Phantom 2 Vision Plus mod zwykły gimbal + cam na ori app
Witam.
Ruszam właśnie z projektem przerobienia Phantoma 2 Vision Plus na zwykły gimbalem Walkera G-2D z wykorzystaniem dowolnej kamery w moim przypadku Xiaomi YI. Dzisiaj dotarła ostatnia paczka z chin z potrzebnymi elementami i myślę że oficjalnie mogę ruszyć z projektem. Z tego co wiem chyba pierwsza taka przeróbka na forum może nawet w Polsce...
W chwili obecnej z Phantoma wystają tylko 3 kostki i nie działa aplikacja w telefonie...
Po modyfikacji ma działać:
-telemetria
-podgląd w aplikacji na smartphonie
-waypoint
-sterowanie pitch z pilota
-sterowanie pitch z aplikacji oraz żyroskop
Nie będzie działać
-włączania nagrywania i zdjęć z apki jak i ściągania nagranych materiałów (zgrywać można aplikacją dedykowaną do xioami a włączanie nagrywania rozwiązałem dokupując pilot bt do kamerki, jest mały zmieści się na aparaturze
Problemu które już widzę:
-Nie pasuje mocowanie gimbala pod otwory w phatomie - możne wywiercić bo są w obrębię plastiku
-xioami nie wchodzi w gimbal - dremel i da rade to przerobić
-pasuje podnieść z 2cm podwozie żeby gimbal na wyłączonym nie haczył o ziemie
Na chwile obecną tak to wygląda:
Wieczorem zabieram się przeróbkę o czym bedę informował w tym poscie edytując go żeby każdy chcący wykonać taki mod miał wszystko w jednym miejscu
Cześć 1 - Przerobienie Phantoma
1.Rozkręcamy obudowe
2. Odkręcamy gniazdo usb
3. Wyciągamy na zewnątrz 3 taśmy które szły do oryginalnego gimbala-kamery. Skręcamy USB. 2 zielone taśmy zostają 2 czerwone wtyczki odpinamy a taśme usuwamy nie będzie potrzebna
4.Taśmę wychodzącą z modułu wi-fi podpinamy w miejsce kostki z usuniętej taśmy
Teraz możemy sprawdzić czy system wi-fi jest sprawny i czy warto dalej działać w temacie. Podpinamy gps i odpalamy całość czyli Ph , aparaturę i moduł. Właczamy program w tel. powinna działać telemetria i radar. Jak wyświetla wysokość prędkość itp działamy dalej
5. Czas na 2 taśmę zaznaczoną zielonym kolorem. Wypinamy ją ponieważ trzeba ją przerobić
Należy przerłożyć 2 pierwsze piny. Oryginalnie jest tak
A ma być tak
Wpinamy ją na swoje miejsce a z 2 strony można podłączyć kamerę i zasilanie gimbala wg. tego schematu
Teraz pozostaje podłączyć kamerę i sprawdzić czy działa(pamiętajcie włączyć przekazywanie obrazu w cam)
U mnie działa wszystko prawidłowo.
Cześć 2 - Montaż gimbala - Walkera G-2D
1. Przymierzamy podstawę od ori gimbala i zaznaczamy miejsca gdzie trzeba nawiercić
2.Wiercimy dziury mniejwiecej takiej średnicy jak ori ja dodatkowo dałem taśmę z gąbką żeby równo dolegało bo z 1 strony plytka miał próg
3. Tu musiałem przerobić gimbal pod xiaomi ale to pomijam zakręciłem płytkę i zamontowałem gimbal
4. To o czym wspominałem na początku trochę trzeba podnieść powozie ja pociąłem na 4 paski materiał gąbkowy którym chińczyk zabezpieczył paczkę i obwiniłem taśmą bezbarwną dość estetyczne i spełnia zadanie
5. Czas na polutowanie przewodów wg schematu jaki podałem + 1 przewód do sterowania gimbalem
6. podpinamy zasilanie
7. Sterowanie pitch
8. druga strona do Nazy do F2 jako sygnał
9 . Przewody naciągamy i układamy żeby się nie plątały. W obudowie trytujemy
10. Skręcamy obudowę i sprawdzamy poprawność działania
11. Jeśli mamy umieszczamy pilot do sterowania kamerą na aparaturze ja użyłem taśmy z rzepę
I tym sposobem mamy przerobionego Vision plus pod naszą kamerę i gimbal. Niebawem pokażę jeszcze jedną fajną sprawe kóra przyda się do takiego zestawu.
