witam mam problem ze swoim quadocopterem podczas lotu dziwnie się czasem zachowuje wykonuje gwałtowne ruchy.. tak jakby nim rzucało na boki i po chwili jest ok, ostatnim razem było tak samo tylko ze przy schodzeniu w dół no i spadł na szczęście przy samej ziemi dałem gaz na maxa i uszkodzenia zerowe wylądował w błocie :D jednakże pod czas tracenia wysokości również dodawałem gazu ale dron jakby nie reagował tylko bardziej nim rzucało i opadał dalej... latam na baterii 4s 5800mah 60C.. całość waży 1827g wraz z kamerą
Rama: quanum xj470
Silniki:emax 650kv
Power Board and Dual UBEC
Kontroler: nazav1 upgrade v2
Transmiter: Taranis plus
Odbiornik: X8R
Esc: 4xafro 30A upgraded blheli
śmigła: 11x4.7
dodam filmik który to lepiej z obrazuje :
https://www.youtube.com/watch?v=2WC7iiTVofk
czy ktoś wie co może być przyczyną
naza v1 dziwne zachowanie
Rama: quanum xj470
Silniki:emax 650kv
Odbiornik: X8R
Esc: 4xafro 30A
Silniki:emax 650kv
Odbiornik: X8R
Esc: 4xafro 30A
Re: naza v1 dziwne zachowanie
Wygląda jak VRS. Nie schodź pionowo w dół tylko lecąc w którąś stronę to efekt powinien ustąpić.
I na litość, wyważ napęd bo jello masz masakryczne.
co to VRS... przetestuje schodzenie nie pionowo w dół, ale również czasem podczas zawisu nim potrafi porzucać przez chwile ... z wywarzeniem to staram się to równoważyć baterią bo kamera jest mocno do przodu wysunięta to zakładają baterie daje ją bardziej do tyłu równoważąc drona
Rama: quanum xj470
Silniki:emax 650kv
Odbiornik: X8R
Esc: 4xafro 30A
Silniki:emax 650kv
Odbiornik: X8R
Esc: 4xafro 30A
Vortex Ring State - przypadek wpadnięcia we własne turbulencje strumienia zaśmigłowego.NoFear pisze:co to VRS...
Mówię o wyważeniu śmigieł i silników bo wibracje masz okrutne.NoFear pisze: z wywarzeniem to staram się to równoważyć baterią bo kamera jest mocno do przodu wysunięta to zakładają baterie daje ją bardziej do tyłu równoważąc drona
Albo kontroler dostaje fogla od wibracji (remedium jak wyżej) albo GAIN'y źle ustawione. Z tym ostatnim to nie pomogę bo moja Naza firmowo zamknięta w Phantomie.NoFear pisze: również czasem podczas zawisu nim potrafi porzucać przez chwile
Śmigła wywaze, ale silniki jak? ...
Rama: quanum xj470
Silniki:emax 650kv
Odbiornik: X8R
Esc: 4xafro 30A
Silniki:emax 650kv
Odbiornik: X8R
Esc: 4xafro 30A
Szukajka w palec dziabnęła?
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=11&t=23976
http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=37&t=4598
W takim razie wywaze silniki i śmigła zobaczymy czy coś sie zmieni z jego chwilowymi szalami. Dzięki
Rama: quanum xj470
Silniki:emax 650kv
Odbiornik: X8R
Esc: 4xafro 30A
Silniki:emax 650kv
Odbiornik: X8R
Esc: 4xafro 30A
