GPS NEO m8n
maxxxior
GPS NEO m8n
Post autor: maxxxior »
czy ktoś używał konkretnie tego modułu GPS stąd: http://www.banggood.com/Ublox-NEO-M8N-F ... 05394.html
lub stąd:
http://www.aliexpress.com/item/Ublox-NE ... 18400_6149
czym one się różnią od 2x droższych M8N z drotek'a?
i jak myśicie, to na pewno są M8N wewnątrz obudowy? Będzie lepiej niż na NEO-6M?
Fic
Re: GPS NEO m8n
Post autor: Fic »
Te z droteka mają filtry LNA oraz SAW, co w teorii i praktyce daje troche lepsze trzymanie pozycji.
Głuś
Re: GPS NEO m8n
Post autor: Głuś »
Kup PAN beitiana BN880 i będziesz PAN zadowolony :-) Ja miałem droteka i sprzedałem. Może i był minimalnie bardziej odporny na zakłócenia, ale co z tego jak na identycznych ustawieniach w tym samym modelu miał gorszy HDOP i mniej satelit, a kosztował 3x więcej :-D
Ten beitian durnieje dopiero jak mu 3W ręczniaka 10cm nad czachą odpale:-D
PS. Drotek durniał dopiero przy 5cm, ale patrz wyżej :-)
https://bnc.lt/m/Lmjk4E1k2p
Wojtek
Re: GPS NEO m8n
Fic pisze:Te z droteka mają filtry LNA oraz SAW, co w teorii i praktyce daje troche lepsze trzymanie pozycji.
Te z BG wg opisu rowniez...
maxxxior
Re: GPS NEO m8n
i on ma ten kabelek gotowy do podłaczenia bezpośrednio pod APM?
i czy będzie działał bezpośrednio po podłączeniu do apm(tak jak np. NEO-6M, bez żadnych ustawień, konfiguracji itd...)?
FlyHigh
Re: GPS NEO m8n
Post autor: FlyHigh »
Ja mam Beitian BN-800
http://www.banggood.com/UBLOXNEO-M8NBN- ... 74361.html
i mam też M8N z Droteka.
Nie widzę różnicy w trzymaniu parametrów:)
(Oprócz tego, że ten z Droteka 3x droższy)
Latałem wcześniej na uBlox Neo6 ale nie mają filtrów i właziły zakłócenia od video co zmniejszało liczbę satelit i podnosiło HDOP i to czasami bardzo mocno.
maxxxior
Re: GPS NEO m8n
a czym się różni BN-800 od BN-880?
FlyHigh
Re: GPS NEO m8n
Patrząc na datashita to niczym, a BN-800 jest bardziej płaski (niższy) bo BN-880 to "kanapka"
Re: GPS NEO m8n
FlyHigh pisze:Patrząc na datashita to niczym, a BN-800 jest bardziej płaski (niższy) bo BN-880 to "kanapka"
Z tego co rozumiem BN880 ma aktywna antene a BN800 pasywna.
maxxxior pisze:i on ma ten kabelek gotowy do podłaczenia bezpośrednio pod APM?
Dwa BN-880 ktore kupilem mialy wtyczke 5 pinowa do Pixa oraz dodaktowa 6 pinowa (ktora mozna bylo podmienic) do APMa. Ale nie wiem czy wszyscy sprzedawcy tak dostarczaja.
Głuś
Re: GPS NEO m8n
Post autor: Głuś »
FlyHigh pisze:Ja mam Beitian BN-800
Dlatego od razu sprzedałem droteka i kupiłem sobie 3 chińskie:-)
pawelsky pisze:Dwa BN-880 ktore kupilem mialy wtyczke 5 pinowa do Pixa oraz dodaktowa 6 pinowa (ktora mozna bylo podmienic) do APMa. Ale nie wiem czy wszyscy sprzedawcy tak dostarczaja.
Chyba odwrototnie? Do pix 6pin, apm 5pin. Kiedyś dawali pod APM gotowca i wtyczkę pod pix, a teraz odwrotnie:-)
Mówię o BG bo zamawiałem kilka razy i dla siebie i dla innych.
Wojtek
maxxxior
Re: GPS NEO m8n
a teraz w ob przypadkach dają po jednym kabelku :/ i nie wiem którą wybrać. Rozumiem że z tego końca który wpina się w APM to są 2 wtyczki (jedna do I2C) tak?
Głuś
Re: GPS NEO m8n
Post autor: Głuś »
Tak, przecież masz na zdjęciu, a poza tym kabel przerobić to najmniejszy problem. Nie sugeruj się kablem w wyborze GPS'a!
Wojtek
Re: GPS NEO m8n
maxxxior pisze:a teraz w ob przypadkach dają po jednym kabelku :/
Kabelek jest jeden, dodaja tylko dodatkowa plastikowa wtyczke do ktorej przekladasz piny (widac ja na zdjeciu z opisem pinow BN-880)
Głuś pisze:Chyba odwrototnie? Do pix 6pin, apm 5pin.
Tak, tak, dokladnie tak jak mowisz.
maxxxior
Re: GPS NEO m8n
ok, dzięki wielkie!
maxxxior
Re: GPS NEO m8n
poleci ktoś alternatywę dla Beitian'a? miałem go właśnie zamówić, ale po przeczytaniu tego wątku: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?f=22&t=34060 nie wiem co zrobić :/
