Ostatnio zmieniony piątek 23 wrz 2011, 05:55 przez ECO400, łącznie zmieniany 1 raz.
MECHANIZM PORUSZANIA RAMION
Dotarły do mnie wszystkie potrzebne elementy i mogłem zacząć składać mechanizm obkręcania ramionami. Jeszcze tylko przykręcić silniki, polutować kable, poprowadzić oświetlenie i będzie gotowy. Myślę że te kilka zdjęć zobrazują całość, bo 1 zdjęcie = 1000 słów
Mocowania łożysk wyciąć mi na frezarce pit202 za co jeszcze raz dziękuję!
taką miałem rurke wiec takie są, zawsze można dociąć. Na razie zostawiłem takie bo łatwiej jest je później obciąć nić wymienić całość
zastanawiałem sie czy zrobić skrzynkę z laminatu 0,8 ale stwierdziłem ze będzie zbyt wiotkie. Nawet teraz lekko sie wygina, zastosowałem laminat 1,5mm
jeśli silniki nie dadzą rady to wsadzę mocniejsze
JUŻ PRAWIE OBLOT
Witam.
Gdyby nie to, że padłą mi wiertarka i nie mam jak zamontować silników do ramion dzisiaj byłby oblot modelu :(
Na chwilę obecną wszystko (oprócz silników) jest na swoim miejscu. Wygląda to bardzo prowizorycznie bo takie było moje założenie. Jeśli to co jest teraz wzniesie się w powietrze i będzie dało sie tym latać zabiorę się za makietowa budę do modelu. Od razu mówię: ramiona są za długie o jakieś 4cm i będą skrócone. Całość będzie zasilania z pakietu 3s 1350mah lub 2200mah, w zależności od wagi końcowej modelu. Śmigła zamontuję APC 10x4,7sf / sfp.
Na chwile obecną wygląda to tak:
Witam.
