Bielik - pierwszy Polski dron.
robak56
Post autor: robak56 »
Dron House stworzył pierwszego w pełni Polskiego drona:
https://youtu.be/RqAUUnpzXCc
Wygląda obiecująco, czas lotu 50 minut, może latać w śniegu i deszczu...tylko ta cena...od 39000 zł.
Trochę danych o komputerze Pierwszego Polskiego Drona Bielika
Komputer BIELIKA firmy DRON HOUSE SA jest opracowany przez polskich naukowców na bazie wieloletnich doświadczeń .
Jest to wyspecjalizowane urządzenie bezzałogowe i autonomiczne, pracujące w dwóch trybach pracy: automatycznym oraz automatycznym GPS.
Umożliwia autonomiczny lot zgodny z wymaganiami misji określonymi przez operatora.
W komputerze BIELIKA zastosowano wieloprocesową architekturę stosowaną przez światowe koncerny lotnicze.
Cechy charakterystyczne komputera BIELIKA:
• mechanizm arbitrażu wprowadza unikalny w tej skali obiektów poziom wiarygodności i bezpieczeństwa lotu
• zaawansowana stabilizacja lotu dzięki algorytmom behawioralnym
• nowatorskie rozwiązania: redundancja kodu oraz modułów elektronicznych
• implementacja modułów krytycznych sterowania i modułów sensorycznych
• zastosowanie bezpiecznej i odpornej magistrali komunikacyjnej
• uniwersalna platforma nośna możliwa do zastosowania w obszarach, dotąd zarezerwowanych dla załogowych obiektów latających
• klastry obliczeniowe pozwalają na rozszerzenie funkcjonalności oraz mocy obliczeniowej poprzez zwiększenie modułów
• integralną częścią jest FDR (ang. Flight Data Recorder) – tzw. „czarna skrzynka” która rejestruje wszystkie dane lotu i stan drona, na podstawie których można odtworzyć trajektorię i parametry lotu
• w razie rozbicia statku, dane są odpowiednio bezpieczne, a mechanizm przywoławczy pozwala na szybkie odszukanie drona
• zwiększa bezpieczeństwo i przyśpiesza proces prototypowania algorytmów sterowania z wykorzystaniem pętli SIL (ang. Software in the Loop), HIL (ang. Hardware in the Loop), MIX (rozwiązanie mieszane), wirtualnych czujników oraz wirtualnych członów wykonawczych
Matryca kamery BIELIKA PRO HD x 30 ZOOM :
• Sony CMOS Exmor R (BSI) 1/5,8 cala. • Minimalne oświetlenie: 2,8 Luxa. Procesor obrazu:
• Samsung IV. Obiektyw:
• Carl Zeiss Tessar
• Zoom 30x (ekwiwalent 36mm - 1120mm dla formatu 35mm) Format plików HD:
• Zgodność z formatem MPEG4-MVC / H.264 AVCHD Rozdzielczość:
• HD: 1920 x 1080 / 50i (format 3:2) 17-24Mb/s lub • STD: 720 x 480 / 50i (format 3:2) 5-9Mb/s Rozdzielczość wykonanego zdjęcia:
• 5,3 megapiksela 16:9, 3072 x 1728
Co o nim myślicie?
Kowal
Re: Bielik - pierwszy Polski dron.
Post autor: Kowal »
My się cieszymy, jak uda się uzyskać 30min lotu, a tutaj 50min i to w quadro... :shock:
Pozdrawiam, Artur
fragles
Post autor: fragles »
No i kamera z zoomem - nieźle!
mknet
Post autor: mknet »
Te 50min to z kija wyjęte, link oparty jest na 868mhz i sieci gsm - wielu próbowało, wszyscy polegli.
W opisie wiele nad wyraz użytych słów, aby cena wydawała się adekwatna.
Proponuje, by Marbalon zaczął drukować podobne rzeźby do latania i sprzedawał je za 1/10 ceny z tymi samymi ficzerami. ;-)
Ciężko cokolwiek powiedzieć na podstawie z filmiku z "odsłony" poza tym że ma "specyficzny" wygląd. Jeżeli chodzi o przytoczoną specyfikację to podobny bełkot znajdziesz na stronce dowolnego chińskiego quada do 300zł - fullHD, 20-DOF (nie wiem co to znaczy ale chyba im więcej tym lepiej więc napiszę więcej niż ma konkurencja) i tak dalej. Że napisane nie znaczy że prawdziwe a poza tym HGW co autor miał na myśli i ile wypił jak to pisał.
Co do samego filmiku... Biorąc pod uwagę że jegomość pojawiający się w 24 sekundzie ma straszliwie zszarganą opinię tu na forum, przypuszczam ze zaraz poleci ostra szydera co do podpisu per "konstruktor". A już szczególny smutek budzi fakt że kopter trzeba było w 16 sekundzie oświetlić stroboskopem żeby powstało złudzenie że ktokolwiek robi zdjęcia... żal.pl
Ladny, ino szkoda ze nie pokazuja ani jak lata, ani jak filmuje...
ReMo
Post autor: ReMo »
aaa czekałem kto pierwszy na forum doda to białe ptactwo.
