ublox neo-6m brak FIXa
Hej
Walcze z tym GPS`od kilku dni, przewertowałem kilka manuali na temat ubloxow i ucentra i nie mogę złapać fixa ( gps podłączony przez 5 godzin ), czy to na zewnątrz czy w domu.. satelit na ekranie od cholery, ale wszystkie na niebiesko. Kiedy probuje zapisać np baud rate na wyższy to i tak ucenter łączy mi się przy 9600.
Co robię nie tak?
Co robię nie tak?
Re: ublox neo-6m brak FIXa
sprawdź zasilanie - w moim egzemplarzu przy jakimś wątłym, niskim napięciu właśnie nie chciał zapisywać żadnych konfiguracji - normalnie szło oc...ć, bo nie wiedziałem o co chodzi .
A Twoj GPS ma w ogole flasha/eeproma w ktorym moglby te konfiguracje zapisac?v1ck pisze:Kiedy probuje zapisać np baud rate na wyższy to i tak ucenter łączy mi się przy 9600.
hmm wydaje mi się, że tak..chyba, że chinczyk klamie - http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 47749.html
zasilane bezpośrednio z FTDI 5V
Na zdjeciu EEPROM jest, wiec pewnie nie klamie. Wybierasz EEPROM podczas zapisu w uCenter?v1ck pisze:hmm wydaje mi się, że tak..chyba, że chinczyk klamie - http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 47749.html
Czyli z USB. Mierzyles, bo USB wcale nie musi dawac 5V?v1ck pisze:zasilane bezpośrednio z FTDI 5V
tak mierzone -5V
Nie bardzo rozumiem gdzie sie wybiera eeprom podczas zapisu w Ucenter, jest tylko opcja SEND :D
tu jest spoko tutek jak konfigurować ubloxa http://untanux.lt/u-blox-gps-receiver-module-tutorial/
oczywiście nie musisz wszystkiego dokładnie tak konfigurować, ale ogólny zarys, jak go skonfigurować, żeby nie tracił ustawień po resecie zasilania jest :)
Super, dzieki Panowie :)
Udało się zapisać konfiguracje ! po wybraniu EEPROM w devices, GPS w końcu gada na baud 57600, rate ustawione na 5hz ( 200ms ) antenna jako enable supply voltage - niestety dalej nie lapie fixa :( HELP..
A jakie komunikaty NMEA/UBX masz wlaczone (packet console)?v1ck pisze:niestety dalej nie lapie fixa :( HELP..
GPS w końcu złapał fixa, po spędzeniu kolejnej godziny na dworze - średnio 6-7 satelit :)
Ostatnia kwestia - czy ustawienie GPS RTH lub GPS HOLD wymaga również aktywowania trybów angle/baro w cleanflight?
Angle koniecznie aktywuj bo ci nie wypoziomuje sie sam i gleba.A jesli chodzi o BARO to dowolnie ale wtedy trzyma wysokosc na ktorej wraca przy RTH .U mnie przy zalaczonym ANGLE/BARO - działają te tryby bardzo dobrze ale dopiero na GPSie NEO-8M bo NEO6 nie dawał rady.
Mógłbyś rozwinąć ? jaki był efekt przy NEO6 ?kolsek345 pisze: działają te tryby bardzo dobrze ale dopiero na GPSie NEO-8M bo NEO6 nie dawał rady.
U mnie Neo6 często gęsto gubił Fixa lub ilosc widocznych satelit spadała do 4-5 i nici z poprawnych trybów RTH czy HOLD. Prawdopodobnie był bardzo mało odporny na zakłócenia od nadajnika video czy kamery i taki efekt w mojej 250 występował.Moj NEO6 był kupiony w HK EU.