Cześć 3 - Podpięcie iOSD mini
W związku z pytaniem kolegi mk5irek zainteresowałem się tematem i chodź nie posiadam iosd to pokażę jak go wpiąć. Nie sprawdzę czy działa ale wg mnie nie powinno być problemów
1.Potrzebna będzie 4 pinowa kostka z taśmy która została nam z przeróbki. Zaznaczona na czerwono, nie mam rozebranego Phantoma ale wielkością powinna pasować.
2. Przewody łączymy z kostką iosd wg schematu
3.Kostkę wpinamy w gniazdo zaznaczone na czerwono
4. kable od kamery łączymy tak jak na schemacie
Na powyższym zdjęciu też widać jak upchać Mini iOSD w obudowe ew można zrobić wersjie odchudzoną
Ale to już duża ingerencja
Kolego mk5irek napisz czy zadziałało prawidłowo...
-telemetria
-waypoint
Nie będzie działać
A ma być tak
7. Sterowanie pitch
Ostatnio zmieniony środa 25 lis 2015, 14:10 przez bosss, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Phantom 2 Vision Plus mod zwykły gimbal + cam na ori app
Pięknie to zrobiłeś, kolego ładny opis i fotki. A jest szansa wpiąć fpv aby wyświetlało osd i gdzie go wpiąć może wiesz. Ja jutro zabieram się za przeróbkę swojego wg. Twego opisu. Pozdro.
-po pierwszej przeróbce okazuje się że mój nadajnik WIFI jest uszkodzony-nadmiernie się grzeje i nie nadaje sieci :/ Zamawiam osd i zobaczę jak się sprawa potoczy dalej.
- Krzysiek H
trochę "odkopię" ...
Jak się sprawdza ten gimbal ???
Pozdrawiam, Krzysiek.
Przerobiłem według instrukcji. Wszystko świetnie działa. Przy przerabianiu taśmy miałem problem jak przełożyć te 2 kabelki (można to zrobić na 2 sposoby). U mnie patrząc na wtyczkę(jak na zdjęciu) pin 1 poszedł w miejsce ósme a pin 2 w siódme miejsce w wtyczce (licząc od lewej).
bosss, piękna robota widzę że i ućiebie walkera dała radę :)
Krzysiek H, g-2d uważam że w tej cenie jest świetnie możesz pooglądać jak sobie radzi na przykład tu https://www.youtube.com/watch?v=NJTt9uZ1-M0 lub na innych moich filmach zenmuse to to nie jest ale na prawde fajnie sobie radzi
moje próby latania http://tinyurl.com/qzqu8yc
Mój phantom po kolejnej przeróbce dostał G2D .
Pytanie do autora tematu jak ustawiony masz gimbal w DJI Assistant?
Zdjęcia wychodzą mega, jednak w filmach efekt "Jello" jest mocno widoczny.
Pierwsza myśl to śmigła, kupiłem nowe czekam aż dotrą, niedługo będzie wyważarka na pewno trochę pomoże ale czy rozwiążę problem ?
Bawiłem się trochę ustawieniami w samym gimbalu według instrukcji :
https://aeromind.pl/wp-content/uploads/ ... l-G-2D.pdf
Jeszcze sporo brakuje do poprawnej pracy:
Tak wyglądają moje ustawienia
Śmigła do sprawdzenia/wyważenia, to samo silniki.
Jak już będzie idealnie, to możesz pobawić się z "gumkami" w gimbalu i wymienić na miękkie/twarde.
Na końcu pidy do sprawdzenia, tylko one nie mają wpływu na jello, tylko złe zachowanie gimbala.
Jaką zamówiłeś wyważarkę? Taką, która jest sama wyważona? Najlepiej podeślij link.