Nic mnie nie urzekło a tylko śmiać mi się chce...
Konkurencja już dawno wydała kopter i lata im 70min
Czekam aż pierwszy klient doda jakąś recenzje.
Pierwszy Polski?
Nieprawda:)
Cena pokazuje że nie działa on na projekcie.
Projekty zajmują dużo czasu i $
chyba że mają być dla przeciętnego Kowalskiego który ma więcej $ od innych i można mu nawciskać kit co on nie potrafi.
jacekV
Post autor: jacekV »
...i jaką przekonywująca specyfikacja... bardzo
pozdrawiam, Jacek
__________________
Pawelsky - nigdzie nie jest napisane że filmuje i że lata samodzielnie. To że podano czas lotu może równie dobrze oznaczać że w samolocie można go wozić maksymalnie 50 minut bo potem klastry obliczeniowe pozwalające na rozszerzenie funkcjonalności oraz mocy obliczeniowej poprzez zwiększenie modułów wykonają implementację modułów krytycznych sterowania i modułów sensorycznych.
Można też go używać jako systemu bezpieczeństwa na kontenerowcach bo w razie rozbicia statku, dane są odpowiednio bezpieczne, a mechanizm przywoławczy pozwala na szybkie odszukanie drona.
Rurek
Post autor: Rurek »
Verid pisze:Biorąc pod uwagę że jegomość pojawiający się w 24 sekundzie ma straszliwie zszarganą opinię tu na forum
No niestety, nie wróży to temu projektowi nic dobrego. Spuśćmy zasłonę miłosierdzia na to wszystko.
Dla młodszych stażem uczestników forum taka informacja: jedyne w historii forum słowo zastrzeżone, automatycznie podmieniane to słowo związane z tym człowiekiem. Jedyny taki przypadek. Nietrudno sobie w związku z tym wyobrazić jak ma "nagrabione" w środowisku...
No ale niestety czasy są takie że młodzież się garnie do dronów i smród jest ładnie przykryty woalką "dronową" i nie widać gówna jakie wpadło w wentylator [słowo wymazane]koptera...
cebulator
Post autor: cebulator »
Dorzucę jeszcze oliwy do ognia. Takie o to ogłoszenie kiedyś znalazłem:
Firma Dron House SA zatrudni na pełen etat pracownika działu konstrukcyjnego
Znajomość :
- link video
- link RC
- nawigacja
CV prosimy wysyłać na adres a.ksiazek@op.pl, miejsce pracy Piaseczno
Także o ile mi się dobrze wydaje to nic nowego.
Pozdrawiam Sławek
Verid pisze:Pawelsky - nigdzie nie jest napisane że filmuje i że lata samodzielnie. To że podano czas lotu może równie dobrze oznaczać że w samolocie można go wozić maksymalnie 50 minut bo potem klastry obliczeniowe pozwalające na rozszerzenie funkcjonalności oraz mocy obliczeniowej poprzez zwiększenie modułów wykonają implementację modułów krytycznych sterowania i modułów sensorycznych.
Ja tam jednak wole powstrzymac sie od kasliwych uwag dopoki nie zobacze jak to sie sprawuje w praktyce. Bo w tej chwili jedynie wyglada (choc trzeba przyznac ze dosc atrakcyjnie).
Z tym "atrakcyjnie" to jakby to powiedzieć - o gustach się nie dyskutuje więc ograniczę się tylko do tego że nie podzielam twojego entuzjazmu.
Natomiast w temacie kąśliwości - odnosi się jedynie do "specyfikacji". Rzeczywiste możliwości i ich ocena to pieśń przyszłości.
Verid pisze:Z tym "atrakcyjnie" to jakby to powiedzieć - o gustach się nie dyskutuje więc ograniczę się tylko do tego że nie podzielam twojego entuzjazmu.
Masz prawo.
Verid pisze:Natomiast w temacie kąśliwości - odnosi się jedynie do "specyfikacji". Rzeczywiste możliwości i ich ocena to pieśń przyszłości.
I na te rzeczywiste mozliwosci poczekam powstrzymujac sie od ocen...
rufffus
Post autor: rufffus »
Byłem na tym pokazie, sprzęt oglądałem. Wygląda ciekawie, wszystkie parametry na kartce też są bardzo obiecujące (długi czas lotu, duża prędkość opadania, lądowanie ślizgiem, baterie podobno produkowane w Polsce). Tamtego dnia dron nie poleciał, miał latać na następnych prezentacjach. Czy tak się stało? Nie wiem, bo nie byłem. Projektowi życzę powodzenia, bo fajnie gdyby jakaś nasza rodzima produkcja odniosła sukces. Zastanawia mnie jednak postać wspomniana wyżej będąca "ojcem" całego przedsięwzięcia. Osobiście nie znam ale niestety z różnych źródeł (i to często bardzo wiarygodnych) słyszałem sporo nieciekawych wieści, które tu w dodatku się potwierdzają...
"Optymista i pesymista to osoby w gruncie rzeczy do siebie podobne. Obaj uważają, że świat stoi przed nimi otworem. Tyle, że pesymista zdaje się wiedzieć który to otwór."
