kopter dla wopr
kopter dla wopr
Hej, zostałem poproszony przez kolegę o zbudowanie koptera który będzie w stanie podnieść koło ratunkowe o wadze 3 - 3,5 kg następnie przenieść je na dystans około 50-80 metrów. Nie musi mieć funkcji automatycznego powrotu do domu, przydało by się tylko utrzymanie wysokości. Nie potrzebuje również gimbala i kamery HD, wystarczy zwykła płytkowa. Zastanawiam się czy zrobić quadro czy hexe. Może ma ktoś z was jakie doświadczenie w budowie takiego koptera i podzielił by się informacjami jaki autopilot, silniki, itp.
Re: kopter dla wopr
dmuchane kolo ratunkowe nie zda egzaminu?
a wazy 10 procent wagi ktora podales
Re: kopter dla wopr
A jeszcze lepiej by było jakieś z nabojem co2 co się w wodzie automatycznie pompuje, to i parę sztuk na raz by można zrzucić. Tylko że dostał zamówienie na wiatrak do kół plasticzanych, co poradzisz?
Re: kopter dla wopr
Przeciętna hexa pod lustro poradzi sobie z takim ładunkiem, przejżyj projekty takich latadeł.arek2081 pisze:Hej, zostałem poproszony przez kolegę o zbudowanie koptera który będzie w stanie podnieść koło ratunkowe o wadze 3 - 3,5 kg
Ale biorąc pod uwagę że latać tym będą prawdopodobnie mało doświadczeni piloci to PosHold byłby wskazany. A jak jest PosHold to i RTH. Poza tym to nie będzie tania zabawka więc lepiej żeby była na smyczy...arek2081 pisze:Nie musi mieć funkcji automatycznego powrotu do domu,
Jak WOPR to wiatr, jak wiatr to X8...arek2081 pisze:Zastanawiam się czy zrobić quadro czy hexe
Re: kopter dla wopr
No właśnie ma być plastik.Baqsthc pisze:Tylko że dostał zamówienie na wiatrak do kół plasticzanych, co poradzisz?
Mam na to 4000 zł. Więc szału nie ma. Myślałem żeby zrobić to na klonie pixhawka, co do PosHold i RTH to trzeba czekać na fixa a tu każda minuta ważna. Myślę nad nad pakietem czy dać 4S czy 6S. Kopter ma być w powietrzu około 5 min więc 4S powinno starczyć, a pakiety dużo tańsze od 6S.Verid pisze: Poza tym to nie będzie tania zabawka więc lepiej żeby była na smyczy...
Re: kopter dla wopr
Lepiej myśleć z zapasem żeby na powrocie nie zanurkował i przy okazji nie zrobił kolejnego topielca...ja bym niżej dychy z założeniami nie schodził.arek2081 pisze:Kopter ma być w powietrzu około 5 min
Szczególnie że może jeszcze zajść potrzeba rozejrzenia się gdzie typo znika pod wodą lub/i powalczenia z wiatrem co dodatkowo wysysa energię.
Re: kopter dla wopr
No w sumie racja, tyle te 4000 zł mogą nie starczyć na taką wygodę jak 10 min lotu, nie jestem pewien czy starczą to żeby kopter trzymał sięw powietrzu 5minVerid pisze:Lepiej myśleć z zapasem żeby na powrocie nie zanurkował i przy okazji nie zrobił kolejnego topielca...ja bym niżej dychy z założeniami nie schodził.
Re: kopter dla wopr
Jeśli budżet ma uwzględnić aparaturę, ładowarkę i wszystko od zera to musisz użyć tanioszki. Zwłaszcza, że w Chinach nie zamówisz raczej, bo pewnie faktury z PL potrzebne.
Re: kopter dla wopr
Na takie wagi tylko 6S regle 45A silniki 5xxx śmigła 16-18 albo hexa albo X8 jak Verid napisał. To będą krótkie loty więc z pakietem nie ma co szaleć myślę że 5000mAh 6S to będzie nawet za dużo. Im lżejszy pakiet tym więcej wagi na załadunek. Warto dołożyć makaron na ramiona jak to kiedyś Kefir robił żeby kopter przy np błędnym wyczepieniu podczas upadku do wody nie zatonął. Nie musi to być piękne ani designerskie w carbonie. Rama prosta na CP 2mm G10 profile alu 15x15. Nawet nie wiem czy warto się bawić w podwozie. Serwa do wyzwalania koła ratunkowego. Aparatura wystarczy jakaś 6-7 kanałowa Turnigy 9x? Musisz spisać klamoty policzyć ceny i zobaczyć czy zmieścisz się w tej kwocie. Potem testy z jakimś "topielcem" po pas . Co do mojej propozycji pomyśl o drugiej kamerce płytkowej skierowanej do dołu sterowanej rc switchem żebyś lepiej ucelował bo z brzegu może topielec pokrywać się w lini ale różnica dalej-bliżej od brzegu może być parę metrów a to może decydować czy ktoś utonie czy nie. Może nie dopłynąć do tego koła a drugiej zrzutki już nie będzie.
Re: kopter dla wopr
Pantilt jednoosiowy. Mniej roboty i taniej.mikun pisze:Co do mojej propozycji pomyśl o drugiej kamerce płytkowej skierowanej do dołu sterowanej rc switchem żebyś lepiej ucelował bo z brzegu może topielec pokrywać się w lini ale różnica dalej-bliżej od brzegu może być parę metrów a to może decydować czy ktoś utonie czy nie. Może nie dopłynąć do tego koła a drugiej zrzutki już nie będzie.
