Mam taki problem z kalibracją ESC a mianowicie gdy wchodzę w tryb programowania ESC, regiel odpika ściągam gaz w dół i nic, zero reakcji i tak za każdym razem. Przy bezpośrednim podłączeniu regiel-odbiornik ESC idzie zaprogramować bez problemu. Również przy podłączeniu zasilania regle dość szybko pikają non-stop.
APM 2.8
EMAX 30A BLheli
Ktoś może spotkał się z takim problemem i zna rozwiązanie?
APM - Problem z kalibracja ESC
Re: APM - Problem z kalibracja ESC
Zacznijmy o tego, ze to o czym piszesz to nie programowanie, tylko kalibracja - jest roznica, gdyz regle tez mozna programowac.akimata pisze:Przy bezpośrednim podłączeniu regiel-odbiAESC idzie zaprogramować bez problemu.
Slyszalem o problemach z kalibracja poprzez fc, ale najczesciej wystarczy zrobic to bezposrednio z odbiornikiem, tak jak napisales.
Zrobiłem bezpośrednio z odbiornikiem ale przy ponownym podłączeniu do FC, problem pozostaje i dalej nie da się uruchomić silników
Mam podobny problem - Pixhawk i ESC Sunrise BLHELI Slim, udało mi się zaprogramować 3 z 8 w trybie programowania wszystkich na raz przez kontroler.
Jak ktoś ma sugestie co z tym fantem zrobić, chętnie posłucham.
2 tyg temu taki sam problem był u znajomego w Tarot 650, reset apm (samolot, a potem znowu multirotor) pomogły, oczywiście na ciut starszą wersje.
Pozdr.
Q
Pozdr.
Q
Reptile 500 APM 2.6 - rest
S550 Apm 2.6 hexa
ZMR250 cc3d http://tnij.org/zmr250 - rest
QAV210
Quanum v2, Syma X5SC
Foty: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=13&t=34680
S550 Apm 2.6 hexa
QAV210
Problem z ESC rozwiązany, w moim przypadku trzeba było odlutować 1 rezystor i 1 kondensator w EMAXach i nagle zaczeła działac kalibracja bezposrednio z odbiornikiem wiec ustawiłem je wszystkie. Wszystko sie uzbraja, silniki sie kręca.
Aktualny problem to taki że przy starcie w trybie stabilize cześć koptera się podnosi gdy 2 cześć ani drgnie z ziemi i boje sie go wyżej podnosić zeby nie kasować zaraz smigieł bez potrzeby. Co może byc przyczyną takiego zachowania?
W ręce jak sie przechyla koptera to czuć reakcje odpowiednich silników i probuje go wystabilizować.