Jak masz, to pokaż film, czy to faktycznie jello, bo na filmie, wygląda jak źle ustawiony gimbal.
Wyważarka to własna produkcja pręt gładki m6 + gwinty prawy i lewy oparty na dwóch ostrzach stanley-a przymocowanych do poziomicy. Amatorka ale zawsze coś. Jeśli możesz proszę o wskazanie odpowiedniej wyważarki do tego rodzaju śmigieł. Rozważę zakup.
Co do ustawienia gimbala chętnie poznam opinie na co warto zwrócić uwagę, dopiero uczę się pracy z tego typu urządzeniem.
Co do wyważania silnika pierwszy raz słyszę o tym. Czas się do edukować...
Film:
Film:
Wygląda jak źle ustawiony gimbal, pidy do poprawki.
To nie jest jello. Za luźne gumy lub/i gimbal "za miękko" ustawiony.
Dzięki za pomoc. W takim razie działam z ustawieniami. Dam znać jak opanuję.
Witam wszystkich... znalazłem na YT dosyć ciekawy filmik jak podłączyć posiadany przezemnie gimbal pod ph2, tyle że to tylko samo podłaczenie gimbala i jego sterowania, chodzi o ten filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=rzpAIwA5x2Q
i tu pytanie do autora:
czy mozna zrobic jakieś "combo" w sensie podłączenie gimbala tak jak na filmie(taki posiadam) plus reszta tak jak u Ciebie w projekcie żeby działały parametry lotu, itp. bardzo dziękuję za szybką odpowiedź, gdyż na dniach chce się brać za przeróbkę:)
I czy wzmacniacz zasięgu daje rady w połączeniu z GOPRO?
jak dobrze rozumiem, tej opcji nie robię:
"Wpinamy ją na swoje miejsce a z 2 strony można podłączyć kamerę i zasilanie gimbala wg. tego schematu"
a działam wg. schematu z mojego filmiku tak?
większośc jest dla mnie w miarę zrozumiała, ale zastanawiam się jaką kolejność wybrać czy lepiej najpierw podłączyć gimbala, czy zacząć od tego co zrobił boss, i czy mógł byś wyjaśnić punkt 5, czyli polutowanie przewodów, wg. jakiego schematu? bo nie czaje...
pozdrawiam!!
EDIT - scalenie
Witam, zabrałem się wczoraj za Twoja przerobke i nie wiem czy coś źle podpialem, czy mam coś z WiFi... Apka w smartfonie znalazła mi WiFi drona i polaczyla się z nim, niestety nie pokazywał żadnych parametrów i wyskskiwal jakiś błąd :/ macie jakieś pomysły? 17 września jadę na tor posmigac i chciał bym to mieć już ogarnięte do tego czasu żeby ponagrywac jakieś ujęcia :) . Pozdrawiam!!
EDIT - scalenie
phantom connection broken, dokładnie coś takiego wyskakuje:/ ktoś coś> boss pomożesz? co to moze byc? dodam, że grzeje się okropnie po kilku minutach pracy:/ jest padnięty?;/ pozdroo!!
EDIT - scalenie
rozumiem, że nie doczekam się odpowiedzi...
pozdrawiam!!
EDIT - scalenie
EDIT - scalenie
EDIT - scalenie
Mam problem ze sterowaniem pitch gimbala walkera g2d mianowicie gdy podłączam sygnał (z nazy kanał F2) to kamera odrazu unosi sie ku "niebu" a sterowanie wyglada tak, ze mogę ustawić kamerę obiektywem w dół albo do góry(patrzy na brzuch drona)
Film z problemem:
https://www.youtube.com/watch?v=2VSkqfE0_s0
Film z problemem:
miałem tak jak w gimbalu była źle podłaczona wtyczka... w moim chinskim gimbalu miałem 3 opcje, i tylko jedna działa poprawnie... tyle że nie mogę ustawić gimbala w DJI assistant, gdyż nie ma opcji ustawień gimbala:/ próboałem ściagnac assistanta, typowo do nazy ale też lipa, bo nie łączy mi się z dronem:/
Jesli podepne odwrotnie to mogę coś spalić/uszkodzić?
