Nietypowe pytanie
Re: Nietypowe pytanie
Dobre wyniki kilka osób miało na APC 10/3,8
Temat rzeka.
A jak chcesz przedłużać ramiona to tylko ... wymieniając ramiona np. tak :
Temat rzeka.
Ostatnio zmieniony piątek 11 gru 2015, 13:45 przez jacekV, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam, Jacek
__________________
__________________
Dla mnie sprawa dość jasna - te patenty przedłużające są przyczyną wibracji.
Jednym ze sposobów jest wymiana ramion na dłuższe, na te drugie od dołu na poniższej fotce. Jak widać na samej górze są te oryginalne F450/550.
Tyle że te przedłużone ramiona nie są pozbawione wady - mała sztywność skrętna, pomaga wklejenie prętów szklanych/węglowych po bokach tego ramienia.
Albo opcja hardkorowa - zakup ramion tych najdłuższych ze zdjęcia tyle że one są mega ciężkie. Cały temat o tym: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?p=196931#p196931
Edicao: ooo Jacek pokazał hexę z tymi piekielnymi długimi ramionami , jest różnica, cooo?
IMO skrócenie ramion do standardowych i zmiana śmigieł na 10x38 to zapewne pozbycie się jello ale kosztem efektywności. Ta hexa będzie połowę krócej latać. I nie będzie tak manewrowa, będzie latała jak muł (o ile muły latają )
Edicao2: a może spróbować najprostszego sposobu na pozbycie się jello w tym wypadku czyli filtr ND przed obiektyw? Najmniej pracochłonna i ingerująca przeróbka....
Ok w takim razie próbuje znaleźć 10/3,8 i biorę się do pracy z usuwaniem tego ustrojstwa
To teraz jedna kwestia: usuwać te sztuczne przedłużenia i montować silniki na swoje miejsca oraz zakupić mniejsze śmigła czy lepiej zakupić te dłuższe ramiona?
Latam: Hexacopter DJI F550 z silnikami E600
GG: 54464978
GG: 54464978
Ja bym nie szukał szczęścia w d... na tej ramie tylko przepakował wszystko na ramę Tarota np 680PRO i możesz zastosować kompletny zestaw napędowy z oryginalnymi śmigłami.
Niedawno składałem komuś właśnie hexę na E600 pod 6S i z gimbalem Walkera nie było żadnego jello.
Mariusz30, ta Twoja rama jest totalnie nierozwojowa... taka jest moja opinia.
Tylko pytanie czy ramiona Tarota 680PRO spasują do płytki montażowej którą mam czy też trzeba wchodzi w koszta zakupu płytki
GG: 54464978
GG: 54464978
E600 bez problemu dają się zamontować bezpośrednio na ramionach Tarota. Przecież większość silników łącznie z E600 mają standardowy rozstaw śrub montażowych...
Pytanie było raczej o CP a nie końcówkę ramienia z miejscem na montaż silnika tak mi się wydaje Piotrku
To mam dylemat. 3 opcję i nie wiem którą wybrać; pierwsza usunięcie sztucznego przedłużenia zakup mniejszych śmigieł; druga zakup ramion Tarota; trzecia zakup ramion wersji hardkorowej z zdjęcia wyżej.
Dokładnie tak, końcówka to wiem że spasuje.
GG: 54464978
GG: 54464978
erm... Arturze chyba masz rację To teraz jaką płytkę "montażową" Mariusz30 ma w swojej hexie :) bo jeśli standardową czyli PDB to będzie pasowała na otwory.
Tu widać środek hexy i trochę płytkę
GG: 54464978
GG: 54464978
Mariusz30, Ty masz płytę dystrybucyjną zintegrowaną z ramą, jeśli kupić Tarota 680PRO to też będziesz miał zintegrowaną płytę dystrybucyjną.
Edit: podmieniłem obrazek na wyraźniejszy
Ostatnio zmieniony piątek 11 gru 2015, 15:01 przez PiotrSz, łącznie zmieniany 1 raz.
Przeróbka na Tarota to w sumie zrobienie zupełnie nowej hexy od zera.
Ja bym szedł w wymianę ramion. Tyle że trzeba policzyć w ecalcu czy to się opłaci. Jedno ramię "hardkorowe" waży 115g....
Chyba ze te ramiona ala DJI plus wklejenie rurek. Jest dylemat i to duży bo hexa potrzebna na wczoraj
GG: 54464978
GG: 54464978
Artur, może to i zbudowanie nowej hexy ale i tak uważam że to będzie lepsze niż stałe ramiona w 550.
Inna sprawa że kompletna rama Tarot 680Pro jest tylko o 90g cięższy od samego zestawu ramion i jak dojdą śrubki i central plate waga wyjdzie podobna tyle że przy Tarocie mamy składaną maszynę łatwiejszą w transporcie.
Jedno i drugie rozwiązanie ma swoje zady i walety.
Miałem ramę 550 a mam hexę na 680Pro i z mojej perspektywy lepszy jest Tarot. Ale jak wiesz opinia jest jak szlachetna część ciała, każdy ma swoją
Ostatnio zmieniony piątek 11 gru 2015, 15:20 przez PiotrSz, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie ukrywam, że przeraża mnie kwestia lutowania podłączania wszystkiego itd bo nigdy tego nie robiłem i wydaje mi się że zmiana ramion będzie łatwiejsza
GG: 54464978
GG: 54464978
