- użytkownicy dronów o masie powyżej 0,6 kg nie będą mogli nimi latać w odległości mniejszej niż 100 m od granic zabudowy i mniejszej niż 30 m od osób, pojazdów i budynków.
zwiększenie limitu maksymalnej masy startowej modeli latających oraz bezzałogowych statków powietrznych używanych w zasięgu widoczności wzrokowej operatora z 25 kg do 150 kg
wprowadzenie uproszczonych procedur lotów modelami i bezzałogowymi statkami powietrznymi o masie do 25 kg
oddzielne przepisy dla dronów wykorzystywanych rekreacyjnie i tych używanymi do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
obowiązkowe szkolenia dla operatorów wykorzystujących bezzałogowe statki powietrzne do celów zarobkowych
obowiązek utrzymywania kontaktu wzrokowego z dronami w celu określenia jego położenia oraz utrzymania bezpiecznej odległości od innych statków powietrznych, przeszkód, osób, zwierząt lub mienia.
Określenie minimalnych odległości od osób i zabudowy, w jakich mogą być realizowane loty.
Coraz bliżej nowych przepisów dla użytkowników dronów
Dziś trafiłem na takie info odnośnie planowanych nowych przepisów - w skrócie:
Re: Coraz bliżej nowych przepisów dla użytkowników dronów
Niedawno minela rocznica rozpoczecia prac nad tym projektem...
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/262363
- kamilborkowski
Czyli co? Na dniach będzie podpis?
To trzeba się pospieszyć z egzaminami zanim szkolenia będą obowiązkowe...
Najpierw musi jeszcze przez RCL przejsckamilborkowski pisze:Czyli co? Na dniach będzie podpis?
A tam mają drukarki niesprawne coś słyszałem
Pozdrawiam, Jarek
Ale... ciekawy jest ten zapis: użytkownicy dronów o masie powyżej 0,6 kg nie będą mogli nimi latać w odległości mniejszej niż 100 m od granic zabudowy i mniejszej niż 30 m od osób, pojazdów i budynków.
Moja "250" waży około 500 g więc teoretycznie można nią slalomy między blokami odstawiać ;)
Wciaz jednak jestes zobowiazany do zachowania bezpiecznego odstepu od osob i mienia zarowno w czasie lotu jak i na okolicznosc ew. awarii, wiec z tymi slalomami lepiej nie przesadzac...swirus71 pisze:Ale... ciekawy jest ten zapis: użytkownicy dronów o masie powyżej 0,6 kg nie będą mogli nimi latać w odległości mniejszej niż 100 m od granic zabudowy i mniejszej niż 30 m od osób, pojazdów i budynków.
A to już podpowiada sam "zdrowy rozsądek".
Niestety jak uczy doswiadczenie - nie wszystkim. Stad zapewne w nowym rozporzadzeniu sztywne granice dla wiekszych latadel...swirus71 pisze:A to już podpowiada sam "zdrowy rozsądek".
Niby brak słowa 'bezpośredniego', a kamerka umożliwia 'kontakt wzrokowy w celu...' ale wychodzi na to, że fpv jest traktowane jako BVLOS i bez papierów latamy na nielegalu(?)swirus71 pisze:obowiązek utrzymywania kontaktu wzrokowego z dronami w celu określenia jego położenia oraz utrzymania bezpiecznej odległości od innych statków powietrznych, przeszkód, osób, zwierząt lub mienia.
Latak 1(RCX250), Latak 2(LT210), Latak3(RCX175),Hubsan107L, v636
Pzdr.,Michał
Pzdr.,Michał
- kamilborkowski
Tak, latamy na nielegalu. Kontakt wzrokowy to nie transmisja obrazu z kamery
....zwiększenie limitu z 25 do 150kg masy startowej?...hm,toż to już duża betoniarka co na łeb moze spaść :) jak przed takim uciekać :)
Są na to 2 sposoby - zamiast gogli monitorek - i wtedy formalnie nie tracisz kontaktu wzrokowego (w przypadku latania "przy nodze") albo żona/narzeczona/dziewczyna/kolega/przyjaciel/partner w charakterze obserwatora, którego zadaniem jest nie tracić kontaktu (choć to już może być trochę naciągane).majcool pisze:Niby brak słowa 'bezpośredniego', a kamerka umożliwia 'kontakt wzrokowy w celu...' ale wychodzi na to, że fpv jest traktowane jako BVLOS i bez papierów latamy na nielegalu(?)
Gorzej przy lotach na kilka/kilkanaście km... wtedy może być trudno wyjaśnić "Paaaanie. Miałem kontakt wzrokowy - widziałem taki maciupki punkcik na niebie..." ;)
Choć masa startowa 150 kg pozwala już zbudować zabawkę widoczną z kilku km :D
Dojdzie przepis, jak już nie było, że to operator/pilot musi mieć kontakt wzrokowy z kopterem.swirus71 pisze:albo żona/narzeczona/dziewczyna/kolega/przyjaciel/partner w charakterze obserwatora, którego zadaniem jest nie tracić kontaktu (choć to już może być trochę naciągane).
Wówczas gogle są z góry na "przegranej" pozycji jeśli chodzi o legalne loty. Co innego monitor i latanie faktycznie w zasięgu wzroku.
swirus71 pisze:Dziś trafiłem na takie info odnośnie planowanych nowych przepisów - w skrócie:Źródło: http://dlapilota.pl/wiadomosci/dlapilot ... kow-dronow
EE to spoko :) Na przelotowej 1km mam dobrą separację od budynków i ludzi
