Naprawa laptopa
Naprawa laptopa
I stało się... PackardBell odmówił posłuszeństwa Wczoraj, jak zawsze zamknąłem "klapę", i po jakiś 30min, po otwarciu, komputer jest "martwy". Jedyna reakcja na włącznik, to zaświecenie się diody "power" i uruchomienie wiatraka procesora.
Wygląda to tak, jak by czujnik zamknięcia pokrywy cały czas podawał sygnał Nie jest to zwykły przełącznik, tylko jakieś elektroniczne dziadostwo. Rozebrałem, posprawdzałem połączenia, i na tym się moja wiedza kończy...
Czy jest ktoś u Nas, kto podjął by się naprawy tego laptoka
Pozdrawiam, Artur
Re: Naprawa laptopa
Podaj model i konfiguracje laptopa. Zajmuje się zawodowo serwisowaniem laptopów. Jesli laptop jest na platformie AMD, lub ma grafikę Nvidia to duże prawdopodobieństwo że padł mostek lub grafika
Re: Naprawa laptopa
PACKARD BELL TM82, AMD Phenom II Triple-Core Mobile N830 3x2,1GHz, RAM 8GB DDR3 1600MHz, grafika ATI MOBILITY RADEON HD 5650 1.0GB, Matryca 15,6'' LED 1366x768.
Mnie to wygląda na błąd sygnału zamknięcia "klapy"....
Pozdrawiam, Artur
Re: Naprawa laptopa
Ja obstawiam, grafikę. Tak własnie padją układy AMD.
Re: Naprawa laptopa
Ale grafika jest ATI MOBILITY RADEON HD 5650 1.0GB, a nie AMD
Pozdrawiam, Artur
Re: Naprawa laptopa
Nie zajmuję się naprawą laptopów ale mój lapek z ATI odjechał w dokładnie ten sam sposób. Diody świecą, chłodzenie chodzi, ekran czarny system się nie ładuje. Zdechła Nvidia z wadliwej serii...
Re: Naprawa laptopa
Odpal laptopa i zakryj go szczelnie pościelą albo jakimiś grubymi kocami. Jak się wylaczy od zbyt wysokiej temperatury to odczekaj aż ostygnie. Po ostygnieciu spróbuj go odpalić. Już z 10 laptopów odpaliłem w ten sposób ale niestety zawsze jest to rozwiązanie czasowe ale potwierdza zawsze winę grafiki.
Re: Naprawa laptopa
Tak się składa, że ATI to od dawna jest AMD.Kowal pisze:Ale grafika jest ATI MOBILITY RADEON HD 5650 1.0GB, a nie AMD
Pozdrawiam Sławek
Re: Naprawa laptopa
Zadziałało Czyli jednak grafikaszaman89 pisze:Odpal laptopa i zakryj go szczelnie pościelą albo jakimiś grubymi kocami. Jak się wylaczy od zbyt wysokiej temperatury to odczekaj aż ostygnie. Po ostygnięciu spróbuj go odpalić.
No cóż, albo na "krótko, ale tanio" reballing, ewentualnie wymiana wadliwego układu BGA na nowy, ale koszty...
Szkoda mi tego lapka, bo fajnie się na nim pracuje...
Pozdrawiam, Artur
Re: Naprawa laptopa
Zawsze jest szkoda w takim przypadku bo to niby pierdoła ale koszt to zazwyczaj połowa wartości laptopa. Widziałem w necie ze go nawet trochę upgradowałeś ale tak czy siak koszt rebalingu to zazwyczaj koszt używanej płyty głównej. No jak chcesz jakiś kolejny sposób na domowy rebaling to możesz wsadzić sama płytę główną do piekarnika jak mój znajomy który przywrócił trwale dwa lapki w ten sposób ale ja się nigdy na to nie odważyłem
Re: Naprawa laptopa
Dużo bezpieczniej, jest podgrzać Hot air i kontrola temperatury.
Ostatnio pierwszy raz rozkrecalem i naprawialem laptopa.
Toshiba satellite, ciągle się restartowal, okazało się, że winny był kondensator, podmieniłem na 4 tantale i chodzi do dnia dzisiejszego.
Może warto wymienić sam układ, na karcie. Może była jakaś wadliwa partia.
Re: Naprawa laptopa
Wyjmij baterię, odłącz od zasilacza, zostaw na 20 minut, spróbuj włączyć ponownie na samym zasilaczu (bez baterii).
Re: Naprawa laptopa
MrSzuwarowy, polecam czytanie ze zrozumieniem czytanego tekstu http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=466812#p466812
Właśnie z niego piszę... na razie
Pozdrawiam, Artur
Re: Naprawa laptopa
Mam zbliżony problem z Acerem - załączenie (trochę lat ma) a jak pamiętam to chyba ta sama firma (jeden wykupił drugiego)Kowal pisze: Szkoda mi tego lapka, bo fajnie się na nim pracuje...
Grafika na Intelu.
Czy przez zamknięcie klapy masz wyłączenie czy uśpienie?
Ja zamykając usypiam - pobór prądu 11 W (trzy razy mniej niż dekoder enki +) i działa bez problemów.
Wiem, że nie jest to najlepsze wyjście ale nie chcę na razie inwestować w nowy a naprawa pewnie wiąże się z wym. płyty gł. - inwestycja w staroć mi nie pasi.
Pozdrawiam. :), :)
Re: Naprawa laptopa
Mam ustawione "uśpienie", i właśnie z takiego stanu mi się nie "podniósł"Jagoda pisze:Czy przez zamknięcie klapy masz wyłączenie czy uśpienie?
Pozdrawiam, Artur
